Страница 25 из 33 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 656
Тема: Китайский HI-END Melodavid
  1. #481
    По умолчанию Re: Китайский HI-END Melodavid
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    https://aliexpress.ru/item/100500945...type_rcmd=core
    На эти, чего то даже ачх с импедансом не потрудились приложить.
    Косят под SEAS:
    https://seas.no/index.php?option=com...ers&Itemid=360
    но сомнительно, что будет АЧХ похожая.
    Георгий Крылов
  2. #482
    Старый знакомый Аватар для wind
    Косят под SEAS:
    Я не сиасовскую ачх имел ввиду а мелодевидовские бериллиевые твиттеры, по крайней мере резонанс у них одинаковый .
  3. #483
    Меня одного смущает что возможно есть путанница и применяется странное слово "беррилеантовые" ?
  4. #484
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    Ценник внушает, тканевый подвес расстраивает.
    А какие подвесы в морель 338 например? или в сканах 91300?
    Что не так с тканевым подвесом?
  5. #485
    Частый гость Аватар для Urbano
    Бытует мнение, что чем меньше площадь тканевого подвеса у жёсткой диафрагмы, тем лучше. Но это не точно... Например, ниже Bliesma T34aНажмите на изображение для увеличения.
  6. #486
    РФ Саратов
    Так и ход бывает разный, есть 0.5мм а есть 1мм соответственно и подвесы нужны разные.
  7. #487
    Стас площадь выжимал.
  8. #488
    Пример с Bliesma T34a был с подвохом, т.к. разработчик смог с узкого подвеса выжать p-p 3 мм.
  9. #489
    Стас в свое время говорил, что из за широкого подвеса 2 гармоника растет, насколько понимаю в районе 2-4 кГц.
  10. #490
    Скорее всего - это так.
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Тоже, скорее всего - верно.
    Поэтому относительно новые сканспики 66000, 66200 хуже старых 9700.
    Георгий Крылов
  11. #491
    Широкий подвес - наполовину излучающая площадь. Получается излучает купол плюс немного подвес.
    У ткани гармоники больше, и они несколько хаотичные в отличии от ультражестких мембран, где доминирует одна 2-я гармоника и то заметно меньше чем в тканевых с пропиткой.
    Плюс неравномерность АЧХ вызванная интерференцией порождает повышение нелинейных искажений в процентном соотношении, а там каждый мм предмета того, что около купола отражает волну и меняет АЧХ.
  12. #492
    На АлиЭкспресс продают NE149W, под марками Vifa tymphany и Peerless, цены сильно разные.
    У кого-нибудь есть опыт применения, замеры?
  13. #493
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    я покупал 10 и 6.5 дюймов. они соответствуют даташиту. нареканий нет.
  14. #494
    РФ Саратов
    Так полно пищалок где подвес и есть излучатель, значит можно!
  15. #495
    Можно-то можно, но преимущества сверхтвёрдых куполов сводятся на нет - следует из ранее сказанного.
  16. #496
    РФ Саратов
    А у них есть преймущества? Сказать по правде, я думаю оно скорее больше маркетинг, какая ВЧ самая дорогая? Конечно "брилиантовая" ! А ничего что такая мембрана тяжелее алюминия? Конечно ничего!
    Ну а серьёзно, то какие преймущества жестких куполов? Играют на много выше чем мы слышим, это важно?
    Ну а если взять мягкий купол размером не дюйм а 3/4 или даже 1/2 он тоже может 25кГц сыграть, но наверное это не те килогерцы а какие-то другие?
  17. #497
    Краснодарский край
    Именно. Надо просто найти пост Стаса, где он об этом разжевывал на примере T25B-6.
  18. #498
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    3\4 дюйма и 35 сыграют, тут дело в маркетинге и больше ни в чем. Надо поднять стоимость - нарисуем легенду о бриллиантовых куполах, все-равно "аудиофилы" в 90% случаев глухие, а уж в диапазоне 12к+ и подавно.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  19. #499
    Всё отбирать своим слухом и проверять микрофоном.
    Мой пролог ко всему.
  20. #500
    Про брилиантовую ничего не скажу, но берилий...
    Melo David Be28hSE 2,83в
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:47 ----------
    Для сравнения Morel MDT30-S при тех-же 2.83в
Название:	Morel MDT30-S.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    И уровень КНИ сам по себе не цель.
    По поведению каждой из гармоник в отдельности можно коственно судить о том как ведет себя купол.
