Страница 25 из 28 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #481
    Красногорск
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    По моему я переборщил с добротностью фильтра на СЧ:
Название:	аса_5.4 Filter.png
  3. #482
    импеданс посмотри, по нему интереснее
  4. #483
    Красногорск
    Я его на предыдущей странице прикреплял.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1614512141
  5. #484
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Советую обратить внимание на раздел СЧ/ВЧ. Если ориентироваться на 3 кГц раздел для 5+1 дюйм, то лучше использовать раздел по Баттерворту третьего порядка. Это т.н. кроссовер постоянной акустической мощности, т.к. чередование +3 дБ и глубоких провалов на диаграмме направленности в среднем дает 0 дБ.
    Линквиц-Райли модель занижает общую отдачу АС на частоте раздела на 3 дБ, и такая АС звучит как бы с провальчиком в середине.
    НЧ/СЧ без разницы как, лучше Линквиц-Райли, потому что длина волн значительно больше составного размера излучателя.
ID:	391861   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #485
    Да, похоже СЧ фильтр жрёт энергию мимо динамика через себя.
    Если на слух середина не "орёт" то можно оставить. Если катает по ушам, то можно последовательно с конденсатором 15мкФ на землю поставить резистор 0,5...2 ома.
    Ещё полезно раздельно по полосам посмотреть импеданс чтоб точно определить какой фильтр "сквозит" на землю.
  7. #486
    Красногорск
    Накидал несколько вариантов фильтров:
ID:	391887 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391888 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391889 Нажмите на изображение для увеличения.
    Первый поправленный текущий вариант.
    Второй это дальнейшее развитие текущего фильтра
    Третий вариант с головками включенными синфазно.
    И последний с третьим порядком на СЧ/ВЧ.
    Какой путь более правильный?
  8. #487
    Слушать и выбирать.
  9. #488
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Второй вариант.
    странник
  10. #489
    Красногорск
    Собрал вторую колонку. Разница между ними:
ID:	392205 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	VituixCAD SPL_разница.png
    Повторяемость для асалаба неплохая.
  11. #490
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    and T, поздравляю! Судя по симулятору, неплохо получилось.
    Как на слух? В НЧ недостатка нет?
    Герц на 5-10 повыше настройка порта просится...
  12. #491
    Красногорск
    noll, спасибо. Это пока предрелизный вариант. Дальше ещё будет доработка напильником).
    На слух в стерео ощущения совсем другие по сравнению с прослушиванием одной колонки в моно. С первого прослушивания в уши бросаются огромные стояки комнаты, которых раньше не слышал на других АС. Хотя возможно гудит сам порт. Дефицита НЧ точно нет, сейчас пока слушаю с заткнутыми портами, так практически не гудит. Для себя делаю вывод, что расположение порта фазоинвертора сзади мало пригодно для маленьких комнат, в которых АС стоят близко к стене. Попробую сегодня на одной колонке укоротить порт на полтора сантиметра и сравнить с другой. По сравнению с коаксиалами не хватает объёма в стерео, звучат более плоско. Очень радуют ВЧ, на шёлк больше не вернусь.
  13. #492
    Слушать/сравнивать/настраивать крайне желательно сразу же на двух, иначе могут быть неожиданности.
  14. #493
    Это тот самый пик выше 20к - звона даёт, кристаллов, может со временем надоесть т.к. это будет на всех треках, даже где этого не было.
  15. #494
    Красногорск
    Укоротил на 7мм порт в одной из колонок. Разница между измерениями до и после:
ID:	392248 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	разница длины портов.png
    Частота настройки вообще не изменилась, поменялась только добротность и выросла отдача. Может действительно основным портом фазоинвертора являются щели между боковыми стенками и СЧ боксом?
    СЧ бокс расположен между передней и задней стенкой и как бы делит внутренний объём корпуса на две части. Сообщаются эти части через щели по между боковыми стенками высотой 35 мм. Возможно в этих щелях и зарождается этот резонанс. Теоретически такую конструкцию наверное можно рассматривать как щелевой фазоинвертор внутри корпуса.
  16. #495
    Это было очевидно что ничего не поменяется, особенно на слух.
    Я кажется пропустил - зачем обрезал порт ?
  17. #496
    Россия
    Гудело.
    Я тож в свое время намучился с ФИ. Все проблемы ушли, когда я выкинул к чертям фильтр из басовой секции и сделал поканальное усиление.
  18. #497
    Красногорск
    Почувствовать разницу. Большей атаки на мидбасе хочется.
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 13:10 ----------
    Гудело.
    Гудит у стены
  19. #498
    Россия
    Так это не про ФИ. Атака на мидбасе - это совсем другой частотный диапазон.
    Гудит у стены
    А где не гудит?
  20. #499
    Красногорск
    Достаточно на полметра от стены отодвинуть и гудение пропадает.
    Во время измерений акустика стоит в другом месте. Там тоже гудежа не наблюдается.
  21. #500
    Рязань
    Да ладно тебе, Макс. Я пару лет как выкладывал запись с палкой от строчной развёртки (13к), так тут полтора человека только услышало.
    Денис
