Страница 25 из 39 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #481
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от Maksimkacoma Посмотреть сообщение
    при подключение нагрузки усь отключился
    ну всё понятно, в схему заложили ограничение по мощности.
  2. #482
    Maksimkacoma
    Напомню, питаю усь от батареи 48вольт
    ---------- Сообщение добавлено 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Вопрос как её обойти
  3. #483
    обходить её не нужно, нужно перестроить на большую мощность. но в этом корпусе и с этим радиатором возможно микросхема перегреется.
    сейчас значит 18вольт на 8 ом ?
    .... 40 ватт выходит.
    Сколько заявлено на этот усилитель ?
  4. #484
    Город плохих снов
    На 1 ноге 0.25в.
    А должно быть такое же как на седьмой ноге. У вас мостовой выход уся, т.е. на вход тра должно приходить два одинаковых напряжения, по этому выпаивайте из платы два электролитических конденсатора которые своими плюсами идут на первую и седьмую ногу ОУ и добивайтесь того, что бы на 1 и 7 ноге ОУ было одинаковое переменное напряжение по отношению к земле.
  5. #485
    Maksimkacoma
    Радиатор заменю питать планировал 53вольтами
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:19 ----------
    Схему которую скинул несответсвует моей просто ети резисторы совподают
  6. #486
    смысла нет - 48 и 53 по громкости разницу не слышно будет, это меньше 1дБ а вот надёжность - пострадает.
    Радиатор заменю
    так надо и корпус менять тогда чтоб нормальный влез.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    Зачем такая мощность ? Колонки какие ?
  7. #487
    Город плохих снов
    Та схема не приделах, вы должны понимать то, что на микросхему тра должно прийти два одинаковых напряжения на её диф входы, иначе она не будет работать как ей положено, при одинаковом напряжении по отношению к земле на входах тра, та же песня должна быть и на выходе канала если каждый его вывод измерять по отношению к земле, т.к. у вас напряжение на выводах уся разное, то основная причина такого поведение это то, что на вход микрухи не приходит два одинаковых напряжения.
    З.Ы.
    Само собой если тра настроена на мостовой выход/вход, что можно точно узнать проверив подключены ли третий и четвёртый вывод микросхемы к земле.
  8. #488
    Maksimkacoma
    15дюльмов номиналом 300ватт
    ---------- Сообщение добавлено 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    З.Ы.
    Завтра замерю что на другом канале ибо мои руки его не трогали
  9. #489
    Ну дык это нужно было совсем другой усилок покупать. а не этот задохлик для комнаты
  10. #490
    Maksimkacoma
    Соблазм одополярное питание. Так как питаться часто будет от батареи
  11. #491
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Вполне вероятно резисторы, что заменил, впаяны не хорошо, от перекоса входящего сигнала тоже может вырубаться.
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:34 ----------
    Maksimkacoma, Если находишься в Москве могу помочь, разобраться с этим усилителем.
  12. #492
    Maksimkacoma
    Живу в Литве
  13. #493
    Московская обл., г. Раменское
    Вполне вероятно резисторы, что заменил, впаяны не хорошо, от перекоса входящего сигнала тоже может вырубаться..
    Если сигнал идёт на диф вход, то резисторы парой нужно менять?
    Maksimkacoma 2 резистора менял? Оба одного номинала?
  14. #494
    Подскажите, как убрать сибилянты? У меня акустика склонная к сибилянтам, в итоге некоторые треки неприятно слушать.
    Пробовал заменить оу с ne5532p на op1656, помогло, но не сильно.
    Касательно акустики. На аб явных сибилянтов нет. По этому по частотам сибилянтов хочу от 3255 получить тоже самое, что на аб.
    Свою плату описывал в этом посте
  15. #495
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    Насчёт сибилянтов и других нехорошестей. Рискну предположить, что дело в двух моментах:
    1. AVDD. Ёмкость конденсатора в штатном включении явно недостаточная. Нужно добавить хотя бы микрофарад 200-500 хорошего электролита.
    2. Выходной LC фильтр. В китайских платах индуктивности хреновые. Где-то в литературе встречал настойчивые рекомендации делать индуктивности на воздушном сердечнике.
    Я сделал и то, и другое. Правда, у меня LC четвёртого порядка. Звук безупречный, до определённой мощности (50-80 ватт).
    Последний раз редактировалось vitalnez; 19.06.2021 в 18:07.
  16. #496
    1)+100500,этот конденсатор очень сильно влияет.
    2) Вам нужна ООС.
    Я бы не стал.
  17. #497
    г. Самара
    Вот как раз главный изюм класса D - возможность добыть приличный звук без ООС. Внедряя ООС, можно получить хорошие измерения, а звук угробить. Вопрос спорный, конечно. Никто не пробовал на одном и том же железе сравнить звучание с ООС и без неё?
  18. #498
    Я пробовал, без ООС 3255 звучит хуже.
    И вообще, без ООС класс Д даже на саб не годится, максимум движок крутить.
  19. #499
    Я правильно понимаю что Вы о конденсаторе на землю на ноге 14?
    Не подскажите какой вольтаж туда вешать?
    И еще надо придумать как к нему припаяться, он под радиатором находится.
    Как Вы на своих схемах с сибилянтами боретесь? Посмотрел 2 Ваших варианта схем, на 14 ноге стоит C69 0,01мкФ smd, а не электролит.
    Последний раз редактировалось MrSel; 22.06.2021 в 00:59.
  20. #500
    г. Самара
    Да, это 14 нога. Вольтаж от 16 вольт. Припаяться сложно, но можно, обычным паяльником с тонким жалом. Паять нужно не к самой микросхеме, а к тому штатному конденсатору, который висит на 14 ноге. Нужна просто аккуратность. Я формовал + ножку конденсатора так, чтобы она прошла между платой и радиатором. Разумеется, в тонком кембрике. Минус можно припаять куда удобно, можно даже зачистить кусок лака на плате и припаять туда. Если получилось у меня - получится и у Вас.
