Страница 25 из 37 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 733
Тема: Точная настройка ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Точная настройка ФИ
    Привет!
    Подскажите - как точно настроить ФИ ?
    Начитался инфы про настройку Фазоинвертора и окончательно запутался.
    Раньше не особо заморачивался, на слух настроил и сойдёт, а сейчас захотелось разобраться.
    Есть мерялка импеданса, сейчас фазик настроен вот так:
    Ящик 18 литров.
    Раньше считал в проге Unibox. Но не учитывал сопротивление катушки фильтра, которое как я мне подсказали сильно меняет добротность динамика и настройку фазика.
    Так вот стало непонятно куда это сопротивление подставлять.
    Для чистого динамика прога рекомендует ящик 14л, ФИ 46гц
    Если я заполняю в Unibox графы Lco1, Rco1, Co1 значениями своего фильтра (1.45mH, 0.8ohm, 5.6uF) то ничего не меняется.
    А если я подставляю сопротивление катушки 0.8ом в графу Rs то прога пересчитывает объём ящика на 19литров (т.е. почти как у меня) и настройку ФИ на 42гц
    Как правильно?
    Вот табличка с расчётом:
    H1456.rar
    Вот динамик:
    http://www.seas.no/images/stories/pr..._Datasheet.pdf
    поясните пожалуста как оптимально настроить ФИ ?
    И ещё хотелось бы понять как съехавшая настройка влияет на ГВЗ ?
  2. #481
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    По умолчанию Re: Точная настройка ФИ
    shutoff, Если вы про замер в посте 478, то это и есть 4" тырчик.... Для лопуха я выкладывал фрагмент даташита.
    ---------- Сообщение добавлено 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 08:23 ----------
    Посмотрел свои же посты... , все это уже терли год назад!
    Согласен. Перечитал еще, раз от корки до корки...
    Мнения стабильно противоположные...
    На простой вопрос "Как правильно измерить АЧХ фазоинвертора" я так и не получил. Секретная информации...
    Из соседней ветки.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1553680415
    B&W то же не умеют фазики настраивать или это
    деревянными басами, фирменный саунд Bowers & Wilkins.
    Например в 100 литровом корпусе Qtc будет равна Qt*sqrt( 142/100+1)=0.5*1.55=0.77, поэтому Вам и указали, что ФИ для данного динамика "пролетает".
    Вы имели ввиду Qts, я правильно понял? И с уменьшением объема корпуса этот показатель будет расти?
    Так все же, на какую ориентироваться(табличку) . Я там сцитировал два мнения, меня послали за полноценным обедом....
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от алек-сей;
    На простой вопрос "Как правильно измерить АЧХ фазоинвертора" я так и не получил. Секретная информации...(
    Капсюль разместить по центру на срезе трубы ФИ, попробуйте и с "погружением по центру" в ФИ на 3-4см. Габариты капсюля должны быть маленькими, как у ВМ61А, т.е. не должны сужать сечение ФИ. И потом замер НЧ динамика в ближнем поле - капсюль разместить в 3см от центра НЧ динамика. Обрезку окна измерений для обоих замеров делать до прихода первых отражений.
    Оба эти замера не будут учитывать влияние баффл-степа, соответственно между собой будут соотноситься корректно.
    В закрытом ящике - Qtс Fc.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.03.2019 в 11:14.
  4. #483
    Самара
    uriy61, синусом или периодическим шумом. Чем лучше. Хотя результаты вроде совпадают...
    Последний раз редактировалось алек-сей; 29.03.2019 в 11:45.
  5. #484
    Рязань
    Если фазоинвертор выведен на плокость отличную от плоскости в которой установлен динамик, то:
    -проковырять отверстие в стене в соседнюю комнату
    -приложить акустику динамиком в это отверстие, загерметизировать и прижать
    -измерить звучание ФИ теперь можно в этой комнате, а динамика в другой. Профит!
    Денис
  6. #485
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Так нельзя, настройка ФИ уплывет
  7. #486
    Рязань
    От чего? Взаимодействие порта с динамиком через внешнее пространство? У них настолько малые (или наоборот большие - не шарю в этих акустических формулах) акустические импедансы, что можно сказать взаимодействия и нет почти.
    У динамика в дырке да, рупор-стакан получится, АЧХ скривится, но это будет сильно выше настройки, если стена не полметра
    Денис
  8. #487
    Где пленили Паулюса.
    Нет этого взаимодействия т.к на Fb дифф и порт синфазны. Fb уплывёт из за присоединения к диффу порта с бесконечным экраном, образованного отверстием, толщиной стены и разными объёмами комнат. Дело не столько в "стакане" сколько в инфинити баффл.
  9. #488
    Самара
    Вот такая разница получается, это нормально? Единственно не понял как правильно выставить маркеры, что бы отсечь отражения, сделал по старинке...
Название:	новое ближнее поле.jpg
  10. #489
    Ты же картинки в теме про МА БР2 видел. Там АЧХ ФИ, НЧ, ВЧ с наложением на одной картинке. АЧХ ФИ ничем не отличается от журнальной. А тут не ФИ с его резонансом, а широкополосная дыра в корпусе. На столе АС стоит что ли? АС на стойке должна быть, это ранее тебе уже говорилось. Стенд АС-микрофон посередине комнаты. Свое любимое тело - подальше.
    На импульсе НЧ динамика приход ранних отражений сложно увидеть, а вот на импульсе ВЧ их видно четко: прямой сигнал, потом через время прохождения сигнала по пути динамик-пол-микрофон - сильно уменьшенная копия прямого сигнала. Если динамик от пола 1м, то через 5,88мсек приход. Маркер закрытия окна ставить до прихода первых отражений, но это актуально при измерениях с расстояния 1м. При измерениях в ближнем поле 3-4см уровень 1-2-3-4-5-6 отражений (пол-потолок-стена1-стена2-стена3-стена4) очень небольшой в сравнении с прямым сигналом, что итоговую АЧХ они не исказят. Ширину окна ставишь чтоб АЧХ от 20Гц отображалась без обрезки снизу, но в полную ширину окна - не гуд.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.03.2019 в 13:38.
  11. #490
    Регенсбург
    Я имел ввиду, что ФИ удлинится на толщину стены. Нужен ФИ, торчащий из корпуса. Тогда его можно будет вставить в стену.
    Чтобы 20Гц получить длина окна должна быть 50мс. За это время звук успеет пройти 17м и отразится от всего, что только есть в помещении. Поэтому единственное спасение, в бытовых условиях, - это ближнее поле, а там уже любое окно, хоть бесконечное можно ставить.
  12. #491
    Самара
    Во и я понять не могу...
    нет.
Название:	окно фазик.jpg
ID:	343097Ставлю в начало импульса и получаю то, выше...Окно порядка 100мс. Это в ближнем поле фазик.
  13. #492
    Регенсбург
    алек-сей, так в этом и проблема. Импульс от ФИ сам по себе имеет сложную форму (потому что ФИ является ФНЧ и ФВЧ одновременно, причем настроенными на низкую частоту) с длинными хвостами, и выделить там какие-то отражения просто невозможно. В случае с динамиком это как-то попроще, потому что динамик, как правило, работает от более высокой частоты и поэтому имеет более-менее выраженный фронт импульса. По этому фронту видны и отражения.
  14. #493
    А выше было написано что-то иное, или читаем выборочно?
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Тогда думаю, что причина плохого графика кроется в выбранном способе измерения - синусе.
    Я ведь писал, что шумом надо. Но тебе, чем то синус люб.
  15. #494
    Самара
    uriy61, То что выше выложил, это шумом. Мне не синус люб. Мне истина нужна, понять что делаю не так..
  16. #495
    Разглядел в сообщении 491 график якобы импульса. Он весь в "шубе". Т.Е. это не график импульса, а хз знает что. Когда избавишся от шубы, тогда графики импульса, ачх и фазы станут нормальными.
  17. #496
    РФ ЛНР
    Да. Под корнем (Vas/Vb+1). Объем эквивалентный динамика деленный на объем "бокса" (b). Коэффициент при любом корпусе больше единицы. На него умножается Fs и Qts динамика, вот и увеличиваются.
    Буквоедства ради, не при любом объеме корпуса конечно. Если Vb в разы больше Vas, то коэффициент приближается к 1, но и смысла в таком корпусе... только АКЗ убрать.
    Тут не понял о чем речь, ну да ладно...
    А. Рогожин, в стартовой статье о конструировании АС - "лабиринт", четко увязал настройку резонатора с местом его установки в комнате.
    Коротко, по памяти - в месте установки измеряем самое длинное расстояние до стены, считаем частоту комнатного резонанса (мода), лабиринт настраивается так, чтобы на частоте моды (наиболее низкочастотной) его давление было примерно на 10 дБ ниже "полки". Вот и вся "музыка", перенес в другую комнату, дальше Вы сами все знаете. А лабиринт считается низкодобротным резонатором, по сравнению с ФИ.
    И теперь, по поводу "Как правильно измерить ФИ?". Было бы познавательно не в комнате. Один из форумчан рекомендовал над высокой густой травой или снегом. Ну, тоже не все смогут обеспечить. А у меня на эту тему вопрос к коллективу, про окно, физическое. Если выставить АС на лоджии, окна раскрыты, морда наружу. Микрофон, типа на штанге-удочке. Расстояние? Стандартный метр или лучше больше? Кто нибудь так пробовал? Насколько будет влиять объем лоджии сзади АС (открытых балконов все меньше)? Акустическими измерениями не владею.
    алек-сей, я еще на вопрос в заголовке темы не ответил, но мне надо долго буквы подбирать.
    И, эта... есть желание фланец попилить, щелепорт поизмерять?
  18. #497
    old chap
    Правильно построенная АС не бубнит по определению.
    Помещение и оформление роли не играют.
    Если бубнение, хоть как себя, проявляет значит что расчеты изначально неверны.
  19. #498
    Самара
    Только у меня все...
Название:	импульс фазик.jpg
Название:	импульс фазик ачх.jpg
ID:	343115 едино... Не пойму...
    Окно так же в районе 100мс
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    1. Бытует мнение, что для:
    Qts > 1,2 это головки для открытых ящиков, оптимально 2,4;
    Qts < 0.8-1.0 - головки для закрытых ящиков, оптимально 0,7;
    Qts<0.6 - для фазоинверторов, оптимум - 0,4;
    Qts<0.4 - для рупоров.
    2. Есть мнение, что нужно сортировать головки не по добротности, а по величине Fs/Qts и как ориентир:
    Fs/Qts >30 экран и открытый корпус;
    Fs/Qts >50 закрытый корпус;
    Fs/Qts >85 фазоинверторы;
    Fs/Qts >105 Бандпассы (полосовые резонаторы).
    Или тут буквы напутанны?
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Считаю, что порт ФИ должен быть щелевым. Выполнить его в условиях данного корпуса не разрушая заднюю или нижнюю стенку можно только с помощью дополнительного фланца для динамика. Круглый, накладной на корпус, на стойках (регулировка высоты порта).
    При этом порт получается коническим, с увеличением площади к выходу.
    Не совсем понял мысль.. Динамик крепим на фланец, а фланец уже двигаем от корпуса вперед-взад? Увеличивая- уменьшая зазор между фланцем и корпусом? Оно вообще поддастся измерению...?
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Вот это можно прокоментировать?
  20. #499
    РФ ЛНР
    Нет, с буквами все нормально. Для ориентира берут эти буквы. Измеряем ТС-параметры, ставим в симулятор и, оп-па... или в желаемые размеры не влезет, или частотка нетрадиционная (как у Вас) или еще какая то хрень. Отсекаем лишнее и т.д.
    Почему нет?! Дайте, пожалуйста несколько своих миллиметров (мне только помечтать, в хорнреспе): диаметр отверстия НЧ-головки, ширина корпуса, толщина передней панели. Размеры фланца НЧ, диаметр и ширина "по горизонтали"? Есть одна засада, крепить дополнительный фланец не к чему. В смысле, не допускается сверление передней панели. Может быть получится использовать половину крепежных отверстий динамика. Или НЧ повернуть на 90 грд.
  21. #500
    Самара
    Надо не ящик больше - меньше делать, а настройку ФИ выше - ниже .
    Основная ошибка это низкая настройка ФИ.
    Попробуйте оптимизировать то что уже есть настроив Фи на 55-60 Гц, и послушайте как изменится звучание.
    Резать ФИ пока руки не поднимаются. Попробовал уменьшить объем акустики за счет детских кубиков... И попробовал доложить поглотителя и еще кубиков(вторая картинка). Кубики отняли у АС примерно 2,5 литра. Не могу понять почему частота самого высокого резонанса в корпусе уменьшается, а не увеличивается. Высота АС по нутру 420 мм, с кубиками меньше.Конечно они не плотна лежат друг к другу, но все же.
    Видно как настройка уходит вверх и уменьшаются резонансы внутри корпуса. Но полка при замерах ФИ остается....
Название:	разные объемы корпуса.jpg
Название:	уменьшенный объем+поглотитель+нч динамик.jpg
    Померил ФИ у другой акустики объемом 3 литра.ФИ расположен сзади. Похоже на правильный замер? И до кучи с метра...
Название:	жбл ближнее поле.jpg
Название:	жбл 1метр.jpg
    По звучанию. Сугубо мое мнение. Становится мутнее, меньше воздуха, хуже передаётся атмосфера концерта(записи). Сравнение. Пришли на джаз-концерт, барабанная установка, синтезатор, бас гитара(обещался контрабас) и вокалистка. Вокалистка понятно весь зал не осилит, была подзвучка, мне понравилось. Барабаны, но когда подключалась бас-гитара и синтезатор.... Или если взять концерт БСО и дополнить его той же бас-гитарой. Слышно что искусственное.
    На истину не претендую, это моё восприятие и описание...
    Диаметр отверстия под динамик 128 мм, толщина панели 20мм, с учетом выемки под фланец 16мм. Диаметр фланца 160мм, ширина 140мм.
    У фланца спереди нет плоскости, да и стремно... Если только ради эксперимента..
