Страница 25 из 57 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1133
Тема: Усилитель
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Усилитель
    Продолжение "простейшего композита".
    При питании +\-32 В выходная мощность 50 Вт\8 Ом.
    Напряжение питания используется максимально (клипп. на уровне 29 ... 30 В)
    ОУ (1/2 OP275) работает в малосигнальном режиме (в звуковом диапазоне).
    Первая пара БТ - высокочастотные средней мощности (например BD139\140)
    Вторая пара БТ - высокочастотные малой мощности (например 2n3904\3906)
    Выходные 2SK1058\2SJ162. Ток покоя выходников 120 мА.
    Напряжение на эммитерах биполярных транзисторов (при питании +\-32 В) +\- 17 В.
    Частота среза (полюс) транзисторной части - примерно 15 МГц.
    Искажения ничтожны.
    PS На схеме питание ОУ указано неверно - там где "+" должен быть "-" и наоборот.
    Улучшение (модернизация) схемы:
    1. R (10 ... 50 Ом) C (470 мкФ) фильтр по питанию для каскада Q1, Q2.
    2. Емкость примерно 0.33 ... 1.0 мкФ (пленка и\или керамика NP0) между базами Q1, Q2.
    3. Стабилитрон (набор стабилитронов) на 34 В вместо R14.
    4. Дополнительный маломощный блок питания, можно нестабилизированый с напряжением, примерно равным мощному БП. От мощного БП питать только оконечные М1 и М2.
    5. Следящий каскод Хауксворда вместо Q1, Q2. Возрастает линейность, расширяется полоса, улучшается PSRR. Но самое главное - умеyьшается нагрузка по току на выхлоп ОУ - на частотах ниже 1 кГц как минимум на 20 дБ.
    Последний раз редактировалось SAPR; 23.12.2016 в 09:08.
  2. #481
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Усилитель
    Цитата Сообщение от sabbath Посмотреть сообщение
    Буду копать дальше...
    Можно ещё
    1. увеличить L1
    2. непосредственно на ножки микросхемы между выходом и инвертирующим входом смд емкость 2-3пф напаять.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  3. #482
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    Можно ещё
    Ещё можно попробовать подпаять конденсатор 1,5-2 пФ параллельно R3.
  4. #483
    Новичок Аватар для sabbath
    Анатоль,
    audiomun,
    Спасибо за советы! Победил! Ларчик просто открывался - увеличил R8 до 82 Ом (после увеличения тока покоя биполяров) и... заработало! Завтра буду ковырять дальше. По крайней мере теперь уже понятнее в какую сторону двигать.
  5. #484
    Небольшой минус такого решения - на несколько децибел уменьшение петлевого усиления.
  6. #485
    А чем это чревато?
    Итог сегодняшних копаний:
    1. При R8 менее 120 Ом на большой амплитуде верхняя полка меандра в возбуде
    2. Если ток через R7,9 приближать (увеличивать) к току покоя биполяров, амплитуда, при которой начинается возбуд, уменьшается
    3. Чем более широкополосный ОУ - тем меньше нужно делать Ку (5-6)...
    Чего-то у меня в голове не укладывается - 1-й пункт вроде как противоречит 3-му - при увеличении R8 должен сдвигаться вправо полюс транзисторной части, а при увеличении Ку - влево средний и все вставать на места?...
    Извиняйте за глупые вопросы, на старости лет решил вспомнить молодость, да позабылось очень многое. А ведь когда-то всей группе на зачет усилки расчитывал
  7. #486
    Вчера посмотрел - на стабилитронах 4.5 В, ток порядка 3 мА. Сами стабилитроны на 5.1В 1.3Вт, поглядел в справочники - у них вроде 45 мА номинальный ток. Может в этом проблема? Кто собирал - не подскажете какие стабилитроны ставили, может хватит 0.5Вт - у них вроде ток стабилизации 5 мА? Всем заранее спасибо.
  8. #487
    Стабилитроны 0,5 Вт более чем достаточны, ведь ток через сам транзистор максимум 10 мА.
  9. #488
    Спасибо! Вечером постараюсь попробовать.
  10. #489
    Зачем промежуточный каскад на Q1 и Q2.
    Он абсолютно НИЧЕГО не дает!
  11. #490
    КС210,отбирал парами,ставил и Д818Е+диод,тоже с отбором.
  12. #491
    А если почитать повнимательнее:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2048991
    ---------- Сообщение добавлено 12.03 ---------- Предыдущее сообщение было 12.01 ----------
    Спасибо!
  13. #492
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну и выкинуть его н...х
  14. #493
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Он согласует выход DA1 c каскадом использующем "плавающее" напряжение питания (Q3, Q4).
  15. #494
    Какое плавающее питание - ???
    У каскада Q1Q2 и Q3Q4 - абсолютно ОДИНАКОВОЕ питание и режимы работы!
    (токи в каскадах также ОДИНАКОВЫ)
    Тот ток, который подается на каскад Q1Q2 от DA1, такой же величины (абсолютно одинаковый) и подается на каскад Q3Q4.
    Ну только что фаза сигнала переворачивается...
    (которую при необходимости можно по входу операционника перевернуть ,если выбросить промежуточный каскад)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2048991
    - читал.
    Там ничего внятного не написано.
    Напущено много тумана про заряд несуществующих емкостей М1 М2 - ???
    В схеме 2 элементарных каскада с ОБ.
    Раскачка идет через эмиттерные резисторы транзисторов.
    Это хорошо - широкая полоса .
    И сразу получаем усилитель по напряжению во всем диапазоне питания.
    Дополнительными резисторами R13 R15 ограничивается ток каскада, потому как транзисторы все время работают в режиме "А".
    И больше ничего такого здесь НЕТ!
    (а по ссылке про какие-то заряды, разряды и ток через R8... короче "Бред сивой кабылы")
    R8 - просто ограничение выходного тока DA1 на резких фронтах.
    И без R8 схема будет работать вполне (если есть внутренняя защита на выходе ОУ)
    ЗЫ. В этой схеме вообще НИГДЕ нет "плавающего" питания.
  16. #495
    Нефтекамск
    На конденсаторы С13 и С14 посмотри. И ответь себе на вопрос - зачем они нужны?
    Некоторые заблуждаются столь значительно, что начинают претендовать на глубину мышления.
  17. #496
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Пиши еще. А то скучно.
  18. #497
    Вот оно,воинствующее невежество...
  19. #498
    Завсегдатай Аватар для fakel
    C7 C8 на схеме в топе пФ указаны? Не мкФ?
  20. #499
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    в топе пФ указаны?
    Да.
  21. #500
    С этими конденсаторами действительно получается "плавающее" питание.
    А зачем оно нужно - ?
    Разве нельзя сразу Q3 и Q4 привязать сответственно к верхнему и нижнему питанию?
    Зачем нужно это "плавание" - ?
