Страница 25 из 28 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #481
    Новичок Аватар для TolTip
    Редкино - Тверь
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Перешел с РТ850 на Морели САТ 308, отзыв тут наваял. А здесь, с разрешения автора, добавлю изменения для кросса. Собственно изменений минимум: в цепи купольного СЧ в параллель к С5 5,6uF добавляется С6 3,9uF, в цепи ВЧ R5 меняется с 5,1 Ом на 12 Ом. Схему см. в первом сообщении для варианта с RT850.
  3. #482
    Новичок Аватар для koba
    таганрог
    Добрый день всем . Вопрос Алексею какая версия фильтра для проекта на перелес куполе и вифи хт из шапки подойдёт ? Ещё где то в ветках читал что вы писали что потянет помещение 35-40 метров так ли это .Хватит ли давления по низу? И по -3 35герц тянет? Вопросов много. Спасибо
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    И ещё можно ли заменить без изменения фильтра вифу хт на сеас 1149 по чуйке в даташите у обоих 90 дб
  4. #483
    koba, что на усилении?
    У меня помещение 32 м, с потолком 3.10. Хватает.
    Вопрос - а если поставить другую АС, мощнее? Думаю, и с другой будет хорошо.
    Для комфортного слушания музыки и менее мощных АС достаточно, у меня же. Просто нет задачи поразить кого-то мощностью. Если у вас тоже нет такой задачи, то АС весьма подходящие, прежде всего по полосе и качеству звука.
  5. #484
    г.Ейск
    Добрый день. Актуальная версия под РТ850. Если в наличии есть другая головка, которую хотите применить - либо сами пересводите, либо пришлите мне и я сделаю коррекцию фильтра под эту головку ( старая версия кроссовера под ХТ имеет "темный" баланс с завалом от НЧ к ВЧ, более поздняя версия с РТ850 имеет ровную АЧХ без завала... ). С СИС1149 опыта не было ни какого.
    По размеру помещения Игорь ответил. У Вас какая комната?
  6. #485
    таганрог
    Помещение 12метров в перспективе около 30.Сис 1149 собирался брать под Оптиму Se с сисом 1456.Осилив ваши темы по tl теперь в сомненьях. Оптимы на 30 метров не хватит ,как вариант подпереть сабом.Ваш проек в этом плане поинтересней . Как бывает проект ограничен по бюджету. Поэтому и вопросы по сис 1149 вместо pt850.
    ---------- Сообщение добавлено 03:10 ---------- Предыдущее сообщение было 02:58 ----------
    Немного не по теме вопрос к Ингвину есть ли возможность послушать у вас в ростове tl алексея на перелесе и ленточнике. На усиление собираюсь миллениум ваять. Конечно ваши киты поинтересней в плане купил собрал работает,не надо отлаживать . Но и как всегда бюджет.
  7. #486
    г.Ейск
    30 метров - нормально. Как понял СИС1149 в наличии у Вас. Если не сможете самостоятельно пересвести фильтр под СИС - присылайте...
    У Игоря нет моих АС на данный момент, послушать не получится. С Милениумом будет нормально, у меня такой в домашней системе.
  8. #487
    Новичок Аватар для dmitr777
    Алексей, добрый день!
    Решил собирать акустику по Вашему проекту, но когда закупался деталями на фильтры актуальной на данный момент версии схемы (с ленточником рт850) ещё не было, и фильтры были сделаны по следующей схеме:Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите какие изменения в звуке, при новом фильтре, по сравнению со старой версией как у меня?
  9. #488
    г.Ейск
    Решил собирать акустику по Вашему проекту, но когда закупался деталями на фильтры актуальной на данный момент версии схемы (с ленточником рт850) ещё не было, и фильтры были сделаны по следующей схеме: Нажмите на изображение для увеличения.
    Новый фильтр лучше, мы как раз усовершенствовали старый. Звучание более "открытое", если коротко. Изменения не большие, катушку на СЧ можете отмотать, частично использовать уже стоящие элементы.
  10. #489
    таганрог
    Добрый день Алексей ещё раз.Есть пару вопросов .Можно ли использовать ScanSpeak D7608/920000 и какие изменения надо вносить в чертёж передней панели?Есть пару килограмм медного провода пэтв2 1.25мм ,можно ли мотать все катушки с него и на нч делать воздушную с сопротивлением около 0.8 ом? И можно ли кондёры все ставить kzk white-line 400v?По ScanSpeak D7608/920000 уж больно вкусная цена на audio-hi.fi.ru. И по резисторам MOX Jantzen подойдёт только они 10 ватт и на и на нч собирать три паралельно?Спасибо
  11. #490
    г.Ейск
    Здравствуйте koba. ScanSpeak D7608/920000 использовать можно, но изменения в конструкции корпуса придется самостоятельно вносить. При этом, возможно, придется что-то корректировать в кроссовере. Самое простое, изготовить самостоятельно фланец, аналогичный ScanSpeak D7608/920010, но стоит ли это 20 евро разницы в цене решать Вам.
    MOX Jantzen подойдут , на НЧ три паралельно или последовательно. Катушка на СЧ проводом 1,25 мм нормально, на НЧ 0,8 Ом - много.
  12. #491
    таганрог
    Спасибо за разъяснения. По кроссоверу , разве скан не полный аналог вифы d75. По фланцу возможно вы правы.По резисторам берём номинал 15 ом и в паралель =30вт ,так я понял.По катушке на нч ,мотаю на феррите или трансформаторном железе снижаю до 0.4 Ом. На вч 1.25 сечение ни много ?
  13. #492
    Алексей Коваленко, а версию кроссовера на D2608/913000 публиковать не будите?
  14. #493
    г.Ейск
    Скан - аналог вифы, но скан без фланца - не полный аналог. Если удастся повторить близко к оригиналу фланец, то коррекции не нужно будет, если нет - возможно понадобится.
    По резисторам на НЧ - правильно, набираете мощность паралельными резисторами или последовательными. Катушку НЧ на железе. На Вч катушку использую 0,7 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    Первая версия с 913000 не самая удачная, если нужно - могу пересвести при наличии у меня головок.
  15. #494
    Краснодарский край
    Алексей, добрый день! Повторяю Ваш проект на Vifa XT25. Подскажите это актуальная версия кроссовера? Или есть обновленная? Действительно ли все головки включены в фазе?
  16. #495
    г.Ейск
    Добрый день. В схеме действительно опечатка, НЧ головка в противофазе должна быть. Это одна из первых версий АС, сведена "темновато". Последняя версия с ленточником более сбалансирована. Можно взять за основу схему с ленточником и подстроить ВЧ фильтр под вифу. Если не сможете сами, подсылайте комплект головок мне...
  17. #496
    Краснодарский край
    Спасибо Алексей! Думаю справлюсь!
  18. #497
    г.Ейск
    Хорошо, удачи!
  19. #498
    Краснодарский край
    Хорошо, удачи!
    Еще появился вопрос по катушкам индуктивности L2 и L3. Какое у них должно быть сопротивление или каким сечением провода должны быть намотаны?
  20. #499
    г.Ейск
  21. #500
    Краснодарский край
    Спасибо!
