Страница 25 из 126 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2513
Тема: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    По умолчанию Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Дорогие коллеги, с воодушевлением начинаю новую тему, в которой предлагаю обсудить особенности построения акустики, концепция которой предложена Александром (subsonic). При своей простоте такая система имеет множество достоинств, а по звучанию в области мидбаса превосходит абсолютно всю бытовую акустику, построенную по "традиционным" схемам. Система может выглядеть примерно следующим образом (рисунок ниже).
    Составные части системы следующие:
    1. Левый и правый топы - однополосные либо двухполосные АС на ваших любимых головках, воспроизводящие диапазон частот от 300 Гц и выше. Благодаря тому, что топы основательно разгружены от НЧ, есть возможность использовать даже маломощные головки. Собственно, каждый может применить любимые широкополосные головки и ВЧ. Головки на частотах выше 300 Гц требуют минимального акустического оформления, что сильно упрощает изготовление.
    2. Монофонический мидбасовый модуль требует отдельного детального описания. Он может быть построен только на профессиональных мидбасовых головках! К счастью, их выбор огромен. Калибр может быть 8, 10 либо 12 дюймов, но я бы рекомендовал остановиться на 10 дюймах - 12 для дома многовато, а выбор восьмерок крайне скромный, и отдача у них обычно ниже. Два динамика левого и правого каналов помещаются в общий объем, расстояние между центрами их диффузоров выбирается не более половины длины волны на верхней частоте (300 Гц). Акустическое оформление - ФИ с настройкой на 70...75 Гц. Могут запитывться через пассивный ФНЧ (лучше второго порядка) от общего с топами усилителя. Такой мидбасовый модуль отыгрывает две октавы - от 75 до 300 Гц. Благодаря этому можно не обращать внимание на форму АЧХ мидбасовых головок - в столь узком диапазоне на таких низких частотах это не имеет значения. То есть, можно выбрать средней ценовой категории.
    3. Сабвуфер - лучше БП4, можно и фазоинвертор. Может быть построен на автосабовой головке калибром 12...15 дюймов. Запитывается от мощного усилителя, лучше более 400 Вт. Сабвуфер отыгрывает менее октавы - от 45 до 75 Гц.
    А теперь пример практической реализации такой системы очень начального уровня
ID:	192954 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192956 Нажмите на изображение для увеличения.
    Топы построены на ШП головках 2ГД-8, мидбасовый модуль - на 8" головках BIG SYP-802. Сабвуфер на JBL CS1214 в автосабовом ящике-фазоинверторе, пока не подключен (нет усилителя). Несмотря на копеечные затраты, звучит система очень красиво. О воспроизведении мидбасового диапазона скажу отдельно - мидбас "рельефный", барабаны звучат абсолютно натурально, партии бас-гитары легко читаются. Надеюсь, данная тема будет меня мотивировать на то, чтобы достроить саб и пристыковать пищалки, хотя и сейчас все совсем не плохо!
    И немного теории по теме - почему мидбасовый модуль должен быть монофоническим.
    http://www.cortmi.ua/article.php?cat...article_id=158
    Все заинтересованные самодельщики приглашаются для доброжелательного обсуждения!
    Последний раз редактировалось Gabriel; 05.10.2013 в 19:03.
  2. #481
    По умолчанию Re: Распределенная система с монофоническим мидбасовым модулем
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Видимо как вариант, это сониды сфр175+сцв300 по центру в лабиринтах. Либо ихние аналоги. Чуйки за глаза, хоть и не поддашь 600ватт номинала.
    Отличный вариант! По-поводу 600Вт я более чем уверен что они не понадобятся. Иштван пишет честную тепловую мощность катушки. Т.е. если хочется полной и чистой динамики усилитель по-хорошему надо ставить в 2-3 раза большей мощности. Во "Флагманах" суммарная тепловая мидбасов - 140Вт. Реально 200 ваттный усилитель на них усирается гораздо раньше чем динамики. Громкость при этом как на концерте Металлики в центре фан-зоны
  3. #482
    90
    пожалуй, даже так. СЧ валить придется без вариантов.
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Я про саму разность подачи
    На частотах до 300 Гц вряд ли будет заметно. И материал диффузоров в большинстве случаев - бумага. Думаю, здесь нет проблем. Более того, альтернатив тоже нет.
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Вполне себе заметно. У ПРО 15" 50гц совершенно другие, чем у 6" хоум аудио хиенд 50гц.
    А на саб тогда что?
  5. #484
    А зачем туда еще саб? Или ты чисто мидбас хочешь? Если чисто мидбас, то действительно лучше что-то из про!
  6. #485
    Нет, ПРО динамики пускай в ПРО инсталляциях и используются.
    У меня в комнате дикие стояки 130гц, 170гц... с примерно 70гц начинаются. Их не было с маленькими динамиками. Но мне мелкие динамики не нравятся.
    И комната маленькая... с резонансом что то около 50гц. Как мне туда полноценное НЧ звено на 12"?
  7. #486
    Заходил сегодня в Magstore (фирменный магазин MAG). Слушал две АС - монитор на коаксиале и активную трехполоску с цифровым делением. Так вот, у обеих АС мидбас - на высшем уровне, СЧ - очень хорошо, ВЧ - кошмар, жесть, рвотный рефлекс. Очевидно, титановые драйвера настолько "благозвучны". Поэтому если их (титановые драйвера) не пытаться применять дома -то почему бы и нет? Почему бы не брать лучшее? ИМХО, профессиональные мидбасовые динамики - оно самое, лучшее в своем частотном диапазоне.
  8. #487
    old chap
    При чём здесь ПРО ?
    Или моды возбуждаются, или нет, от динамика это не зависит, зависит в большей мере от "кривого" размещения акустики в помещении...
  9. #488
    При чём здесь ПРО ?
    Ну как бы да - Александр на 100% прав.
  10. #489
    Gabriel, у Магов очень дешевые драйвера во-первых, во-вторых это самый высокотехнологичный и наукоемкий элемент АС, в третьих у них всего пару моделей. Они не имеют ничего общего с брендовами драйверами средней ценовой категории. Зато есть отзывы что в них можно просто поменять мембрану на более дорогую брендового производителя и получит соответственно звук другого уровня. Это очень удобно я считаю в условиях ограниченного бюджета.
  11. #490
    Спасибо за дельную рекомендацию! Сейчас мне видится, что проще всего не использовать металлические пищалки дома. Но если Вы говорите, что титановые драйвера хороших производителей могут нормально звучать... Эх, послушать бы!
    А что бы Вы порекомендовали именно из брендовых драйверов среднего ценового уровня?
  12. #491
    old chap
    Для домашнего применения лучше рассматривать драйвера с фенольной мембраной.
    Есть ещё способ .
    Маговские драйвера допускают применение мембран от JBL но можно и родную мембрану "подправить" путем нанесения на неё силиконового спрея.
  13. #492
    Из того что слышал пока больше всего понравились 3" гибридные RCF - титановая мембрана, мягкий подвес. Модель не помню к сожалению. Если не нравится острый звук смотрите на фенолики и ткань - Electro-Voice и BMS.
  14. #493
    Кемерово
    А зачем это дома? Вы какую площадь собрались озвучивать? В ближнем и, даже, среднем поле такие вещи не слушают. У комрессионников важно не только качество самого драйвера, но еще и рупор - не меньше (форма, размеры);
  15. #494
    20 квадратов . Сейчас реь идет о возможности применения про-головок во всех звеньях. Так что очень интересно рассмотреть возможность применения и на ВЧ.
  16. #495
    АЧХ моих драйверов имела такую форму, что без корректирующей цепочки слушать было нельзя. Вернее можно, но недолго, а потом выдохнуть и сказать - какой ужас, пусть ЭТО на стадионах орет. Но после "удушения", слушаю часами и нормально . И это, судя по публикуемым данным, ко многим моделям относится, горбище от 1000 до 3000, потом ровная полочка.
    Так что имейте в виду, первое прослушивание через кондер N мкФ еще ни о чем не говорит.
  17. #496
    А какие драйвера Вы используете?
    Горбище на АЧХ заметил у всех...
  18. #497
    Магнитная система от Кинап 1А-22, мембрана из бакелизированной бумаги MSS Sound (Винница).
  19. #498
    О йес! В Украине MSS Sound доступны и недорого (что не удивительно). И как звучание бумажных драйверов по сравнению с фенольными и титановыми? Как вообще по качеству MSS Sound?
    Спасибо!
  20. #499
    Очень на любителя
    Хотя дело привычки....
  21. #500
    Очень на любителя
    Можно более подробно - что хорошо, что плохо?
