Страница 25 из 37 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #481
    Новичок Аватар для Viktor D
    Россия, Осташков.
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Алексей, хочу спросить - нет ли подвижек в решении проблемы со щелчками на ютубе?
  3. #482
    energy audio
    Россия, Тула
    ждём очередной версии драйверов от аманеро...
  4. #483
    Россия, Осташков.
    А есть перспективы их выхода? Или пока Фламенко лайт временно в ЦАП поставить вместо Болеро?
  5. #484
    А что за "щелчки на ютубе? Какова их природа, известно?
    А я у себя почти поборол щелчки в переходных режимах на DSD DoP, осталося еще маленький (был импульс полной амплитулы 2мс, сейчас импульс в пол макс. амплитуды длиной 10мкс), это уже на порядок менее заметно чем было. Есть еще идея как пообороть и его, сегодня проверю.
  6. #485
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Тоже прочитал и не понял причем здесь Ю-Туб? Вчера просто договорился с знакомым взять плату "Болеро" для проверки своего ЦАП и если подойдет (придется заказывать и покупать).
  7. #486
    Россия, Осташков.
    Вопрос обсуждался выше в теме.
    Кратко: при воспроизведении роликов с ютуба в онлайне через flashplayer в звуке присутствуют щелчки непонятной природы. Причём на Болеро. На Фламенко проблема отсутствует.
    Может конечно дело в моём железе или в монтаже ЦАП... Перепробовал всё, что только можно.
  8. #487
    Орел
    Viktor D, со всеми браузерами проявляется проблема?
    1. отключите звуковую систему windows совсем
    2. посмотрите качество звука в устройствах воспроизведения windows, установленных по-умолчанию - возможно установлено 16 Бит и 44,1 кГц - могут отсюда быть проблемы.
    3. если не помогло - проверить на другом ПК/ноутбуке.
    Дмитрий.
  9. #488
    Россия, Осташков.
    Попробовал отключить все устройства воспроизведения звука в диспетчере задач. Результат тот же. На другом компе нет возможности проверить...
    При воспроизведении с Фубара или медиаплеер классик в трее появляется иконка Асио, при этом всё звучить отлично. ПРи воспроизведении роликов с ютуба через фаерфркс или др. браузер - переодические щелчки, в трее иконки Асио нет.
    С фламенко всё работает нормально.
  10. #489
    Орел
    это не то...
    я вот про что:
    отключите звуковую систему windows совсем - это отключить звуковые схемы (панель звук, закладка звуки).
    там же на закладке "воспроизведение" проверить качество звука для устройства воспроизведения по-умолчанию.
    и на другом ПК нужно обязательно проверить, хоть в долг у кого-нибудь попросить ноутбук на пару часов. иначе можно с ветряными мельницами вечно бороться...
  11. #490
    Россия, Осташков.
    Mishich, там у меня давно отключено.
    Ноут есть у жены, попробую на выходных с ним.
  12. #491
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    Может быть щелчки связаны с неправльной работой микшера windows? Ведь для того чтобы из браузера был звук у вас bolero настроено устройством по-молчанию windows. Следовательно все системные звуки идут тоже на болеро. Может попытаться выключить все системные звуки?
  13. #492
    Россия, Осташков.
    У меня все системные звуки выключены. Тут похоже идёт рассинхронизация межу компом и цапом.
    Похожая ситуация у меня была, когда я использовал ViaTremor с другим цапом. Там если в драйверах забудешь поставить галочку в чекбоксе "lock" было то жк самое.
    Здесь же такой эффект только при работе с браузерами. При этом иконка от ASIO в трее не появляется.
  14. #493
    Северная Столица
    я конечно утверждать не буду, но разве браузеры умеют через ASIO звук выводить?
  15. #494
    Россия, Осташков.
    Вот похоже что и нет.
  16. #495
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Конечно не могут. Для вывода звука через АСИО, нужно чтобы драйвер, который использует программа, умел это делать. А все устройства, которые используют звуковое устройство Windows "по умолчанию", делать это не умеют.
  17. #496
    Северная Столица
    ну тогда логично предположить, что кто-то кроме браузера пытается использовать "аудио по-умолчанию", что через микшер windows приводит в щелчкам. Мне кажется тут бороться можно только через драйвер
  18. #497
    Орел
    ну вот подходят уже третьи выходные, а ответа, как работает с другим ПК/ноутбуком так и нет...
    как Вам помогать?
  19. #498
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    связка D68 + Bolero, на максимальной громкости, на уровне шумов вылазит отчётливый ~1кГц синус, периодически, (при переключении на spdif - тишина), даже при отключенном usb кабеле, это конечно ловля блох, но всё-же.. )), куда копать?
  20. #499
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей, приветствую!
    периодически это как?
  21. #500
    Краснодар
    10-30 секунд, потом прерывается на пару-тройку секунд, хаотично как-то, закономерности не нашёл
    Приветствую ))
