Кто нибудь имел дело с этой штукой?
По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
в Асусе обе сетки частот?
Мое почтение, господа.
Подскажите, на что обратить внимание: время от времени начинает сильно репеть левый канал и немного правый, но через какое-то время бывает пропадет, но потом снова может снова начаться. Пользуюсь в данный момент балансными выходами, так как занимаюсь записью.
Что это может быть, как отремонтировать?
Хотелось бы заметить, что я далеко не очень хорошо во всем это разбираюсь, потому хотелось бы максимально доступно, если доступно
Спасибо.
Ну вот, даже не знаешь что посоветовать. Если исключены все сопли, т.е. плохие контакты в соединителях, плохая пайка, то надо попробовать переустановить драйвер, проверить нет ли конфликтов у карты с другими устройствами, да, проверить настройки программы записи, поиграть с настройками качества записи. У меня, например, такая штука происходит, когда задать заведомо завышенные параметры в настройках карты.
Ну это на выходе звук портится, забыл уточнить, если не было понятно в контексте.
Пробовал разные кабеля и по индикаторам на микшере именно из карты, к сожалению.
Пробовал вставлять в другой слот в материнке - сначала какое-то время дефект пропал, но позже снова стал появляться.![]()
ну вот, чисто программная ошибка, надо начинать с драйверов устройств.
Увы, переустановкой драйверов проблема не решилась.
Кстати, на небалансных выходах такая же проблема, так что склоняюсь уже к тому, что какой-то елемент просел и скорее всего его нужно заменить, только как его найти![]()
Если есть возможность, попробуй на др. машине.
Если эффект плавающий и проявляется по истечение некторого времени, значит где-то что-то нагревается и начинает хрипеть. Я бы в первую очередь посмотрел те элементы, которые нагреваются. Но сначала нужно попробовать на др. машине и убедиться на 100% что это карта.
Кто знает распиновку разъемов между двумя половинками Джульки и какие пины на них задействованы, а какие нет?
Судя по выложенной в https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post311229 схеме, задействованы все ноги разъёма, кроме одной.
То есть через маленький разъем питания поступают +3,3В, +5В, +12В и -12В с шины PCI и остальные ноги идут на корпус и далее стоят +5В, -5В, +9В и -9В вторичные стабилизаторы и питание ОУ соответственно +-9В, а большой разъем он полностью цифровой. Спасибо, теперь все становится ясно.
Добрый вечер. Подскажите пожайлуста, чтобы подключить обычные активные компьютерные колонки нужен вот такой переходник?
Давно уже не юзал Юлию, последний раз держал ее в руках два года назад.
Карточка оправдывает вложенные средства, хороший за свои деньги АЦП AKM AK5385A 24 бит 192 кГц. крутая фишка с возможностью выбора портов для использования + подключается прямо в материскую плату.
Но сейчас я бы ее не брал, так как могут быть проблемы с драйверами, да и возможны наводки с материнки.
Если уж брать звуковуху, но лучше всего взять что-то Роланда или М аудио, но только не из бюджетного сегмента!!!
К примеру, звуковухи М-Аудио до 120 баксов грешат качеством звука(
Роланды по круче, но по дороже.
Если есть 200 баксов то лучше взять М-аудио м трек 2 плюс ссылка
У нее хороший за свои деньги АЦП на 24 бита + есть отдельная ручка регулятора громкости на наушники (у роланда в моделях до 2017 года такой ручки нет)
Недавно, я столкнулся с проблемой в выборе внешней звуковой карты. Кто может подсказать, хорошая ли по качеству звуковая карта focusrite http://http://www.bigtv.ru/catalog/v...077/focusrite/. Мне в магазине, продавцы советовали эту фирму. Стоит ли ее покупать? Или нужно присмотреться к другим производителям?
В Juli@ вроде имеется возможность тактировать её внешним клоком. Однако в мануале ничего не сказано куда его подавать, и откуда брать. Ктонить пользуется данной фичей?
