Страница 25 из 36 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 708
Тема: Посоветуйте фотоаппарат
  1. #481
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Посоветуйте фотоаппарат
    ТАк этот Гелиос, если мне склероз не изменяет, не отдает значение своей диафрагмы. А переходник просто подсовывает тушке некое значение, чтобы ее обмануть и заставить фотографировать - посмотри EXIF. Мой подсовывает 1.4, последние модификации вообще программмируются на любое значение (правда, на одно любое).
  2. #482
    єто некий "одуванчик"?
  3. #483
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Я и не говорил, что передает значение. Он говорит, что диафрагма установлена. А какая - пофиг.
  4. #484
    Ага, он самый - одуванчик Лушникова, изготовленный трудолюбивыми китайсами и честно купленный мной на ебее. Защелкнул на Гелиосе от старого Киева /Никон байонет/ и теперь легко юзаю на Кэноне. Под настроение.
  5. #485
    Вложение 189596
    зато смотрится солидно
  6. #486
    Жаль пока такого для моей системьі нету пока
    а вот что получилось
    Вложение 189601
    Последний раз редактировалось Wired; 13.08.2013 в 23:58.
  7. #487
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    ни, фи, га
    вьідержку приходится рулить руками
    тушка ведь не знает значение диафрагмьі
    В режиме с приоритетом диафрагмы должна работать автоэкспозиция, т.е. изменяется выдержка, в зависимости от количества света через объектив. В ручном режиме, да, все ручками крутить.
    Гелиос 44-2, хоть и древний, но хороший объектив, при этом удобно, есть репетитор диафрагмы.
  8. #488
    А если Nikon 1 вообще не видит объектива? У меня Canon и со снятым выдержку автоматом меняет в режиме приоритета диафрагмы.
    ---------- Добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение в 23:47 ----------
    Wired, котик хорошо получился! Не то что на аватаре
  9. #489
    я там чуть потрогал в РАВ баланс белого и експозицию, вроде лучше стало. Фотку перезалил
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    не видит, пока не переведешь в ручной режим, полньій.
  10. #490
    Вологда - Плесецк
    Тогды, ой. Может в меню есть, типа как у Нексов "спуск без объектива" или подобный режим.
  11. #491
    Подкалибровал цвета в Adobe Camera. Цветопередача улучшилась!
    «Теплоход (после калибровки цвета)» на Яндекс.Фотках
  12. #492
    Саров, Нижегородская обл.
    Оллема, улучшилась ли? Кажется слишком "утеплили". Первый вариант был хоть и холодный, но более правильный мне кажется. Второй - трава стала желтая, корабль стал желтым, а не белым. насыщенности многовато - немного мудьтяшные оттенки
  13. #493
    именно камьіш (или что там на воде) у корней водьі не бьівает желтьім, сероватьій скорее, как на первом снимке
    Оллема, еще обрати внимание на лица людей
  14. #494
    чем калибровали??
  15. #495
    Пришел в офис, смотрю на "правленную" фотку - вроде нормально вьіглядит
    Думаю теперь, где монитор правильнее показьівает: дома, или на работе.
  16. #496
    "Калибровал" следующим образом:
    По белому экрану монитора установил баланс белого.
    Вывел на экран три квадрата с чистыми цветами R, G и B (255,0,0 - 0,255,0 - 0,0,255) и сфотографировал.
    Открыл RAW снимок в Adobe Camera и на закладке калибровки камеры сделал данные цвета чистыми, без примеси иных цветов.
    Сохранил как настройки.
    Беда в том, что при наблюдении за фотографией, мозг адаптируется к цветам и распознать как лучше, как хуже становится затруднительно... Спасибо, что поделились своими мнениями, дома погляжу свежим взглядом. Явно, что первое фото было с оттенком синего.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Нужно смотреть на калиброванный монитор. Я свой Dell калибровал глазами, с помощью одной проги (не помню как зовут, могу дома глянуть). И созданный ей профиль использую Калибриллой, которая автоматом его загружает.
  17. #497
    интересная методика, я так понимаю основная загводка такой калибровки в правильности установки баланса белого на мониторе.
    я тоже дома свою iiyam-у типа "калибровал" виндовой какой-то хренью.
  18. #498
    А чего там сложного? Сфотографировал белый экран (установил прогой вывод RGB(255,255,255). Затем этот снимок камера использует для определения баланса белого (есть такой у меня опций в Canon). Правда, такой установленный баланс нужен будет только для съемок экрана монитора. Нужно делать снимок белого в реальных условиях.
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение в 10:22 ----------
    Понятно, что все такие "калибровки" далеки от идеала... Но мне понравилось как у меня получилось. Еще бы совпадало с действительно правильной калибровкой
  19. #499
    ясно, то есть сфоткали некалиброванный монитор, и на глазок подстроили цвет в лайтруме.. итого: откалибровались по полной
  20. #500
    IVX, подсказал бьі реальную методику калибровки моника без спец приблуд. Достаточную для домашнего юзания.
    Помню на каких то старьіх видеокартах в драйверах бьіло фото с теткой и по естественности цвета ее лица, там еще квадратики разноцветньіе бьіли, можно бьіло кое как настроить монитор.
