Страница 25 из 77 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
  2. #481
    По умолчанию Re: ЭМС, борьба с помехами
    Ну так ведь у нас и к звучанию требования завышенные
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    mr-marlen,
    Ну как твои дела? Победил демонов?
  4. #483
    Москва, Бун.Луга
    Я пока новых экспериментов не проводил. Из того, что еще возможно сделаю это поменяю шлейф I2S. Попробую обернуть все в общий экран, а внутри пустить каждую пару сигналов по витым парам, у которых экран будет заземляться у источника. Для этого купил тонкий китайский HDMI кабель, но руки пока не доходят.
  5. #484
    Давно не заходил Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    mr-marlen, как бы ни казалось абсурдным, попробуйте шлейф (да и вообще можно все соединители) обмотать алюминиевой клейкой лентой. Алюминиевый скотч по-другому. Покупал такой в ЧиД в феврале. Тонкая глянцевая лента, не армированная. Лично пробовал и удивился - помехи по FM-радиоприемнику снижаются.
  6. #485
    Давно не заходил
    Недоступно
    Лучше медной, и запаять по обе стороны в землю, впритык к коннектору, и саму ленту, а не проводок.
    Любое кольцо между сигнальными проводками и землей = классная антенна, настроенная на частоту передачи ТВ. Пример кольца - экран подключается к короткому проводку, проводок подключается в землю платы. Проводок слегка оттопырен от прочих сигналов, образуя кольцо. Токи бегут через сигнальные проводки, возвращаюся по земляному проводу. Бегут по кругу кольца, излучая излучая излучая внутрь кольца по закону правой руки, как в трансиках.
  7. #486
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А такой Twisted Pair Flat Cable не пробовал
  8. #487
    Интересно, что реанимировав на днях на новом уровне спирали осмысления свой старый проект на 1865+дф1704 поразился тому, что девайсик с точки зрения ЭМИ совершенно невидим. Как я ни крутил приемник - ничего! Несмотря на примененный в этот раз ген на 33.8.
  9. #488
    Челябинск
    Audiomaniac, это на однослойной плате?
    С уважением, Игорь.
  10. #489
    Да. Ну, т.е кое-что конечно удалось поймать, но по сравнению с более сложными конструкциями - пшик.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 21.04.2012 в 13:13.
  11. #490
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, кто-нибудь замечал повышенное излучение от ЮСБ транспортов Фламенко от Алексея, или в плане ЭМИ все чисто? Спрашиваю, т.к вышла новая версия 4, с дополнительными синфазниками на ЮСБ. Это должно помочь в борьбе за чистоту эфира.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  12. #491
    Повышенному излучению в такой компактной платке взяться неоткуда. А синфазники лишними никогда не будут.
  13. #492
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это довольно "тихая" платка, проверял осциллографом с катушкой.
    А синфазник можно поставить и на старую версию.
  14. #493
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А если АДУМка стоит? Хотя там, конечно, простым оборудованием не посмотреть.
  15. #494
    СПб
    можно ссылочку на подходящий тип фильтра?
    Думаю не надо ее ставить если в ЦАПе уже есть гальваноразвязка. Хотя где-то слышал мнение, что с ней получше... но сам не проверял
  16. #495
    DLP31SN121SL2
    или
    DLW21SN900SQ2
  17. #496
    Вообще в нашем деле крайне полезно ВСЕ входящие и выходящие из платы, на которой расположена любая цифроника, провода, продевать в ферритовые кольца/трубки.
  18. #497
    СПб
    DLP31SN121SL2
    или
    DLW21SN900SQ2
    Спасибо!
    Значит и синфазник на питание тоже надену.
    PS. Пришлось покупать ЮСБ транспорт, никак помехи от линии ЛВДС победить не могу. Да и от статики приемопередатчик помер...
  19. #498
    Старый знакомый Аватар для bbest
    В тему.
    На ebay-е обещают щит от ЭМИ http://www.ebay.com/itm/60mm-x-1m-Lo...item27c7b63661. Интересно будет хоть какой то толк от этой медной фольги? Вообще думаю сделать бутерброд - именно такой экран эффективен против ШИРОКОГО спектра помех. Допустим корпус алюминевый и еще внутри пройтись медной фольгой. Как думаете есть смысл?
  20. #499
    Давно не заходил
    Саратов
    Медью по люминю - нет.
  21. #500
    Какой смысл в двух материалах с высокой электропроводностью, при том что один парамагнетик а второй диамагнетик?
    Для экранирования обеих составляющих электромагнитного поля, нужен один материал с высокой электропроводностью, и второй из ферромагнетика.
    И чтобы последний не насыщался!
