Страница 25 из 29 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 573
Тема: Свет на банкет.
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Свет на банкет.
    вот есть задумка прикупить себе немного света для халтур, так как это очень радует народ. Может кто подскажет че нить из недорогого, я планирую 1 светодиодный прибор и 1 лазер, все это дело на штатив , а вниз поставить дыммашину или таманмашину, ну как то так. Вот только в этом я ничего пока не шуруплю. Ваши мнения друзья!
  2. #481
    По умолчанию Re: Свет на банкет.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    дык понятно что один прибор не повесишь...
    Ещё несколько фото прибора 18х10
    Вложение 224405 Вложение 224406
    пасты не пожалели))))
    Диоды 3 вт ?
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, внимательнее читайте пост))) 10 вт 18 штук
  4. #483
    г. Оренбург
    ..а если ещё ниже постами почитать, то можно увидеть и замеры реальной мощности.
  5. #484
    По 2,5 вт каждого цвета ?
  6. #485
    г. Оренбург
    Миш, да замучал уже, прочитай ветку страницу-другую назад, я для кого распинался всё писал?
    У меня вопрос по стойкам, чтото ничего путного не нашел, и всё так дорого. Световая стойка проел с лебёдкой стоит 115 тыс рублей! Они из золота чтоли сделаны? Может кто подскажет нормальную недорогую Т-образную стойку? В китае они стоят недорого, но одна стойка весит под 15кг, её доставка обойдётся в 3,5 раза дороже цены самой стойки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    http://item.taobao.com/item.htm?id=1...r.1.0.0.ECPjdP 2100руб стоит стойка 7000руб стот её доставка))))
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    6-12 приборов, 50кг макс нагрузка 3 метра кажется высота. или 4, я так и не понял.
  7. #486
    Ukraine
    Да не берите с лебедкой (червячным механизмом). Возьмите проще.
    Такого типа у саундкинга есть, помоему SoundKing SKDA010.. Там в комплекте 2 стойки 3.2м ,
    между стойками 2 фермы по 1.5м.Люминь с пластиковыми стыками. А вот 011 помоему уже жилезная полностью идет. Размер тотже.
    Ваши приборы не очень тяжелые, можно и вручную на 3 м поднять.
    У меня 2 комплекта люминя, выдерживает в пролете 3 м 4 головы по 35 кг, а на Т-шки спокойно по 8 парикоф влезает. Можно и вдоль 3м еще чего-то нависить. Правда в люмине нет отверстий, пользоваться только крюками, а вот в жилезной 011 есть отверстия под 10 болты, гдето черз 20-25 см... На 3 м можно даже головы поднять со стула повесить по одной... Наф за лебедку платить?
    Кстати, фермы по 1.5 м мы собирали в длинную 6 м конструкцию по мере надобности и ремнями можно че-то повесить где-то, ну правда нада учитывать еще и поперечную устойчивость, потому мы и крепили их (фермы) на 3-4 ремня.
    Последний раз редактировалось semion; 12.12.2014 в 23:24.
  8. #487
    г. Оренбург
    semion, так то да, ферму исключаю, ибо на банкетах её посередине зала не поставишь, а только сзади светить - тупо. Как вариант по углам Т-видные стойки, только так. Да и собирать ферму долго, да и приборов столько нет. По поводу лебёдки и веса согласен, но поднимать приборы на высоту 3 метра не очень приятно, поэтому хотел взять на 50кг с лебёдкой. В китае то она стоит 50 у.е... Хотя из-за нескольких 3кг приборов таскать стойку весом 15кг тоже не логично. В общем спасибо, подумаю.
  9. #488
    Ukraine
    Да не ставьте ферму, используйте просто Т-шки. Ферму по надобности. А на 3 м поднять - не сложно. Мы 6-8 пар поднимаем спокойно. И вся конструкция стоит уже на месте 100 бак. Никакой доставки. А лебедки функция далеко не главная во всей конструкции. Я понимаю метра 4-5. А тут на 3 м... Есь у меня пара принесенных на ремонт червячных лебедок. Высота подъема 1.5 м. Остальное телескоп и нарощение трубами. Так шо по любому надо выскакивать на высоту для монтажа. Вес опять же самой лебедки. С люминем я в жигуле парики в багажнике стойки в салоне (в баг не влезают) максимум на крыше если беру много. Так и работаю. Кстати не последний фактор - размер в сложенном сосотянии - у указанным мною стойках саундкинг (бренд может быть разным) 1.5 м. А с лебедками 1.75м.
  10. #489
    г. Оренбург
    semion, спасибо за рекомендации!
  11. #490
    г. Оренбург
    semion, вот интересно, в Украине эти стойки называются SKDA010, называют в россии они продаются под названием DA010. Я хотел бы уточнить, сами стойки из железа или люминя или только перекладина аллюминиевая?
  12. #491
    Ukraine
    Ну так все правильно. СаункКингДА010. По аббривиатуре мона вычислить производителя. Так все "бренды".
    Вся алюминиевая. Стыки пластиковые. А ДА011 стальная и стыки стальные.
  13. #492
    г. Оренбург
    semion, спасибо, возьму значит этот набор, и буду пользовать без фермы. Т-образная часть ведь входит в комплект? Почему-то эти стойки продаются только в комплекте, без фермы люминя не видел только железо((((((.
  14. #493
    Ukraine
    013 - это только стойка. А почему бы всю комплект взять? Ведь будут случаи когда понадобиться.
  15. #494
    г. Оренбург
    Дык "Материал: сталь" 010 точно люминь?
  16. #495
    Ukraine
    http://jam.ua/soundking_skda010
    http://muzline.com.ua/svetovoe-oboru...dking-skda010/
    Ну и в добавом мои утверждения так как я их уже 6 лет гасаю. 011 - металл+сталь. 010 люминь+пластик.
    Вот у когото нашел фотку.
    На ферме видно как стык раскосов (трубки димамтром 10мм) по ферме выполнен хомутами пластиковыми. А в 011 там к стальным трубам (диаметр такой же) приварены сваркой прутики диаметром 5 мм.
    Я сверлил и те и те (совершенствовал). И вес. Так что у меня в обиходе полных 2 комплекта. Даже больше. 6 стоек люминь, а вот фермы я взял себе 3м люминь и 3 м сталь. От стальных стоек я отказался.
    Как-то делали освещение стационарное в одном из райклубов. Ставили диммер вместо автоматов. А штанкет не было никаких. Предложили заказчику фермы. Типа круто будет, да и нам мороки меньше с поиском и крепежом. А стойки остались. Так 3-4 клуба - вот и набор получился. Как то на складе не оказалось 010 вынуждены были брать 011 - цена дороже но деваться некуда. ТАк и появились фермы стальные. А ножки стальные я продал.. Не надобно да и тяжелые. Стоек и так хватает разновсяческих, от простых треног театральных, до алюминиевых... около 6 типовидов.. Самые ходовые - 010.
    Залез токашо на сайт саундкинга. У них нет уже таких конструкций.
    http://www.soundking.com/html/Produc...0202/2577.html
    http://www.soundking.com/html/Produc...1103/2926.html
    SA103 SA109. Но тма и там люминь ферма.. Ну кароч читайте иснтрукцию...
    Последний раз редактировалось semion; 14.12.2014 в 10:53.
  17. #496
    г. Оренбург
    у нас ещё есть в продаже 010, надо будет взять пока не кончились.
    Сергей, ещё раз спасибо!
  18. #497
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    DMX сплитер-изолятор нужно на два канала .Может на али видели платки ?
  19. #498
    Ukraine
    я давеча самосделал два сплиттера. Платы спаяли на одних схемах без опторазвязки. Увидев глюки системы, вставил буфер входной на оптопаре. Изоляция получилась вход\4выхода. К сожалению каждый выход не изолирован. Но иногда и этого хватает. Щас схему найду.
    А чтоб полностью изолировать - добавляйте к каждому выходу свой входной каскад и обязательно свой БП.
  20. #499
    Костромская обл
    Спасибо.Эти схемы видел.А У китайцев готовых плат не встречали?
  21. #500
    Я собирал полностью изолированный, 1 вход 4 выхода. У каждого свой бп. Выходило в разы дешевле чем китайские.
