Сообщение от
Aleksey
В конструкторских требованиях к топологии печатной платы для SMD монтажа указано:
"Площадки SMD компонентов, находящиеся на больших полигонах, должны быть отделены от полигона перемычками".
ну это скорее технологические требования к конструктиву
По высказываниям одного харизматичного человека, работавшего в производственном подразделении филипс и не только там, в цифровой технике должно быть всего 2 пассивных элемента, 5к1 и 0.1мкф, а весь планар должен стоять на одной стороне, ибо удобно при монтаже
. Ну а если без шуток, то в области высоких токов и частот, требования диктуют разработчики, а не монтажники.Требования контрактников являются выдержками из ipc и носят скорее рекомендательный характер. Не стоит забывать о пословице "заставь дурака Богу молится".
Сообщение от
IVX
плакать надо - сие есть средний уровень техоснащённости русских фабрик.
на самом деле, довольно приличная печь европейского или американского происхождения стоит ~120к$ +, китайский клон не сильно уступающий по основным эксплуатационным характеристикам от 60к$. На фоне стоимости остального оборудования это не шибко много, с учетом того, что печь является основой линии и по сути определяет технологические возможности и непосредственное качество пайки.
зы: кстати тот же абрис(рсм групп) паяет свч модули на медной подложке, отсутствие термобарьеров здесь далеко не главная сложность
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее сообщение в 13:49 ----------
Сообщение от
IVX
только феном партсы со старых сдувал, на новые их же напаивал
у меня так одна 20955 на 3х или 4х модификациях платы побывала
. иногда читаю и думаю как здесь народ умудряется пачками выжигать драйвера и т.д.
