Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет)
http://overture.org.ua/?p=153
ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
вот тут веры мне не будет - ибо схему надо корёжить номиналами элементов, подгоняя параметры изделия под даташит. Впрочем и не надо - сделал схему с NE5532 и навесным двухтактным ОК с током покоя 2 мА . В эмиттерах резисторы по 55 Ом.
резистор ООС 333 Ом
1 тест - на вход ток 6ма синус 20 кГц
на выходе 2В ампл. искажения 0.005% , отсечка тока выходников ~ треть периода.
2 тест - на вход добавлено 12 ма постоянки.
искажения ушли на 0.0005% - что собственно соотв исходной нелинейности модели NE5532? поменял модель ОУ на идеальный УН 10000раз - искажения 0%
замечено: хотел дать на вход 2ма+6ма+1ма(запас)=9ма, но при этом второе плечо выхода не закрылось полностью - искажения оставались как в тесте 1.
выводы - если ОУ выход перевести в класс А подгружая током, то искажения можно уменьшить раз в 10 . Подгрузка током должна быть вдвое выше , чем ток сигнала на выходе, иначе закрытое плечо мешается. Ну и конечно зависит от типа ОУ - если нелинейность прячется не в ВК, то и А класс не поможет ( пример : ток покоя ВК выше максимального тока выхода ОУ в схеме - т.е. уже класс А )
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Серый Мыш, всё логично. У Назара I/U в классе А работает,но двухтактном.
Моё мнение,однотактные решения лучше для звуковых схем.
Однако,каждый сам решает,что лучше/хуже ...
Спасибо, Сергей!
Тут надо обращать внимание на вход - если он не любит большое синфазное, если он не любит большое дифференциальное, если он не любит ВЧ-помехи, если у него низкая входная линейность... То с ВК мудрить нет смысла.
Многие ОУ ADSL. Двухтактный А по умолчанию - до 6, а то и до 10 мА.
Но по входам ток жрут немеряно, и вообще есть особенности применения (как у всего наверное).
Еще раз спс за анализ.
sergeynim, так чем плох пластиковый корпус?
В принципе да, но надо жестью. Почти аналогично буду заморачиваться со своим корпусом, там низ, морда и тыл металлические, а крышка пластмасса, буду в неё вставлять из оцинковки п-образку и отверстия под вентиляцию в ней прорезать, двойная работа...
может и обойдётся, расчитываю на худшее...
Уважаемый автор, скажите пожалуйста, почему используются ОУ и в SMD корпусах, и в DIP? Благодарю заранее.
всякое было, а рубить все подряд много ума не надо, потом опять отвечай на те же вопросы, у меня только два последних сохранилось, верну ка их обратно.
я не пойму, или вы такой.. или такой наивный что думаете что я не знаю зачем эти диоды предназначены и ошибся и не поставил их? подскажу там еще в резете 1794А нет диода, тоже забыл... и кривость рук топор полечит а не диоды...Сообщение от KNLL
И во второй раз придется написать, Пикардийский аккорд НЕ задумывался как бюджетный вариант, целью его было вытащить максимум возможного из современных дельтасигм и это было успешно достигнуто, была б задача бюджетного звука втулил бы доступные 8416 или дирку 9001, потом еще 1896 или 4192, несколько доступных АДшных ОУ, 317/337 или 5230 и доступные низкоимпедансники типа Порнослоников ФМ/ФЦ итд и "радовался" тако сяко приличному звуку, но планка то совсем иная ставилась.
Но как иногда бывает "за что боролись на то и напоролись", звучание цапы получилось очень чистым (никакого даже близко намека на искажения) с ровнейшим тональным балансом (не в последнюю очередь из за бесконденсаторного БП) и очень мягким звуком, тут мультибитники могут только позавидовать, НО, такой ровный и спокойный звук без привычных искажений для многих, да и под настроение, будет просто скучным, короче чистая вкусовщина, каждый сам должен решать что ему больше нравится, но женщины тоже разные нравятся так что лучше иметь две
Сообщение от Djemshut
не надо, ветку и так засрали что ей не поможешь да еще и две похожие сбоку валяются, зачем еще одну плодить.Сообщение от Denisius
Денис, посты верни, я все надеюсь найти больше чем 30сек. чтоб более внимательно посмотреть твою ПП
сомо пояснения часто занимает крайне много времени и потому получается нецелесообразнымСообщение от Denisius
лучше просто по имени
для оптимальной трассировки, под ДИП корпусами места достаточно чтоб сделать эфективную блокировку (это особенно важно когда работаем с вых. токами что превышают ток покоя ВК ОУ) или поставить элементы цепи оос
Может это немного оффтоп, но Назар, если ты такой умный электронщик, что разрабатываешь сам цапы, то както странно от такого человека читать подобные вещи. Если ты действительно знаток своего дела, то должен отлично понимать, что на качество изделия влияет не только тип/вид применяемых микросхем, но и в не меньшей степени такие вещи, как эффективность подавления помех, трассировка платы, организация питания. А тут оказывается, все девайсы, где стоят 1896, 4192, 317/337, 5230 и панасоники (меньше порнухи надо смотретьбыла б задача бюджетного звука втулил бы доступные 8416 или дирку 9001, потом еще 1896 или 4192, несколько доступных АДшных ОУ, 317/337 или 5230 и доступные низкоимпедансники типа Порнослоников ФМ/ФЦ итд и "радовался" тако сяко приличному звуку, но планка то совсем иная ставилась.), априори выдают всего лишь тако-сяко приличный звучок. Тоесть это и изделия от АДВ, и от SergioT... может я что не так понял в той фразе?
То, что я сейчас напишу - нифига не офф.
Во первых, я высказываю большое сожаление по поводу "сноса" большого количества вовсе не бесполезной информации.
во вторых:
Если человек выложил свою конструкцию, а не занимался клонированием узлов пусть уважаемых людей,и она (конструкция) хоть кому то понравилось, то это очень здорово. Это вызывает уважение.
третье.
Где написано слово звучок? Не надо манипулировать и заниматься подменой понятий.
По поводу трассировки и выбору элементов- не об этом ли было написано в снесённой части темы? Вы, наверное, и не прочитали этого.
чуток офф - не помню в какой ветке толи в этой то ли в другой на короткое время появилось сообщение Линкса в адрес Назара, но тут же пропало - видно самому Дмитрию не понравился такой стиль общения, Вы же пытаетесь устроить "мягкий" наезд. И аргументация лично у Вас слабая: так делает АДВ. Покажите всем как надо. В Ваших конструкциях. Я очень жалею, что пока не могу даже приблизится к такому уровню понимания, как у Назара. Поэтому мне его мнение очень интересно
Не интересна конструкция - не читайте ветку.
АСРЦ де факто портит звук потому как иначе оно не может из за не лучших ЦФ и не лучших алгоритмов (неплохо бы вообще ознакомится какие есть проблемы в реализации АСРЦ), с низкоимпедансными электролитами в питании слаботочных узлов ровного тонального баланса вы не добьетесь никогда потому как это просто не возможно, с обычними ситуация намного лучше но не идеал, если еще учитывать и стабы и влияние нагрузки на них то надо отвязываться ЦРЦ фильтром но тут приходится для обеспечения низкого выхоного сопр. на НЧ и более менее ровного тонального баланса ставить очень большие емкости со стороны потребителя, ну итд итп. Так вот если хочется лучшего звука то тут приходиться кардинально делать по другому, а если устраивает то как есть то это ваш выбор и ваше право.
