Страница 25 из 741 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #481
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Цитата Сообщение от IVX
    aknodik, можно и .5мм (грется под нагрузкой будет сильнее), можно и 400нн -не знаю его точно, но материалы с небольшим мю всегда имеют меньшие потери на вч. С ЕР13+зазор Вы можете иметь проблемы только с неправильной величиной индуктивности, видимо меньшей чем нужно.
    Народ, мне не понравилась РСВ с пдфа мыша, категорически, сравните с оригинальной PCB UcD180 длину линий и растояние от ключей до электролитов. И судя по осциллограммам гэйтов, dead time больше чем нужно тоже
    IVX у Вас есть варианты изготовления катушки?
  2. #482
    aknodik, ещё вариантов?? Эээ, вроде все перечислил..
  3. #483
    село Самбек
    IVX, вот тут себе кто UcD, кто что-то вроде мастерит. Вопрос, как думаешь, почему народ повально пользует на выходе двутактный полумост с одним дросселем, и не пользует тот с отдельным дросселем на каждый ключ. Ведь там дед тайм вообще не нужен и даже перекрытие может быть. Ну два дросселя, зато у каждого режим мягше.
    Понятно, что вещи патентованные, но ведь речь про только для себя любимомго, без всякой коммерции штучно.
    Не в личку, т.к. и мнение тех, кто это не пользует, тоже интересно, почему так решили.
  4. #484
    По простой причине этого не делаю я даже в экпериментах -Путзейс сказал, что там не так всё однозначно хорошо и в итоге точность выше у обычного инвертора (totem pole), не помню деталей.. вроде канал мосфета<>переход шотки, или неидентичность индукторов, но его слова проверять привычки не имею
  5. #485
    IVX так эксперимент то ещё не окончен, и результатов нет
  6. #486
    Германия
    Заинтересовали таки черти
    Слеплю для пробы ucd "из того што было", ессесно на своей PCB
    но не быстро... кстати в пдфе "от меня" ошибки и в PCB, на сайте в в ucd-layout.gif та же ошибка , что и в пдфке, только схема на сайте
    ucd-schematic.gif - без этой ошибки. Интересно как этот черт смог запустить свой усь? Или это происки капиталистов в игре
    [ADDED=Серый Мыш]1140695075[/ADDED]
    где? я думаю схема UcD180 имеет таки большие отличия от той из пдфа.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.02.2006 в 14:44.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  7. #487
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Цитата Сообщение от iDIOD
    Для саба сойдет и КР544УД2.
    для нее как я понял нужна будет по другому плату развести, судя по этому рисунку из даташита на КР544УД2
  8. #488
    Екатеринбург
    Ну чтож собрал я юсиди по этой схемке https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=4720
    запустился сразу ,тока качество неочень наверно из за того что некоторые наминалы резисторов ставил с разбешкой +-20-30% при Pвых=40вт 4 Ом начинается хрюкание динамика .. (осцилограмы постараюсь зделать завтра )
    как это можно поправить
    напр питания +-40в
    (полевики практически не негреваются )
    Вот печатка
    Последний раз редактировалось fobos; 23.02.2006 в 16:07.
  9. #489
    Германия
    Цитата Сообщение от fobos
    по этой схемке
    Непринципиальная ошибка: диод Д16 надо на эмиттер Q12 сажать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  10. #490
    Екатеринбург
    Подцепил другой дросель на стежне звук получше стал и моща добавилось вот тока на холостом ходу (вход подкл на землю )
    моментально начинает разогреватся ..
    может индуктивность увеличить ?
  11. #491
    Кременчуг
    fobos, вопрос на сколько сильно грееться у тебя Q12 мне надо знать так как развожу сейчас плату и думаю радиатор ставить или нет на него.
  12. #492
    Екатеринбург
    Разогревается примерно до 60гр пока точно сказать немогу насколько может еще температура поднятся так как больше 40 вт еще невыжевал
    у меня там стоит BD139
  13. #493
    Кременчуг
    fobos, как раз от мощности оно не зависет, оно типа от частоты зависет и заряда затвора. Ну и от большего напряжения питания уся.
  14. #494
    Екатеринбург
    значит на холостом ходу должна быть максимальная температура
    если напряжение питания поднимать до 60в то надо будет прикрутить какунибуть пластинку иначе перегреется
    полевики у меня irf540N
  15. #495
    IVX всё покончено с проблемами нагрева и прочего дросселя TDA8924, намотал 50 витков в два ряда по 25 на стержене 400НН и всё праблы в сторону, нагрев исчез и моща появилась. Полагаю что 75-100 будет очень даже в пользу.С одним покончено.
  16. #496
    да вот тут https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=438
  17. #497
    Екатеринбург
    Подскажите почему усь нераразвивает мощность больще 40вт ?
    Вот файл симуляции.
    Германия
    Что можно проверить:
    1. Проверить постоянку на выходе при мощности за 40 Ватт,
    если уплывает в минус, то верхний мосфет упраляется неправильно - вольтдобавка проседает?
    2. При 40 Вольт питания ожидаю пик на выходе под 36Вольт
    это под 160Ватт мощию
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #499
    Екатеринбург
    Серый Мыш,
    у меня сейчас чтото сгорело (случайно кз на выходе зделал )
    из динамика слышен хрип
    как думаеш что могло сгореть, полвевики целые проверил , еще Q12 заменил непомогло
  20. #500
    Германия
    если коротнул выход с землей, то вылететь должны были полевики или предохранители. Правда природа куда изобретательнее меня, потому просто проверить переходы транзисторов и диоды на предмет кз.
    а из измерительных приборов токо тестер?
    [ADDED=Серый Мыш]1140779250[/ADDED]
    D6 D8 у тебя шоттки диоды?
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.02.2006 в 14:07.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
