Страница 25 из 389 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #481
    SMD-n
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    Если вы про это. И я просмотрел .
    - Точно ! В двух схемах и двух монтажках ...
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=462
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=469
    В ваших схемах есть еще неточности ...
    [ADDED=SMD-n]1133817746[/ADDED]
    А вот вместо того чтобы умничать, не проще было подсказать человеку...
    - Это типа "спасибо" такое ?
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.12.2005 в 00:22.
  3. #482
    Частый гость Аватар для Igor_K
    Приднестровье
    Цитата Сообщение от SMD-n
    Схема не работоспособна . Лучше используйте ту , которую давал WP , там хоть частотка будет нормальная ...
    (или вы так шифруетесь ?)
    Нельзя быть злым таким . Добрее надо быть. Ну увидели что ошибка - на кондесаторах С3,С8,С9,С10 вместо пикофарад стоят нано, так и сказали бы. Была бы помощь общему делу, а так криков на 10 постов. .
    Для Igor K:
    Убери с номиналов конденсаторов С3,С8,С9,С10 буковку "n".
    Ща.. все быстро поправим
    Последний раз редактировалось Igor_K; 06.12.2005 в 10:45.
  4. #483
    И резистор верни R18. Первый же начинающий - споткнется об его номинал. Хотя бы в примечании отметь его двойственность.
  5. #484
    Приднестровье
    Вроде все поправил.... За исключением R13_18 . Вот уважаемый WP сейчас ветку смотрит, пусть скажет свое мнение
  6. #485
    SMD-n
    - Есть очевидные неточности , их надо все убрать . Учитывайте , что повторять будут люди , которые и плату сами развести не в состоянии .
    Еще :
    - Номинал С6_S ?
    - D1 , D2 - я бы заменил на светодиоды , прошунтировал пленкой и R11 пересчитал под нужный ток .
    - Выбор транзисторов T3 , T4 вызывает сомнения , они довольно быстрые , что может сказаться на устойчивости усилителя . Я бы их поменял ...
    - Не понятен выбор номиналов C4-5_S , C12_S и C11_S , это чтобы красивее и дороже получилось ?
    - Емкости C11 , C12 на плате можно уменьшить , учитывая их напряжение и стоимость , вплоть до 47U ...
    На пиках сигналов 470U не спасут , да и не для того они там стоят .
    - AGND и GND на плате можно соединить резистором 10-47 Ом , таким образом можно попытаться избавится от одного провода подключения ...
    Разве ж я злой ?
  7. #486
    Приднестровье
    Согласен из того что вы назвали вижу только
    Номинал С6_S ?
    С6_S=С7_S
    остальное это пожелания:
    А зачем? у WP вот нет там светодиодов в схеме
    Это к Антони Холтону.
    Согласен что может быть много. НО много не мало. Ваш вариант этих емкостей?
    МОжно уменьшить, а можно и нет . У Холтона вот стоят 100мкФ.
    Согласен можно избавиться от провода, но уменьшение проводов это не является сейчас задачей.
    _________________________
    Дорогу легче преодолеть вместе
  8. #487
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Если подходить к схеме с такой идеологией, можно вообще пол схемы выбросить.
    Правильно Igor K сказал, это пожелание. Конденсаторы такие ни кто ставть не обязывает, усилитель я собирал для себя. Для всех остальных, есть оригинал от WP, к нему все притензии про быстрые транзисторы и про светодиоды. А меня и эти устраивают. Резистор, между землями сами ставте, для нас это пройденный этап. Устойчивость усилителя очень высокая.
    И не надо расказывать сказки про неработоспособную схему. Скажите, что пофлеймить хотели?
    Ещё раз, для тех кто в танке, читать ветку.
    Про сдвоеный резистор:
    Есть смысл его ставить 18 омный, если радиатор для зтих транзисторов поставить по больше. У меня так вообще на 39 ом стоят как во втором ДК, так и в токовом зеркале. У Хлотона вообще посмотрите что. Так что этот вопрос не принципиальный. Думаю, кто собирать будет сильно не ошибёться.
  9. #488
    Приднестровье
    Уффф....вроде поисправлял все неточности в схеме в посте №469...... (Отдельное спасибо SMD-n )
    Дядя Федор прав - нет предела совершенству. Лучшее враг хорошего.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 07.12.2005 в 09:10.
  10. #489
    На Родине предков
    Насчёт резистора:
    У меня тоже был такой вопрос, вот ответ от WP:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&page=19&pp=20
    пост 374, 375.
  11. #490
    Харьков
    А что скажете на использование во 2 каскаде транзисторов MPSA42/92 (300v 0.5a)?
    И еще- цепи коррекции (конденсаторы) разведены по разному у WP и Холтона?
  12. #491
    Приднестровье
    У меня вот вопрос возник: смотрю на схему (пост №469) и вижу что С6 и С7 практически дублируют С11 и С12 может быть имеет смысл какие-то убрать?
  13. #492
    Igor_K, ПРивет!
    Спасибо за труды и потраченное время.
    1. Схемки и платки в посте #469 на сегодняшний момент правильные?
    2. В какой программе разводил плату?
    3. Какой размер платы точно?
    4. Какую акустику пользуешь?
    5. Самое главное: доволен звучанием?
    Всегда!!!
  14. #493
    На Родине предков
    Не дублируют они друг друга, хоть и выполняют одну и ту же функцию. Низя их убирать. А если и убирать, то вместе с D9;D10;R20;R21.
  15. #494
    Приднестровье
    Да, не за что...
    1. Схема и печатка правильные
    2. Eagle
    3. 126x90
    4,5 Усилитель еще не делал, но собираюсь. Спроси у Дяди Федора, он его собирал и слушал.Выше по ветке есть его впечатления.
    Уже понял, спасибо.
    Последний раз редактировалось Igor_K; 09.12.2005 в 10:09.
  16. #495
    Igor_K,
    Еще бы проект от Eagle выложил!
    Может захочется что-то подвинуть!!!
    Последний раз редактировалось samodelkin; 10.12.2005 в 13:10.
    Всегда!!!
  17. #496
    Приднестровье
    Igor_K,
    Держи, двигай...
    На Родине предков
    Гм! Ну вобщем вот, мои измерения:
    Измерения проводились с короткозамкнутыми входами с подключенными эквивалентами нагрузки 2*8ом. Причём, предупреждаю, синим цветом, напряжение зависит от питания, красным, примерно будет как у меня.
    Теперь на полную мощность:
    Реостат двойной у меня под столом, нагрузку можно регулировать от 0 до 16 ом, ток держит до 15 ампер. Нагружал оба канала сразу. Просадка напряжения питания с 57,6 до 50 вольт ( да, дохленький трансик), при этом мощьность была ( до ограничения амплитуды) 130 ватт на канал при 8 ом нагрузки.
    Картинки прилагаю:
    [ADDED=Дядя Фёдор]1134320498[/ADDED]
    Кстати, транзисторы в первом ДК желательно подобрать с одинаковыми параметрами и ещё, желательно заднею часть одного транзистора сточить и прижать их через термопасту друг к другу, для термостабильности нуля на выходе ( хотя он и так стабильный).
    Транзисторы токового зеркала желательно тоже посадить на один радиатор ( а то видно, что на эмитерах напруга разная).
    Ну, выходные транзисторы тоже надо подобрать одинаковые.
    "Землю" на печатной плате желательно "усилить" медной проволокой диаметра 2 мм. Схему своего БП, кому интересно, выложу чуть позже ( нарисовать надо).
ID:	6429   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 11.12.2005 в 20:01.
  19. #498
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Привет!
    Это у тебя дома такая лаборатория? Неплохо! Я думал, что у меня бардак . Шутка киргуду. Расскажи о приборчиках, интересно же .
    С уважением, Сергей.
  20. #499
    Приднестровье
    Картинки прилагаю:
    Дядя Фёдор добавил 11.12.2005 в 18:01
    Отлично Спасибо! Теперь отлаживать усилитель будет легче, да и вопросов должно быть меньше
  21. #500
    На Родине предков
    Да, вот в подвальчике мастерскую себе сделал.
    Приборчики самые обыкновенные: генератор, овцилограф, мультимер, милливольтметр. . А что конкретно интересует?
    [ADDED=Дядя Фёдор]1134400273[/ADDED]
    Обижаешь! Это у меня ещё порядок, бардак я боюсь снимать.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 12.12.2005 в 18:11.
