Страница 25 из 37 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 729
Тема: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Германия
    По умолчанию Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Здравствуйте ! "По просьбам трудящихся" Я открываю эту тему.НЕ являясь работником Мореля , Я могу ответить на некоторые интересующие Вас вопросы. НО !
    1. Я не уполномочен руководством , т.е. не являюсь оффициальным представителем компании на форуме.В этой связи , информаци любезно предоставленная Мной формально НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ МОРЕЛЯ и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА В КОММЕРЧЕСКИХ , ЮРИДИЧЕСКИХ И ПР. ЦЕЛЯХ - Т.Е. НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТСЯ ДОСТОВЕРНОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ.Она предоставляется для личного пользования под личную же ответственность.
    2. Вопросы о ценовой , дилерской , гарантийной политике и вопросы о коммерческой тайне будут игнорироватся.
    3. Обсуждения приемуществ той или иной фирмы по сравнению с Морелем будут игнорироватся , по крайней мере с Моей стороны.
    4. С интересом выслушаю предложения по изменению характеристик и устройства драйверов и АС фирмы Морель.
    С Уважением и надеждой на понимание.
    Стас.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 13:53.
  2. #481
    Германия
    По умолчанию Re: Морель - всё что Вы хотели но боялись спросить !
    Цитата Сообщение от MixMix Посмотреть сообщение
    А существует ли на фирме правило создавать «документацию» т.е. КД на изделия (там ведь должны быть указаны допуска), принято ли писать, как у нас ТУ (технические условия) и вообще чем отличается (хотя бы в вкратце) структура вашей фирмы от «советского» предприятия (конструкторы, технологи, производство, сбыт, снабжение) и типична ли она для других подобных предприятий?
    Что-то есть , чего-то нет .... В общем , обычная фирма , с таким же бардаком как и везде.
    И еще, не знаю, насколько это противоречит первому топику, так что на что ответите, и на том – большое спасибо:
    Какое количество людей определяют «звуковую» идеологию, и какие у них предпочтения в музыке?
    Один.Классика , хоровое пение.
    Каким образом происходит разработка нового динамика, ведь для полноценного теста нужно сделать систему, которая и будет являться оптимальным для него оформлением? А автомобильные – в распоряжении несколько специальных тестовых салонов авто?
    Начинается с разработки диффузора.А потом подбираются МС и подвес.Раньше у Мореля была столярка.Теперь уже нет.Но есть столярка напротив , которая в течении дня с удовольствием изготовит герметичный корпус с нужными отверстиями.Увы "тестовыми салонами авто" являются салон авто вашего покорного слуги и авто "человека определяющего идеологию"
    Работают ли на фирме еще выходцы из СССР, и какой основной язык общения на фирме?
    70% из СССР. Даже некоторые таблички на русском.Вот такой прикол ....
    Фирма MOREL, как я понимаю, поставляет динамики производителям акустических систем, а если Ваш постоянный и крупный партнер закажет фирме разработку и предложит крупный заказ на не типичный для Вас динамик, например, ВЧ с жестким куполом? (По Вашему личному мнению).
    Спасибо!
    Да , поставляет.Уверен , особенно сейчас , разработает и будет выпускать.
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    Stasman,
    Есть ли рекомендованная для 33 30 20 частота среза .
    И хотелось бы получить ваши личные коментарии.
    Насколько я знаю , нет рекомендованой частоты.Мои личные комментарии.Спад 12 дб акустически на частоте ИЗМЕРЕННОГО резонанса - при вменяемой громкости.И 24 дб при невменяемой.
    Ну скажем, не оптимизируются, а при проектировании и разработке все измерения делаются в баффле. Поэтому и ровнее она в баффле. Конечно, все что можно было исследовать закончили исследовать в 70-е где-то.
    Я думаю, коллега не расскажет в этом плане ничего, так как см выше. А сейчас вообще не до нир
    Всё абсолютно верно ! Сисы вот , указывают даже размер баффла.В Мореле баффл примерно 1,5*2 метра.Сглаживание 0,1 окт.
    Цитата Сообщение от S3TUP Посмотреть сообщение
    Stasman, а когда будет доступна информация о новом купольном миде от Морель с низкой fs?
    Если не получится спарить мдт33 и ревелятор - придется делать трехполоску, а значит нужен мид... Купольный для 800-3кГц - самое то, но вопрос - какой?
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 18:27.
  3. #482
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Stasman,
    Приложите 4 Вольта 20 Гц на 5-7 секунд с перерывами в 20-30 секунд 5-8 раз
    У меня ET338 "ласты склеил" при измерении ИЧХ от 200Гц и напряжении 2,83В.
    Измерение проводилось тональными посылками как раз небольшой длительности с перерывами. Причина неисправности на мой взгляд заключается в том, что вывод катушки был проложен в месте выхода гибкого провода через подвес (слишком рано была сделана скрутка гибкого вывода и провода катушки). При перемещении диффузора происходит дополнительная поперечная деформация данного участка подвеса, из-за небольшой упругости гибкого вывода, и хрупкий алюминиевый провод переламывается. Собственно рацпредложение: Спайку гибкого вывода и провода катушки развернуть в противоположную сторону для того чтобы вывод катушки не попадал в область поперечной деформации. Вероятно что при соблюдении существующей технологии вывод катушки не должен попадать в указанную область, но мне кажется что если развернуть спайку в другую сторону вероятность такого совпадения снизится.
  4. #483
    Да, холодные 33 могут накрыться таким образом. А в общем, они довольно живучи. У них сильно снижается резонанс при тренировке. Но он все равно остается выше заявленного.
    Честно говоря, я бы никогда не подвергал пищалку никаким "тестам".
    Намного дешевый СИС 1149, хоть и без жидкости, не умирал никогда (во всяком случае, я об этом не знаю) а через мои руки прощло их штук 200.
    Георгий Крылов
  5. #484
    Тупой шнурковщик
    George Krilov
    Георгий, тут дело не в тестах, и не в мощности на катушке. Морели обычно мрут из за нарушения контакта между алюминиевой катушкой и медными выводами. Банальный брак.
    У 1149 катушка и выводы на клеммы сделаны одним куском медной проволоки, и соответственно им такой деффект не грозит.
  6. #485
    Частый гость Аватар для Alex_Nsk
    bubblegum, Это моя статья. Если есть конкретные вопросы пишите в личку.
  7. #486
    Ну я к тому что отбраковку таким образом за свои деньги делать не стОит.
    А в консерватории, конечно - надо подправить.
    Георгий Крылов
  8. #487
    murmansk
    Alex_Nsk, понял. Спасибо.
  9. #488
    Иваново
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    Если вам попался экземпляр с высокой Fs
    Спасибо будем экспереметировать
  10. #489
    Переехали из другой темы, разговор про 33-ие морельки.
    Я увидел на фото паралон внутри керна.Какого ж они у вас года выпуска ?
    А что сейчас пхается? Я у некоторых 33-их (совсем древних, у них еще сбоку было написано double magnet) внутри поролон ввиде плоских таблеточек находил, а дальше в камере войлочные шайбы. Жидкости в зазоре было очень солидно. У более свежих маркетинг взял вверх появилась надпись triple magnet, внутри уже поролонвый "палец", что в камере уже не помню... и жидкости, на глаз, было существенно поменьше нОлито.
    PS Интересно, а что у новых 33-их, фактически изменилось, только форма фланца? Или есть положительные тенденции и к снижению резонанса с 1,2кГц до более паспортных велечин?
    И еще, давно хотел спросить, а почему в морелии упорно не используют в пищалочках медную рубашку(-и) на керне/магнитопроводе? Или гальванику, как в ваших неолинах. Не думаю что потеря в индукции будет такой уж катастрофической из-за расширения зазора, всё-таки, в той же 33-ей три ферритовых бублика...
    С чем связано?
  11. #490
    Тупой шнурковщик
    Ламер со стажем, Миш, еще спроси - где жижа в некоторых пищалках, экономят, не доливают?
  12. #491
    на клее похоже тоже, торговал когда-то ими
    отклеевшийся магнит в 33х и приплюснувщий катушку с каркасом попадалось хоть и не так много их через меня прошло...
    по гарантиии правда заменили
    претензии, типа, активное у пары не влазит в 20% в счёт не беру
  13. #492
    У меня тоже магнит отваливался у 33 в готовой АС.
    Георгий Крылов
  14. #493
    Тупой шнурковщик
    George Krilov Продукция Морель, похожа на поделки наших кооператоров в 91 году.
  15. #494
    Ну тридцадки из известной партии были хороши.
    Георгий Крылов
  16. #495
    Германия
    Теперь только войлочные шайбы.Были переходные модели с синтепоном + войлок.Кол-во жидкости - компромисс между временем прогрева драйвера и макс. подводимой мощьностью.
    Стало ниже.Бывают реально 650 Гц.Но в основном 700-800
    С чем связано?
    В неолине рукав.Нет нигде гальваники.По существу вопроса.Консерваторы хреновы ! Недавно я опять поднял этот вопрос.И как всегда - "не время нынче".Но если кризис продлится , глядишь и появятся в ассортименте и пищалки и даже сабы с медным руковом.При современном развитии ( вон уже даже N48 со 150 градусной точкой Кюри любого грейда есть) магнитной индустрии , магнитный поток в зазоре с палец толщиной не проблема.
    Последний раз редактировалось Stasman; 28.07.2009 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
  17. #496
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    засусь свой язык себе в одно место и торгуй своими охренительными мурелями САМ
    Ты что такой недобрый, Юра?
    С уважением, Сергей.
  18. #497
    Недоступно
    мне пересылку до клиента никто не оплатил.
    Георгию время, за замену пищалок скорее всего тоже.
    Клиентам, моральный ущебб тоже не компенсировали.
    Все это должно-бы включаться в цену гарантийного обслуживания в случае коммерческого использования. Сам клиент вам уже давно заплатил
    И моральный ущерб клиентам не компенсировали именно вы
  19. #498
    да добрый я, провоцировать меня не надо
    а морель похоже безнадежный пациент, китайское качество по скандинавским ценам.
    Вот переболеет Россия автозвуком, европа уже лет 7 назад переболела, америка еще раньше и можно будет закрыватся.
  20. #499
    Фик знает, конечно, но MDT33 уже давно мой любимый пищик. Если б ещё цена была более вменяемая, то чего ещё нужно?
  21. #500
    погорячился вчера, извеняюсь.
    на одних пищалках в наше время фирма не сможет существовать.
    А производители, по понятным мне причинам, продукцию мореля использовать не желают.
