Страница 25 из 67 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #481
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Цитата Сообщение от OrbRider Посмотреть сообщение
    при неудачной тонировке
    Опыт имеется, с эти проблемы решим.
    А вот ссылочка
    подобное вроде этого разница
    чё-то не работает. Где искать то этот
    Black Hole
    В автомагазинах?
    Если ссылочки давали, то, пожалуйста, дайте ссылочки на эти ссылочки.
    Хотелось бы что-нибудь, что шпателем наносится что-ли.
    Но вообще конечно корпуса стоит строить так чтобы дополнительное вибропоглощение не требовалoсь
    Это как например?
    funny the rat, извините, но я в Ваших ответах ничего не понимаю . Что лучше-то сосна или фанера?
    BLACK HI-END
  3. #482
    Toronto
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    чё-то не работает
    не знаю почему у тебя не работает ссылка живая там выбор из нескольких покрытий, все эти листовые вибропоглотители иши в авто магазинах.
    Это как например?
    Хуже сосны придумать что либо сложно. в нормально спроектированном жестком корпусе вибропоглошение практически не требуется. 22мм 18-слойная фанера в принципе идеальный вариант для больших , сложных ящиков.
    Распорки спасут отца русской демократии
  4. #483
    г. Тамбов
    А жидкого, а потом застывающего ничего нет?
    Можно узнать почему?
    BLACK HI-END
  5. #484
    Цитата:
    Сообщение от funny the rat
    Можно узнать почему
    BLACK HI-END
    Высокие резонансные свойства, может это имели ввиду.
    С уважением Максим.
  6. #485
    г.Ижевск
    funny the rat, а это что за АС? сделано грамотно и наворотисто, интересно что за система
  7. #486
    Похоже на Сонус фабер вроде бы.
  8. #487
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    а это что за АС?
    http://www.hifi-notes.com/sonusfaber...brikage-nl.htm
  9. #488
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да лана? Неужели?
    Я думал, что такие предметы все изнутри знают. Честно! И картинки, как они битум фильтры заливают, как каждую голову обмеряют, и как у них готовые корпуса заштабелированы.
    Сергей.
  10. #489
    Я их смотрел года 4 назад первый и последний раз, эти картинки.
    а ты что на них кажый день молишься?
  11. #490
    Toronto
    А гуглом воспользоватся не судьба?
    сосна мягкое непрочное дерево чтобы обеспечить приличную жесткость корпуса
    надо наставить столько распорок что затея теряет всякий смысл
    Еретик, как ты мог ....
  12. #491
    4Pi anechoic
    GREY,
    А битум ли?
    Не похерит ли битум фильтр?
  13. #492
    Toronto
    Цитата Сообщение от Joe. Посмотреть сообщение
    А битум ли?
    нет не битум, там вообще в описании сказано resin я тут как то видел нечто похожее, как застывает станoвится резиноподобным
  14. #493
    а это для чего? что дает?
  15. #494
    Типа вибрации не оказывают негатива на работу фильтров. Еще на резиновіх растяжках и на пенопласте в ванной с водой есть любители вывешивать например СД проигрыватели.
  16. #495
    г. Химки МО
    Я видел пневмоподушки под эксклюзивной аппаратурой для винила, такое делали организованные звукари.
    Как повлияет вибропоглотитель уже под АС?
    Вибрация мне совсем не нужна......
  17. #496
    Мое мнение - АС надо жестко связывать с полом через шипы, а не отвязывать.
  18. #497
    Берёзовая фанера или дощечки склееные.
    Посмотрите на B&W 802.Думаеш они лохи?
  19. #498
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ИМХО лохи и B&W вещи несовместимые.
    Сам собираюсь склеить корпуса с полукруглыми боками из нескольких листов 4-мм фанеры. Заранее благодарен за любые дельные практические советы.
    На данный момент озадачен следующими вопросами :
    1. толщину гнутой стенки делать 20 или достаточно 16 мм. (напольные, басовик SEAS 22 см)
    2. до какого радиуса удастся загнуть берёзовую фанеру толщиной 4 мм, а главное как это лучше получается?
    3. получится ли в домашних условиях оклеить гнутые бока шпоном, каким образом?
    4. где посмотреть описание технологии покрытия рояльным лаком (интересуют все интимные подробности: чем и как грунтовать, шлифовать и.т.д.)
  20. #499
    Toronto
    1. 20mm с распорками
    2. 30-40 см в легкую, после склейки она у тебя распрямится немного, чем больше слоев склеено тем меньше распрямлятся будет
    3. если гнутое в одной плоскости то без особых проблем, способов много холодный прес, горячий способ пва+утюг, контактный клей.
    4. поищи на сайтах реставраторов (такой вещи как рояльный лак не существует ) иши по ключевым словам шеллак, политура, пемза. Такого покрытия на гнутой поверхности можно добится двумя способами традиционным шеллак, тампон, льняное масло, пемза, опыт + в лучшем случае 2-3 недели на корпус. Второй: Покрасочнакя камера пульверизатор, порозаполнитель, грунт, лак двухкомпонентный автомобильный) слоев 6-8 с промежуточной шлифовкой, несколько листов наждачки от #600 до #2000, 2-3 полировальныe пасты, полировальная машинка и недели две на оба корпуса
  21. #500
    до востребования
    4. поищи на сайтах реставраторов ...
    Благодарю за исчерпывающий ответ.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 10.07.2008 в 17:34.
