Страница 25 из 150 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 2995
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #481
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Тогда у меня был транс 625 вА, КД213А х 16 (счетверённые), 200 000 RIFA и около того всякой всячины, SAMWHA, NIPPON, ELNA... и ни-чего не-выбивало, и не-выбивает сейчас с 200 000 RIFA на том-же трансе. Автомат на 20А. Кабель медный 6 кв. мм со щитка.
    Это не шутка !?
  3. #482
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Это не шутка !?
    Тут некоторые шутят, да. Я-же, когда шучу, всегда смайлик добавляю!
    И вчём тут может быть шутка?
    В котором месе, Вам кажется странно или как..?
  4. #483
    г.Рязань
    Прочитал последние страницы в теме (давненько не заглядывал).
    joda, без вопросов! Действительно,какие могут быть шутки! Тут всё серьёзно! Очень серьёзно!
  5. #484
    Omsk
    Имеються в наличии диоды КД 213А и КД 2999В как думаете стоит ли их ставить в источник питания (если да то какие) усилителя взамен зарубежного обычного диодного моста (KBPC 25010) на 25А.
    Усилитель собран на 2х TDA 7294 с трансом ТСА 270(перемотанным) и нагруженно это всё на 60тыс. мкФ.
    Хотел бы услышать компетентные мнения по этому поводу.
    Последний раз редактировалось sifon$borada; 18.03.2009 в 14:57.
  6. #485
    Был...
    Цитата Сообщение от sifon$borada Посмотреть сообщение
    зарубежного обычного диодного моста на 25А
    Ставил импортную "железяку" на 35А. Запитал, кажысь какой-то двигатель ватт, так на 150 и на 220в
    Он так нагрелся... Ужось! А поставил 213А, тихо, спокойно...
    Нету там заявляемых 25 ампер. Вижу, как народ приноситы в магазин (к другу) 25А и просят на 35А.
    Спрашиваю, что питать будешь? "Движок и схему автоматичесских ворот у дома", "-тогда сразy бери на 70А", ответ...
  7. #486
    Те KBPC ,что я использовал все были медленными. С КД213А выбросы на вторичке у меня по меньше получались. А вооще лучше шотки например 30CPQ100 30А 100В TO220AB
  8. #487
    Что значит "нет" ? Сгорают ?
    Хода, нагрев абсолютно не зависит от того, на какой ток рассчитаны диоды.
    Прямое падение напряжения зависит от типа диодов, и для медленных (КВС) и среднемедленых (213) оно примерно одинаковое.
    Рассеиваемая мощность - зависит от этого напряжения и от проходящего через диоды тока.
    А вот НАГРЕВ - он зависит от площади диода (охлаждения). Поскольку у 4-х 231-х площадь побольше чем у одного КВС, то они и греются меньше. А выделяемая на них мощность примерно одинаковая.
    К тому же, я лично не вижу никаких проблем в их нагреве, те же КВС 8А 600В у меня совершенно спокойно работают на 300вт в бытовом международном диапазоне напряжений - от 85 до 265в. И уж если при 85в (ток большой!) нет никаких проблем, то при напряжении как в твоей розетке - их тем более не будет.
    Мостик, разумеется, привинчен к радиатору или корпусу устройства.
    Так что, завязывай очередной бред писать.
    P.S. Кстати, у более быстрых диодов (фастов, ультрафастов, кроме Шоттки) Vfd больше, соответственно и мощности в них теряется БОЛЬШЕ.
    И их нагрев (температура) при одинаковой площади и условиях охлаждения, будет ВЫШЕ.
  9. #488
    Был...
    Из той партии они (35A) сгорали при 4...5А.
  10. #489
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Затарился диодами FYP1010DN, закупил 100штук. 2*10А 100v.
    Что хорошего о них можно сказать????http://www.datasheetarchive.com/pdf-.../DSA-29090.pdf
  11. #490
    Если сгорали - то фуфло какое-то с помойки.
    Но ты не говорил что "сгорали", ты говорил "грелись", при 150-200вт нагрузки, а это вполне нормально.
  12. #491
    Краснодар
    Ну так что на счет диодов? Достойны ли они работать в БП высококачественного усилителя?
    Есть еще возможность поменять.
  13. #492
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А я вот такими диодами разжился. STPS160H100TV . Буду БП на них собирать. Размеры правда великоваты
    http://www.datasheetcatalog.org/data...cs/mXrrttv.pdf
  14. #493
    Был...
    Ну так а я про что? Грелись, так больше и не-нагружал. За-чем? И так ясно, что китайская подделка, как и остальное 95% в магазинах.
    А вот некие, умники, вместо Д245-ых умудрялись поставить, а что, удобно, один корпус... Летало... только так!
    Лет 15 назад были у меня 35А. Так они и при 0,5 квт. холодные были. Больше небыло чем нагрyжать. А сейчас... чем дальше в лес, тем больше дров. У нас, "в эвропе", по крайней мере, так.
    И ненадо фуфло защищать!
  15. #494
    село Самбек
    Про эти диодные мосты, квадратные с осевой дыркой под винт, KBPC и подобные. Такие брэнды, как например Fairchild, Vishay, выпускают мосты в таких корпусах на токи до 35А, на большее у них не хватает умения и мастерства. А всяка мутна шушара клепает их пачками и на 50А, и оч. странно, что у них нету таких же на 63-80-100А. Так вот эти "мутные", независимо что на них там нацарапано - "35" или "50", на самом деле даже с хорошим охлаждением держат всего ампер 16, если повезёт. Проверено практически, будь они неладны. Но чтобы они сдыхали где-то до 10А - так сильно не везло ни разу.
    Jekson, нормальные обычные Шоттки, подобных оч. много, и тут важнее, чтобы они вам подходили по конструкции. Например у тех же "огненных детей" есть подобные фулл пак (полностью изолированные), что может быть гораздо удобнее (серия FYPF_). А если вдрух вы имели в виду чё-то типа "а достаточно ли они волшебные", так уточните, думаю тут найдутся продвинутые знатоки, кто подскажет и правильный бубен, и оптимальный набор танцевальных па.
    Последний раз редактировалось лысый; 22.03.2009 в 08:31.
  16. #495
    Так не надо на диоды гнать, гони на свой магазин.
    И Китай тут не причем - они все там делаются.
    Или они были лошадиных размеров, и тогда за счет большой площади охлаждения температура корпуса была ниже, или (что скорее всего) ты просто врешь.
    Я тебе уже выше писал - на любом диоде мощность будет примерно одинаковая, и количество тепла соответственно тоже.
    Температура же корпуса - зависит от размеров, от площади поверхности.
  17. #496
    Был...
    Выходит, что мост на 4А при нагрузке в 1А должен греться столько-же, что и 35А при той-же нагрузке?!
    А как-же величина кристалла, даже внутреннее сопротивление, 4А и 35А одинаковы?..
    Скажите, ещё, что и у 100А одинаковые параметры (выше помеч.) как 4А...
    и кристаллы одинаковые! Тогда ток зависит от толщины ног!
    А какой смысл врать? Я же не-зарабатываю на этом. Врут те, кто бизнес делают, впрочем все без исключения. Инача не-заработаешь
  18. #497
    Краснодар
    КВРС5010 (50А 100V), при токе около 1,5А уже тепленькие...
    Эти мостики несколько фирм выпускают, на вид и на вес они различаются, вполне возможно что и по параметрам тоже.
    Ну, а коль хаем их, то давайте вместе: на Паяльнике у одного человека ВП сгорел по вине этих мостов, не выдержали тока заряда конденсаторов - КВРС3510, транс ват на 300 и около 30 тыс в плече БП (точно не скажу)....
  19. #498
    Был...
    Недавно подключал 6А пластмассовый мост из старого (20 лет) уся. Ни-чего он не-грелся при (около) 0,5А...
    Левак, он и останется леваком. Закупайте сейчас всё, что называете левак. А то через 5 лет всё купленное сейчас, будет казаться оригиналом, по-сравнению с тем, что будет в магазинах тогда. Эта тенденция тянется уже не один десяток лет!
    Появился новый паяльник (название, упаковка, с-виду новый). Купил, отлично. Прошёл год, купил такой-же... хуже не-куда!
    Новый товар "фирма" (скорее ферма) делает на-отлично, по своей цене. А дальше...
    А за-чем делать хорошо? Он уже себя показал, будем делать много и за-дёшево, ведь знают, что хороший, и так будут покупать
  20. #499
    Ижевск
    Шоттки для НЧ как я понял точно хорошо.
    У меня в БП шоттки , но питаются от него СЧ и ВЧ усилители.
    Для СЧ и ВЧ от диодов шоттки есть какие нибудь плюсы ?
  21. #500
    Россия, Пермь
    GSIB2540 производителя не знаю логотип буквы G и S крест на крест. На 10А едва теплые. Выдерживал зарядку 150мФ. Купил ещё.
