Страница 249 из 309 Первая ... 239247248249250251259 ... Последняя
Показано с 4,961 по 4,980 из 6177
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
  2. #4961
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Пылесос шумный и жрёт много - плата за вес и компактность.
    Воздуходувки и жрут хорошо и шум у них нехилый.
    устройство - воздушный нож.
    У нас была система с примерно десятком ножей, там много нюансов. И не одна такая система. Требуемая воздуходувка - в конце расчетов, а не в начале.
    WBR, Michael.
  3. #4962
    Само решение худо/бедно есть в прототипе.
    И хорошо работает.
    Есть два варианта использования: 10 сек работа, 10 секунд отдых.
    И 15 минут работа и часы отдыха.
    Вот второй вариант не обеспечить воздухом
    Андрей
  4. #4963
    Воздуходувку только стартовать надо секунд 5-10, иначе не гарантийный случай.
    Можно добавлять клапана, только там воздуховоды обычно конкретные и клапана денег стоят. И придется ресивер добавлять.
    И на воздуходувку надо входной фильтр с нехилой производительностью. И систему управления, которая не откинет копыта, если входной фильтр будет закрыт или забит(да хоть случайно всосало лист бумаги).
    Все там тщательно считается и пневмотрасса влияет, даже если пара метров диаметром 100.
    Последний раз редактировалось Openreel; 26.06.2023 в 00:34.
    WBR, Michael.
  5. #4964
    На 10/10 хорошо справляется безмаслянный компрессор с ресивером из ближайшего хозмага.
    Андрей
  6. #4965
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я вот все думаю, поставить, что ли, в мой мелкостанок вместо шпинделя подобную палку https://mnogofrez.ru/catalog/udlinit...12-er11a-200l/.
    А то у меня до родного все никак руки не дойдут конус поправить, да и боюсь сломать с первого раза. Там угол слегка кривой, еще не разбирался, в какую сторону.
  7. #4966
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Гудронов, если вылет небольшой будет (не более 50 мм), можно попробовать. Больше - готовь фрезы/свёрла.
    И с чего ты взял, что этот конус прямее твоего?
  8. #4967
    Это сверлилка BG-5166, она знаменита тем, что патрон садится кое-как, т.е. она его вообще теряет. Не, я возьму краску, разберусь и аккуратно поправлю, и она перестанет его ронять.
    А в качестве альтернативы заготовлю шпиндель с ER и валом 12, родные подшипники в пиноли 101.
    Шкивы, опять же, с дыркой 12 разные есть. Да туда по габаритам и 5M с тапером влезет.
  9. #4968
    Voronezh
    Её дорабатывать придется - нету крепежного ничего. Под шкив шпонка нужна, для стяжки - резьба вверху и упор внизу. Плюс распорную втулку сделать между подшипниками. А без этого все будет болтаться с люфтами - это не шпиндель получится, а недоразумение.
    Если же означенное сделать - то будет работать, и неплохо. Но для этого к токарю идти надо. Как минимум нарезать резьбу и сделать проточку под стопорную шайбу. Если палка подкаленая - то и резцы потребуются правильные - не быстрорез.
  10. #4969
    М.О. Ступино
    Краску это хорошо, но это будет конус одного места. Как бывает станок одного угла. В другой переставил - пинда, заново регулируй. К токарю лучшее будет.
  11. #4970
    О. Я это понимаю, оттого и задумался о несимметричном ответе.
    Тем более, что у меня еще одна мелкосверлилка есть, 5156, и там все прямо. Получается на одной кулачковый, на другой цанговый.
    Долго я ответ сочинял, и чтоб не слишком едко получилось .
    В таких сверлилках обычно ограничиваются стопорной шайбой сверху. И лыской с винтом вместо шпонки.
    Но даже если давить через шкив, зачем резать наружную резьбу, когда проще засверлиться и сделать хоть M6.
    Проточки под стопорные делаются гравером, если понадобится распорная трубка (в чем я сомневаюсь), торцуется тем же.
    Тут есть одна засада, о которой ты не подумал - палка явно 12 ровно, и хорошо, если не децил меньше.
  12. #4971
    Voronezh
    Шпиндель, в моем понимании, люфтов иметь не должен. Ни радиальных, ни осевых. А это можно сделать только стяжкой (и совсем не по М6, а хотябы по М12) пакета из шкива, внутренних обойм двух подшипников и проставочной втулки. Причем размер осевой последней должен быть подогнан к корпусу пиноли так, чтобы выбрать осевые зазоры у 101-х подшипников до, хотя бы соточки. Тогда это будет шпиндель. В противном случае, это будет просто вал, болтающийся туда-сюда как нечто болтается в проруби. Ну, типа как дрель на стоечке сверлильной: дырки делать можно, отверстия - нельзя.
    Зря.
    Мы просто по разному понимаем, что такое шпиндель, и каким он должен быть. Для себя я бы такой "станочек" делать бы точно не стал.
    В свое время я долго провозился с китайским токарничком настольным. Как оказалось - его можно довести до приличного состояния и по биениям и по люфтам. Ибо изначально из магазина он представлял из себя то, что вот ты предлагаешь сделать. Но таким инструментом\станочками просто неприятно работать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Это не засада. При реставрации посадочных мест под подшипники очень помогает банальное цинкование. Я использовал хлористый цинк с хлористым аммонием и малыми токами электролиза. Покрытие довольно прилично держит, например, шпиндельный подшипник 3182110 токарного станка. Так что подогнать под плотную посадку - труд не велик.
  13. #4972
    Меня эти два недоразумения после установки новых приводов устраивают и в том виде, что есть.
    Странный конус засверлил, натянул патрон, завернул винт М4 высокопрочный, все нормально. Не бьет и не не отваливается.
    А с цангой позанимаюсь тихими летними вечерами, для успокоения нервов...
    Вот. Я медью гальванил, тоже ничего.
    Попробую и поцинковать, если приспичит.
  14. #4973
    Voronezh
    Спецы на Чипмейкере советуют цинковать. Говорят - лучше держится на углеродке и чугуне.
  15. #4974
    Как ты думаешь - взять не ешкаться бутылку флюса, или смешивать порошки с растворами как настоящий химег? Давненько я ничего не прожигал и не взрывал.
  16. #4975
    Voronezh
    Седня в Чапаевске ремонтники трубу снимали на заводе взрывчатки. Получили шесть трупов и кучу раненых. Может - не надо????
  17. #4976
    Есть китайские цанговые патроны на конус. Снимаешь с обычной сверлилки кулачковый и на внешний конус шпинделя надеваешь цанговый патрон. ER естественно. Габарит - меньше кулачкового.
    Для ценителей самодельных извращений на али есть палки с конусом под патрон в паре макетов подшипников и все это в алюминиевом блоке да еще и с шкивом под типичный зубчатый ремень.
    WBR, Michael.
  18. #4977
    Конус кривой. С того и завел бодягу.
    Хотя именно для сверления мне удобнее сверлильный, потому что частенько приходится использовать сверла с "дробными" диаметрами.
    Голову саму я до ума довел. Латунные втулки из автомага, под которые растачивалось, были под серьезный натяг, сделал вальцы из подшипников, укатал до требуемого состояния. Етить ту ю технологию...
  19. #4978
    Voronezh
    На фрезерном сверлю с цанговым патроном ER32. Все цанги интервальные - т.е. 6-7 мм, 7-8 мм и т.д. Центрируют дробные размеры сверл лучше патрона. И зажимают лучше. Хотя быстрозажимным патроном (от руки) быстрее менять.
  20. #4979
    А вот вопрос, так вопрос. Что будет, если этим https://www.vseinstrumenti.ru/produc...searchType=srp покрасить деревяху?
  21. #4980
    Рязань
    Будет покрашенная деревяха наверняка. Слоновая кость вряд-ли.
    Денис
