Страница 247 из 364 Первая ... 237245246247248249257 ... Последняя
Показано с 4,921 по 4,940 из 7279
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #4921
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    А почему в списке форматов у меня не оказалось МР3 и WMA?Он их и не видит.Скачал плагины,установил,появилось видео,а с форматами аудио без изменений.Хотя более ранняя версия (2105) и версия МИНИ,там всё присутствует.Система Win XP.
    Вложение 347205
    Начиная с третьей версии библиотеки FFmpeg не поддерживают XP, поэтому плагин in_ffmpeg из 2.111 на XP не загружается. Можно взять плагины для недостающих форматов из версии 2.110 или пока использовать 2.110. Она и предыдущие версии доступны для скачивания, достаточно заменить в ссылке на архив цифры в номере версии.
    По поводу самой проблемы, я посмотрю, что можно сделать.
  3. #4922
    Igor_A,спасибо.Теперь понятно.Меня и 2105 устраивает,но постоянно система выдает ошибку и закрывает приложение.В МИНИ всё нормально с этим,но он не читает CDDA.А где скачать 2.110?
  4. #4923
    Igor_AА где скачать 2110?
    На странице плеера скопировать ссылку на архив плеера в буфер по правой кнопке мыши, вставить в адресную строку браузера, поменять там цифры 2111 на 2110, нажать Enter.
  5. #4924
    Благодарю,буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    А,так 2.110 это и есть МИНИ,что-то я рассеянный сегодня... Я пробовал вчера перетащить плагины.В списке они появляются,да,но плеер не работает,система пишет об ошибке.Может я что-то не так сделал,попробую ещё раз сейчас...
  6. #4925
    Rondo, 2.110 мини доступен и сейчас по прямой ссылке со страницы плеера. У него свои плагины. У меня же речь выше шла не про мини, а про полную версию 2.110, которую можно скачать, поменяв 1 на 0 в ссылке на 2.111.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Вот плагин in_ffmpeg.dll для 2.111, совместимый с WinXP (на FFmpeg 2.8).
    https://yadi.sk/d/kDnhr2Qyrl1_Eg
    Надо заменить соответствующий файл в папке плеера версии 2.111.
  7. #4926
    Igor_A, еще раз спасибо.Буду пробовать по Вашим указаниям и ссылкам.Пока приспособился к МИНИ,отключил Директ Инпут и "яда" вверху стало меньше.Просто заметил на 2.105,что он чище работает у меня,когда стандарт выход и в окошке плеера выбирать Асио,а не через конфиг ставить Экстрас Асио-появляются избыточные акценты в верхнем диапазоне и неестественная жесткость ,особенно при Директ Инпут (буфер карты ставлю 2048).А в мини Асио только через конфиг есть,а "стандарта" там нет и в окошке самого плеера уже ничего не выбрать,когда Асио ставишь.Как я понимаю,разные версии драйверов Асио используются.Наверно это частный случай (со звуком),карта Echo Indigo I\O (PCMCIA).Ну теперь то я выберу,что больше подходит.
  8. #4927
    Релиз-кандидат версии 2.02 плеера и рендерера для Linux. Пока в виде сборки для Raspberry Pi.
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap202.img
    Кто может, просьба потестировать.
    Что нового:
    • Сканирование выбранных папок в плеере теперь не блокирует управление. Сканирование можно остановить в произвольный момент кнопкой СТОП. В процессе сканирования в инфопанель выводится путь к последней обработанной папке.
    • Добавлено отображение пути к файлу трека в инфопанели при выборе трека (до начала воспроизведения).
    • Исправлена поддержка 24-битового режима вывода (ранее не поддерживался режим 24bit packed).
    • Исправлено чтение тегов первого трека альбома.
    • Исправлено отсутствие обновления веб-интерфейса плеера в некоторых браузерах при повторном открытии окна плеера.
    • В каталоге радиостанций исправлены устаревшие ссылки, добавлены высокобитрейные пакеты, дополнен список FLAC радиостанций.
    • На первую вкладку настроек добавлена опция выбора 24-битового режима вывода. Она отображается, когда доступны и 32-, и 24-битовый режимы и выбирает 24-битовый вывод для hi-res данных вместо 32-битового.
    • Повышена стабильность работы рендерера.
    • В рендерер на первую вкладку настроек добавлена опция Play silence для ЦАПов, проглатывающих начало трека.
    • В рендерере устранен преждевременный отcчет времени трека при использовании полной предзагрузки в режиме Full Memory.
    • В сборку piCoreAP добавлен компонент для вывода на рендерер под управлением плеера Roon.
    Инструкция для сборки piCoreAP
    Сборка реализована на основе дистрибутива PiCorePlayer, который в оригинале представляет собой плеер, предназначенный для использования с сервером LMS (Logitech Media Server). В отличие от PiCorePlayer данная сборка может использоваться автономно для прослушивания файлов с локальных и сетевых дисков, прослушивания интернет-радиостанций и стриминга из сетевых источников на входящий в состав сборки универсальный UPnP/DLNA рендерер. Инфраструктура PiCorePlayer используется в этой сборке для настройки системы через веб-интерфейс, подключения сетевых и локальных дисков, настройки сети.
    Все изменения настроек и сохраненные плейлисты сохранятся при следующей загрузке только при использовании перед выключением устройства команды Backup на вкладке Main Page в интерфейсе PiCorePlayer или команды "Update Flash Drive" в меню управления APmenu.
    Сборка содержит плеер и рендерер. Плеер и рендерер автоматически запускаются при начальной загрузке системы. Во избежание возможных конфликтов при доступе к устройству вывода в дальнейшем лучше оставить в автозагрузке одну из этих программ, а другую загружать при необходимости через APmenu, выгружая при этом первую. Список автоматически загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в интерфейсе PiCorePlayer в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer.
    Запись карты памяти
    Для использования подходит карта памяти microSD размером от 256MB и больше.
    Записать сборку на карту памяти можно, используя бесплатную программу Rufus:
    https://rufus.akeo.ie/?locale=ru_RU
    У программы есть портабельная версия, которая работает без установки.
    В верхней строке панели программы следует выбрать устройство для записи. Затем нажать кнопку "ВЫБРАТЬ" во второй строке и выбрать файл picoreap.img.
    После нажатия на кнопку "Старт" будет выполнена запись карты памяти.
    Настройка системы
    Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP адресом. Если при начальной загрузке требуется использовать Wi-Fi подключение, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать (не переименовывая и не удаляя оригинал) файл wpa_supplicant.conf.sample в файл с именем wpa_supplicant.conf и отредактировать в текстовом редакторе в конце этого файла имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
    После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, следует определить IP адрес Raspberry, который можно посмотреть в интерфейсе роутера или в программе UPnP/DLNA клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
    По этому адресу (без указания номера порта) открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
    Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780.
    Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
    На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки. Этот шаг можно пропустить, если не выполнять в дальнейшем установку в систему дополнительных пакетов.
    На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems. Для выполнения этого шага требуется доступ к Интернету. Если не использовать для воспроизведения файлов плеером сетевые и локальные диски, этот шаг можно пропустить.
    На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать кнопку Save, которая находится слева от списка устройств. Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
    Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек плеера или рендерера на вкладке Card ввести в поле ввода отображаемый в списке карт номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply.
    Вернуться в настройки PiCorePlayer и на вкладке Main Page нажать кнопку Backup для сохранения изменения настроек на карту памяти.
    После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера. Интерфейс управления плеером открывается по порту 7778, рендерером - 7779, APmenu - 7780.
    На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
    Список автоматически загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
    Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохранить изменения, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore.
    Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
    В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry Pi достаточно только для преобразования в DSD64.
    Если в рендерере сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads. При перезагрузке системы эти файлы будут утрачены, а если выполнить сохранение пользовательских файлов через операцию Backup, то сохранение скаченных файлов на загрузочной флешке и их последующее восстановление при загрузке займет много времени и является нежелательным. Соответственно, включение опции скачивания треков в настройках рендерера должно сопровождаться переносом файлов после скачивания на какой-то другой носитель. Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc, запускать его через SSH и переносить файлы из папки /home/tc/aprenderer/downloads на подключенный по USB носитель.
    Встроенный звук Raspberry Pi отключен в файле config.txt в корневой папке флешки строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
    Подключение сетевых папок настраивается на вкладке LMS в интерфейсе PiCorePlayer в разделе Setup Network Disk Mount. В поле Mount Name указывается имя для локальной папки, которая будет создаваться в /mnt, в поле Share Name - имя сетевой папки. Для CIFS (SAMBA) серверов в поле options следует указывать vers=1.0 .
    Выше настройки подключения сетевых папок настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства в первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки. Чтобы без перезагрузки смонтировать ранее зарегистрированный диск потребуется выключить опцию монтирования этого диска, сохранить изменения, снова ее включить и ещё раз сохранить изменения.
    В комплект сборки входит компонент, эмулирующий плеер Squeezelite для воспроизведения через рендерер под управлением плеера Roon.
    Чтобы активизировать этот компонент, внизу вкладки Tweaks в настройках PiCorePlayer надо добавить в поле User Command #2 строку /home/tc/upnp/roon.sh и нажать ниже слева кнопку Save. После этого перезагрузиться.
    В плеере Roon в настройках Settings на вкладке Setup следует включить опцию Enable Squeezebox Support. После этого рендерер будет доступен для выбора в Roon как Squeezelite устройство.
    Спасибо Игорь! Балуете ...а отдельно такой релиз для арм7, 8 будет?
  10. #4929
    Это универсальный вариант, для платформ armv6/v7/v8.
  11. #4930
    Понятно. Просто скопировать его из образа? Сам пикор не представляет интереса.
  12. #4931
    Да, можно скопировать из образа. Там в ext4 разделе файл /tce/mydata.tgz, а в нем в папке /home/tc папки плеера и рендерера. Но, если спешки нет, на следующей неделе, я думаю, на новые версии будут отдельные ссылки на странице плеера.
  13. #4932
    Разумеется, спешки нет.
  14. #4933
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Значит и для NanoPi NEO2 подойдёт?
  15. #4934
    Да, но не сборка, выложенная выше, а программы из нее. На них будут отдельные ссылки на следующей неделе, после некоторых доработок.
  16. #4935
    Новая, с исправлениями, версия сборки для Raspberry Pi с плеером и рендерером 2.02:
    http://albumplayer.ru/linux/picoreap_202.img
    Исправления:
    • В плеере исправлено сканирование папок. В исходном варианте из-за некорректных операций со строками плеер иногда падал при сканировании.
    • В плеере устранено торможение при управлении радиостанциями (при остановке и переключении станций).
    • В рендерере исправлено воспроизведение DSD файлов в режимах вывода PCM и Native (когда поддерживается ядром). До этого в рендерере работал только DoP вывод.
  17. #4936
    Игорь , я могу брать поток с рендерера на любое устройство в локалке?
  18. #4937
    Михаил, рендерер для приема потока, не для передачи куда-то. С рендерера поток идёт только в драйвер устройства вывода. С рендерером используют программы, работающие со стриминговыми сервисами и разные управлялки, работающие с файловыми серверами и локальными папками. К таким программам относятся BubbleUpnp, mConnect, Linn Kinsky, JRiver, MusicBee, foobar2000. Через дополнительный компонент можно Roon прикрутить.
  19. #4938
    Понятно. Есть способ тогда с твоего плеера поток направить в сеть? Alsa настроить можно, я думаю.
  20. #4939
    Единственный смысл и этого плеера, и его рендерера заключается в том, что он сам передает поток драйверу карты. Поэтому никакого перенаправления потока в иные приёмники там нет.
  21. #4940
    Да, я уже посмотрел, с альсы снять поток можно в сеть.
