Страница 244 из 789 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 15765
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4861
    Предлагаю доработку входного каскада. Вместо катодного резистора V2 включается полевик V3 BSP129 ( или аналогичный ) , тем самым образуя с V2 составной источник тока. В результате существенно снижаются искажения и выходное сопротивление. Например, при навскидку взятых 6Э5П в исходной схеме при Rн=10 кОм получаем Кг2/Кг3/Кг4 (-дБ) при выходном Urms= 5.6 В 50/- в доработанной 75/- , при Urms = 16 В 42/75/95 и 65/- соответственно.
    Т.е. выигрыш по гармоникам минимум 20 дБ. ( сорри, что не очень наглядно). Ток задается истоковым резистором, при данном номинале около 17 мА.
    Теперь остается отслушать и сравнить с оригиналом.
    С уважением, Андрей
    P.S. Слово "доработка" изменяю на " изменение, модернизацию". Самому слух корежит, ибо в оригинальной схеме все и так гармонично.
ID:	316946   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось install; 11.04.2018 в 18:29.
  3. #4862
    Ижевск
    Тогда уж стоит отслушать и вариант вообще без верхней лампы. Сигнал снимаем с истока транзистора. Напряжение питания конечно надо будет уменьшить до 240В.
  4. #4863
    С одним полевиком пробовал -DN2540 на радиаторе, питание около 250 В. Сейчас играет в аппарате, неплохо. Но в схеме выше ( цель была именно доработка) на много больше максимальная неискаженная амплитуда. Лично для себя пока определился - схема аналогичная выше, но вместо V2 - DN2540. По измерениям очень хорошо, останется послушать на макете и сравнить с 6Н30П с трансформатором ))))
  5. #4864
    Ижевск
    Если питание ВК +-35В - то больше 35В амплитуды не надо
  6. #4865
    Согласен. Но нам дали ТЗ с питанием +- 55 В, гемор.
    И да, Игорь, забыл Вас поблагодарить - именно Ваша схема с BSP129 в аноде подтолкнула меня на эксперименты с ИТ на полевиках
    Спасибо ! ( И запасаюсь 2Т908 )
  7. #4866
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Лучше"поигрались" со рабочей точкой ламп чем добавлять лишние элементы в схему.
    Так как топикастеру нужен был универсальный унч то и режимы соответствующие а если ненужно много т.е.
    то смещение нужно не 3-.3.2 вольта а всего 1 вольт с напургой на аноде 100V. После сентября построю такой УН на 6э5п.
  8. #4867
    FEDGEN, попробуй УН на 6с45П с переделанным твз-1-9,просто домотать секцию вторички поверх,на аноде не более 150в,у лампы низкое выходное,так что индуктивности первички хватает,полоса 20..70000гц
    схема очень простая
  9. #4868
    Регистрация не подтверждена Аватар для kekss
    Последний раз редактировалось kekss; 07.04.2018 в 07:15.
  10. #4869
    Режимы ламп выбраны точно такие как в топике. "играться" имеет смысл при других значениях нагрузки. В предложенном варианте дополнительные две детали как раз не лишние Свои изыски с ТВЗ и прочее направляйте в лучший гибридный, или создавайте свою . Не засоряйте достойную ветку.
    P.S. При смещении 1 В и 100 В питания словите сеточные токи и получите повышенный уровень искажений, если только в аноде не транс.
    Последний раз редактировалось install; 07.04.2018 в 08:02.
  11. #4870
    Присоединяюсь. В который раз. Дмитрий опубликовал законченную конструкцию. В том виде, что ни прибавить ни убавить. Имеет свой звук. Не мониторный и не раскрашенный во все цвета радуги. Не надо портить конструкцию.
  12. #4871
    Будет очень интересно узнать результаты сравнительного прослушивания схемы Install с другими схемами, и результаты измерений с добавленным ИТ.
  13. #4872
    Екатеринбург
    В который раз хочу сказать, что гонка за наименьщими КГН в безосных схемах с усложнением их обычно добром не кончается. Даже в решении Димона уже нет лампового звучания, но оно стало достаточно точное, прозрачное и чистое. Я этот ламповый каскад применил и в цирклотроновом решении с МКТ и не разочаровалался, и хотя это решение более сложное в реализации, но звучит оно немного лучше Заратхустры.
  14. #4873
    Согласен, что просто КНИ не коррелирует с качеством звучания. Но согласитесь, переводя верхнюю лампу SRPP в режим ИТ, в котором она и должна работать, получая вместо пяти гармоник всего две, причем меньшего уровня, мы получим более чистое звучание ? При этом сохраняется идея Дмитрия - 2-я сетка нижней лампы на катод верхней, это важно, как и другие ньюансы. Я просто предложил вариант с добавлением всего двух деталей, попробовать на имеющемся конструктиве Zaratustra проще простого, и сделать свои выводы. Все нужно отслушивать и сравнивать, часто удивляешься разрушением удифильских стереотипов ( хотя качественных кабелей накупил .
    С уважением, Андрей
  15. #4874
    С уважением, Андрей
    Измените вариант смещения нижней лампы может для вас ещё звук улучшится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Уберите вездесущий BSP129 и замените его резистором 2 0м с принудительным смещением от дополнительного источника питания как здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    Конечно такое решение дороже по бабкам чем бсп129, я так сделаю осенью.
  16. #4875
    из преисподнии
    качество звучания определяется системой показателей, а КНИ это объективный параметр функционирования схемы, имеющий прямое отношение к качеству работы устройства ...
  17. #4876
    КНИ - действительно объективный параметр, имеющий прямое отношение к качеству звучания.
    Но - НЕ ВСЕГДА коррелирующий напрямую с качеством.
    Корреляция КНИ с качеством, по-видимому имеет место в пределах одной схемы или одной парадигмы. А если сравниваются тракты, построенные по разным парадигмам, то корреляция КНИ с качеством часто отсутствует. Это признано экспертами: и искушенными любителями музыки, и звукорежиссерами, и звукооператорами, и музыкантами, как бы ни обидно было это осознавать специалистам по схемотехнике и измерениям.
    Выпячивание в рекламе технических характеристик при отсутствии прямой связи с качеством и породило сторонников "эзотерики" всякой, вообще не верящих в измерения.
    Эта тема активно обсуждалась на разных площадках и на этой тоже, и складывается мнение, что измерения, основанные на Фурье-анализе, должны быть ДОПОЛНЕНЫ (именно дополнены, не заменены) другими, которые, в первую очередь должны как-то характеризовать реакцию аппарата на одиночный, случайный сигнал.
    Таким образом, важность измерений КНИ не оспаривается, их важность очевидна, однако так же очевидно, что КНИ (и их спектр) не дает исчерпывающего описания процессов, влияющих на звук.
  18. #4877
    из преисподнии
    качеством чего? как то недосказано....
    сам по себе КНИ не только объективный, но и еще качественный показатель )))...
    естественно, да и с этим никто не спорит...
  19. #4878
    Я под качеством понимал достоверность воспроизведения фонограммы.
    А вот у Вас - "качественный показатель" - мне не понятен. Это показатель качества? Или качественный как противоположность количественному?
    Первое не имеет места, так как нет однозначной корреляции КНИ и качества воспроизведения (достоверности) при сравнении тарктов с разной топологией (концепцией).
    Но и второе не имеет места, так как КНИ - это количественный показатель. В этом его сила.
    Проблема в том, что качественных показателей десятки (стеклянность, прозрачность, шершавость, ...), а вот именно количественных как раз и недостаточно (АЧХ, КНИ, ИМИ, спектр КНИ, мощность -все?).
  20. #4879
    А какое по вашему значение нагрузки в данной схеме?
    Если в аноде транс, получите тоже самое. Трансформатор в аноде не спасет от сеточных токов.
    Тут вы правы. Например полезно отслушать триод в резистивном каскаде в сравнении с триодом нагруженным на источник тока, и сделать правильные выводы в пользу первого.
    Почему это так, есть объективные причины. Дмитрий применил SRPP. Да это компромиссное схемное решение, позволяющее снизить Rвых каскада не убив звук. Хотите что то изменить? Экспериментируйте. Будет интересно почитать о изменениях в звуке, при модернизации ламповой части. Только описывайте все изменения, включая ухудшающие звучание.
  21. #4880
    Я измерял на 10 кОм, это и есть примерное входное сопротивление ВК с учетом параллельного соединения резисторов 33 кОм и пересчитанной через бэта транзисторов сопротивления нагрузки.
    В мае будет время посравнивать. Отправной точкой будет 6н30п-др с трансформатором и смещением батарейкой. Для чистоты эксперимента БП для разных каскадов будут на одинаковой комплектации. От очень многих схемных, а особенно, конструктивных решений пришлось отказаться именно после прослушиваний.
