Страница 244 из 561 Первая ... 234242243244245246254 ... Последняя
Показано с 4,861 по 4,880 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4861
    Мос обл
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Добрый день.
    Подскажите как правильно развести землю в такой конструкции. Интересует среди прочего, например, куда цеплять экранные обмотки трансов ( нужно ли их соединять в одной точке?), куда цеплять третий провод ( землю) с разъема питания 220 ( может их все 3 нужно в одной точке соеденить?
    Земли от каналов как лучше развести при такой компоновке?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось dn610; 08.05.2010 в 19:13.
  3. #4862
    Можно сделать так, как показано на схеме "main" в архиве, выложенном в первом сообщении (или - в упрощенном виде - по ссылке: "Принцип разводки общего провода" из первого же сообщения).
    Вместо сетевого фильтра, указанного на схеме, на вводе питания можно включить синфазный трансформатор, показанный на вложенном рисунке. Намотать его можно тремя, сложенными вместе, проводами сечением 0,5...0,75 мм.кв. в хорошей, прочной изоляции (изоляция между обмотками должна выдерживать напряжение 4,5 кВ) на кольце с наружным диаметром 40...45 мм из феррита 2000НМ. Число витков - 20...30 (перед намоткой нужно скруглить острые кромки у кольца, а затем обмотать его, например, парой слоев лакоткани). Или другой - более безопасный вариант: в качестве L1.1 использовать готовый синфазный трансформатор типа этого: http://www.epcos.com/inf/30/db/ind_2008/b82723a_j.pdf на ток 4...6 А, а L1.2 намотать отдельно на кольце меньшего размера.
    Выход "корпус" сетевого фильтра и экранные обмотки трансформаторов лучше соединять с металлическим основанием корпуса короткими проводами "по месту" (в непосредственной близости от соединяемого элемента). Таким же образом нужно сделать и все остальные соединения с корпусом, показанные на схеме "main".
    Кстати, с таким расположением радиаторов эффективность теплоотвода скорее всего получится не очень хорошая.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 11.05.2010 в 11:35.
  4. #4863
    Мос обл
    Добрый день, Леонид.
    Спасибо за развернутый ответ. Варианты заземления я видел, но не понял как быть с экраном и землей, а прочесть все 418 страниц ветки пока не успел. Был так же вопрос про RC цепь от О3. Полагал что нужно сажать в ту же точку на корпусе где будет землиться экран, но Вы ответили
    Не могли бы пояснить про эффективность радиаторов? сверху и снизу корпуса предполагаются вентиляционные решетки. Если платы каналов размещать на боковинах корпуса и радиаторы наружу, то возникает проблема со входами. Провода от РГ будут пресекаться с прводом питания, трансами и пр силовой частью. Кроме как два селектора и два РГ ничего придумать не могу при таком варианте. Это уже перебор для меня.
    Спасибо
    Денис
  5. #4864
    Денис, добрый день.
    Эту цепочку лучше соединить с основанием радиатора недалеко от места ее подключения к плате усилителя.
    Для интенсивной естественной циркуляции воздуха должно быть открытое пространство со стороны ребер радиатора, а в такой конструкции и вентиляционные отверстия будут оказывать дополнительное сопротивление движению воздуха (по сравнению с вариантом полностью открытых ребер).
    В варианте с радиаторами - боковыми стенками можно сетевой разъем поставить, например, в центре задней панели снизу, а платы селектора и РГ расположить горизонтально в верхней ее части, на металлической полке, которая одновременно будет экраном и крепежным элементом для плат.
    Во вложении уточнение от Вадима Вязникова по плате защиты.
    В наборах деталей, которые готовит Вадим, могут быть некоторые отклонения номиналов, не оказывающие отрицательного влияния на работу усилителя. Например, емкость конденсаторов в позициях C17, C20, C12A, C13A для сокращения номенклатуры изменена до 680 мкФ. Также может быть повышена емкость блокировочной пленки в цепях питания УН.
    Мос обл
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Д
    Леонид,
    спасибо за советы. Я думал над подобной конструкцией. Как на практике реализовать эти полки не знаю. К тому же платы УН будут элементами и цепями в смотреть в сторону силовых трансов и если не делать дополнительный экран(что так же усложняет корпус) то могут быть наводки.
    У меня 2 транаса по 130 мм и они с трудом вмещаются в габариты, так что дополнительные экраны увы не входят.
    Так же отметил бы, что внешние радиаторы удорожают все конструкцию (чуть ли не в разы). Я просмотрел некторое кол-во компоновки промышленных усей. Во многих радиаторы спрятаны внутри. В моем варианте, мне так же представляется, что весь корпус мог бы выполнять роль радиатора так как транзисторы закреплены на несущих панелях. Хотя оценить эффективность в цифрах я не могу.
    Еще раз спасибо. Буду думать дальше.
    PS диоды впаиваются если их ноги надфилем подточить чуть чуть. Я запаял их.
    С уважением
    Денис
  7. #4866
    Я не говорю что это плохой вариант. Просто с таким расположением радиаторов сложнее обеспечить нормальную естественную циркуляцию воздуха. Нужна большая площадь вентиляционных отверстий в основании и крышке корпуса. Также на всякий случай можно заложить возможность установки вентиляторов. А с электрической точки зрения компоновка хорошая.
    Для заметного повышения эффективности теплоотвода основание и крышка корпуса должны быть из достаточного толстого (порядка 2-4 мм) алюминия и иметь хороший тепловой контакт по всей площади касания с несущими панелями.
  8. #4867
    Мос обл
    пока примерно так и планируется. Спасибо за консультацию!
    С уважением
    Денис
  9. #4868
    Технически очень сложно обеспечить хороший тепловой контакт и с крышкой и с дном. Так-что ограничьтесь только крышкой. Тем более (даже если это удастся осуществить), приемлимая теплоотдача от дна вызывает очень большие сомнения.
  10. #4869
    Краснодар
    Кто подскажет, в каком посту есть инфа по выходным фильтрам для последней версии схемы, диаметр провода, диаметр каркаса, кол-во витков и т.д.?
  11. #4870
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    В новых фильтрах используются обе катушки одинаковой индуктивности по 3 мкГН. Такой же, как и L1 в исходном фильтре. Логично предположить, что и намоточные данные будут такими же: 22 витка ПЭВ-2 диам. 1мм в два слоя на каркасе диаметром 10 и длиной 13мм.
  12. #4871
    Как уже написал shmell, намоточные данные такие же, как для катушки первого звена старой версии фильтра.
  13. #4872
    Леонид, вопрос по схеме узла защиты рис.17 синхронного выпрямителя . Нет ли каких ошибок по схеме . При включении 24 вольта на C6 в норме. Проседает питание 12 в на VD9 до 4 в. При отрыве цепи стабилитрона от питаемых цепей напряжение востанавливается до 12. Уменьшение резистора на которое опирается стабилитрон увеличивает напряжение всего до 6 вольт. Грешил на бракованые микросхемы. Замена ситуацию не меняет. Ещё один момент . Вы рекомендовали реле с сопротивлением катушек 1.44к, я применил другие реле с обмотками 1.375к, вроде расхождение не сильно большое.
    Последний раз редактировалось Стрелец; 18.05.2010 в 20:16.
  14. #4873
    В схеме из "Радио" ошибок нет.
    Почти весь ток, потребляемый от стабилизатора на VD9, R16, течет в базы VT1, VT2 через резисторы R17, R21. Если тока через R16 не хватает для стабилизации, значит или где-то ошибка в монтаже, или все-таки неисправна какая-то из DD1, DD2.
    Входы неиспользуемой половинки DD2 у Вас подключены к минусу питания?
    Должно быть все нормально.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 13:55.
  15. #4874
    Вопрос к Леониду Зуеву. Слышал этот усилитель у знакомого знакомого, очень понравился(мне показалась лучше Агеева и Сухова). Теперь хочу собрать. Но на форуме чем больше читаю, тем более запутываюсь. Подскажите какая всё таки схема последняя со всеми изменениями и есть ли разведённая печатка. Или может есть сборник файлов по этой теме. Спасибо.
  16. #4875
    г.Москва
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post32320 - в шапке ветки разве мало информации? Я бы даже сказал с избытком Интересно, а что вы читаете, что у вас столько вопросов?
  17. #4876
    Я начал сначала темы, добрался только до половины. На шапку обратил внимание, но тут такая дискуссия горячая, что неизвестно, какие измения и кто ввел, и по каким соображениям. В этом и весь вопрос. Если, то что в шапке последние модернизации – вопрос снят.
  18. #4877
    Простите за элементарный вопрос, но что-то сам запутался.
    Узел мягкого включения. Какие уровни должны быть на ножках DD2 до нажатия SB1 и после?
  19. #4878
    Последний выложенный вариант схемы - тот, что во вложенном архиве из первого сообщения. По поводу печатных плат и комплектов деталей для этого варианта можно обратиться к Вадиму Вязникову (renovator).
    В выключенном состоянии на прямом выходе (вывод 13) - "ноль", а на инверсном (вывод 12) - "единица". При включении состояния выходов меняются на обратные. На входе "С" "единица" появляется при нажатой кнопке SB1, а на входе "R" - в момент сброса DD2 при подаче питания или в том случае, если по какой-то причине не срабатывает реле K2.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 21.05.2010 в 14:16.
  20. #4879
    г.Рязань
    Вы слушали и сравнивали СЛ С. Агеева?
  21. #4880
    Владимиру Лепёхину.
    Владимир, в схему PW contr ты заложил Т1 и Т2 типа Murata PLA10, по даташиту они всего на 2 ампера, не маловато ли будет?
