Страница 242 из 582 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #4821
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Хотя тоже зависит как делать, если между выходом ЦАПа, куда приходит резистор ООС, и входом ОУ стоит резистор, плюс кондер с этого входа на выход ОУ, то жить становится несколько проще
    А что, так до сих пор еще не делают?
  3. #4822
    BLR
    Только в таком виде схема будет иметь особенность - рост входного импеданса с частотой. Чтобы получить постоянный входной импеданс из нее нужно сделать ФНЧ с МОС, либо обычный интегратор с емкостью в ОС.
  4. #4823
    Ты знаешь, встречаются схемы, где так не сделано. Гелиос например
  5. #4824
    Например, после токового выхода СXA8042 в I/U (IC501) важен быстрый и широкополосный ОУ? Ёмкость в ООС присутствует.
  6. #4825
    Быстрый опер нужен по любому, вопрос только "насколько быстрый".
    Что надо сонивским ЦАПам не знаю, да и не интересно, Сони и хороший звук несовместимы.
  7. #4826
    Ну, Алекс, вы бы еще 7-й Линкс вспомнили.
  8. #4827
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...вы бы еще 7-й Линкс вспомнили.
    - И что там "не так" в реализации преобразователя I-U...? Вот цитата из авторского описания этого девайса:
    "Выходной ток ЦАП преобразуется в напряжениемикросхемами DA3 и DA9 типа AD811. Выбор усилителя с токовой обратной связью обусловлен несколькими причинами. Во-первых, обладая полосой пропускания около 100 МГц и скоростью нарастания 2500 В/мкс, подобный усилитель имеет гладкую переходную характеристику (без выброса) и время установления всего 25 нС. Во-вторых, входной каскад усилителя с токовой ОС представляет из себя не дифференциальный каскад, а двухтактный каскад с общей базой, обладающей крайне высокой линейностью при любых уровнях входного сигнала. В-третьих, для обеспечения широкополосности и возможности работы на согласованную нагрузку, выходной каскад AD811 работает в режиме A с током покоя 14 мА - небывало большим для интегральных ОУ. Кроме того, микросхема AD811 обладает низкимуровнем шумов (спектральная плотность - не более 1.9 нВ/(Гц)1/2) иискажений (на нагрузке 100 Ом и выходном напряжении ±1 В - не более -116 дБ вполосе 25 кГц). Спектр искажений - мягкий, быстро спадающий с увеличением номера гармоники", - Lynx.
    - В схеме Lynx 7 да, есть некоторые "удивительности", но я думаю, что это была своеобразная защита от бездумного копирования. На схемах версий 7V2 и 7V3 - эти узлы уже изображены штатно...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 08.11.2016 в 11:46.
  9. #4828
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Точно не помню номиналы. Где-то около 2 КОм. Ножки 16-17 и 22-23. Андронников мне говорил, что номиналы внутренних R 6-8 КОм. Разнятся от партии мс.
    Я мерил, не помню точно, вроде бы чуть меньше 6 КОм.
    Просто занимался этим уже давно.
    И сюда Макаров пробрался: амплитуда тока поболе, амплитуда напряженияя помене, и получаем прибавку в приятности звучания)))
  10. #4829
    УКРАИНА, Харьков
    [quote="Андрей Никитин;2267207"а двухтактный каскад с общей базой, обладающей крайне высокой линейностью при любых уровнях входного сигнала. В-третьих, для обеспечения широкополосности и возможности работы на согласованную нагрузку, выходной каскад AD811 работает в режиме A с током покоя 14 мА - небывало большим для интегральных ОУ.[/quote]
    Ключевое слово: " С общей базой"
    Раньше читал описание, но не обратил внимания. А это уже интересно!
    Давно валяются без дела 4 штуки, нужно пробовать.
  11. #4830
    Во-первых, где у меня написано что там что-то "не так"? Или вам эта фраза везде мерещится? А во-вторых, почитайте ветку по этому ЦАПу, там на 10 раз все перетерто.
  12. #4831
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата это здорово, однако АДВ возможно сильно погорячился в те годы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2104485
  13. #4832
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Короче в Lynx D78 (pdf) у меня на выходе будут в первом каскаде стоять 4 шт. LM6172 (фильтр), все остальные "потормознее)))" - AD8045. Питание "выхлопа" 5,5 В.
    Настроенную плату цапа заказал у Сергея Титова.
    Выбор ОУ - исключительно мои слуховые пристрастия.
    Но, думаю,звучание будет определяться, в основном именно 6172. У них кристально чистый "голос", может слегка светловатый. 8045 "звучат" теплее.
  14. #4833
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    ...АДВ возможно сильно погорячился в те годы...
    - Да, да, я это знаю... Но вцелом (на мой взгляд), несмотря на некоторые "частности и неувязки", его "линия" была правильной тогда, а не сейчас...
  15. #4834
    ПИТЕР
    ...несмотря на некоторые "частности и неувязки", его "линия" была правильной тогда, а не сейчас...
    Темнейший нас предал?
  16. #4835
    Есть такие подозрения Но "линию" на хлеб не намажешь
  17. #4836
    Петербург
    Все люди ошибаются, и у всех так или иначе меняются взгляды. Это говорит об одном: не сотвори себе кумира. Не следует некритически воспринимать сомнительные идеи и положения, даже если они исходят из "авторитетного источника".
  18. #4837
    ПИТЕР
    Вот сейчас прям такой душевный подъём испытал и желание, прям вот руку Вам пожать, и сказать, что согласен с Вами.
    Всё-таки питерцы это... Вот прям сила такая. Вот гордость прям такая, вот.
  19. #4838
    Россия, г. Воронеж
    ...Не следует некритически воспринимать сомнительные идеи и положения, даже если они исходят из "авторитетного источника".
    - А правильные и "несомнительные", как надо воспринимать?.. Только: "Помедленнее, я записываю...".
  20. #4839
    Петербург
    OFF:
    Да как хотите.
    А если серьезно, то у самого должно быть понимание предмета, тогда не будет шараханий туда-сюда вместе с "линией партии". А то скажут: мультибиты рулят - "привет мальчишу мультибитам"; скажут: дельта-сигмы рулят - ур-р-ря дельта-сигмам. Флюгеры...
  21. #4840
    Приветствую коллеги!
    Собрал первый цап, на AD1853+WM8804. На плате стоит гребенка для соединения этих 2х МС джамперами. То есть или прям на 1853 подаем i2s от источника, или работает 8804+1853, но а на нее подаем сигнал spdif.
    В общем суть проблемы:
    Хочу иметь несколько входов, пару оптики, пару коаксиальных.
    Ни кто не разрабатывал таких универсальных плат, которые можно использовать с любым ЦАПом или сразу цепляя ее на i2s или на spdif?
