Страница 242 из 789 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 15765
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4821
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Цитата Сообщение от cvserge Посмотреть сообщение
    ... Я в чудеса то не верю и понимаю, что из говна пуля не пуля, просто станка то нет, а в ручную выходник гы-гы, одно дело домотать витков 200-300 куда ни шло....
    cvserge,
    http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=169022
    попробуйте осилить хотя бы первые несколько страниц.....
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Настраиваюсь на сборку вк,хотелось бы уточнить некоторые моменты. Ун и вк будут в разных корпусах,длина соединительного кабеля 1,2м.
    1. Хочу ставить витую пару в экране? С какой стороны лучше заземлять экран?
    2.Правильно ли я вижу соединение земель,как лучше соединить корпус вк с землёй(красная линия на картинке,или пунктирная)?
    Последний раз редактировалось OTROKHOV; 03.03.2018 в 18:08. Причина: добавил картинку
  4. #4823
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Правильную разводку гибридников смотри здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
  5. #4824
    г.Омск
    У меня ун и вк в разных корпусах,не тянуть же жгут проводов от вк к катодному кондёру.
  6. #4825
    А придется. Это же общий!
  7. #4826
    г.Омск
    Повнимательней посмотрел Вашу картинку,так у меня по сути такая же разводка. Куда лучше землить корпус вк и экран витой пары?
  8. #4827
    из преисподнии
    нет
  9. #4828
    Россійская Имперія
    Первый корпус, где находится УН, соединяется с землёй в районе входных разъёмов (выходной разъём УН изолирован от корпуса). В качестве разъёмов выходного УН и входного ВК я бы использовал разъёмы для больших джеков, причём земля входного разъёма ВК соединяется с корпусом ВК. Ну и соответственно - кабель соединяющий УН и ВК (один кабель с двумя жилами в экране) с коннекторами большой джек. Выходные разъёмы ВК изолированы от корпуса. По-моему всё просто...
  10. #4829
    г.Омск
    Тут нет ответа на мой вопрос.Входные разъёмы ун соединять с корпусом нельзя,т.к. общая точка земель ун,это минусовые обкладки с1,туда же должна приходить земля с рг и входных разъёмов.Выходные разъёмы с корпусом не соединены. Кабель в экране,но соединять с двух сторон экран нельзя(т.к. жила внутри кабеля уже соединяет земли ун и вк),а с какой лучше,не знаю.Так же корпус вк тоже нужно соединить с землёй,вот и думаю,как оптимальней.
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    нет
    и....?
  11. #4830
    Россійская Имперія
    Входные разъёмы ун соединять с корпусом нельзя...
    Очень смешно Вот здесь и далее всё расписано...
  12. #4831
    г.Омск
    Если не выдёргивать фразы,а прочитать всё предложение,то смысл изменится(Входные разъёмы ун соединять с корпусом нельзя,т.к. общая точка земель ун,это минусовые обкладки с1,туда же должна приходить земля с рг и входных разъёмов.),т.е. это не двойное моно.Согласно авторской рекомендации ун питается от одного источника и земли обоих каналов соединяются на минусовых обкладках с1,и если мы их ещё соединим на входных разъёмах, то петелька получится.Поэтому в данном случае входные разъёмы должны быть изолированы от корпуса. А за ссылочку спасибо.
  13. #4832
    Именно там и надо соединять корпус с землей монтажа усилителя. Вся остальная земля монтажем, причем что навесным, что печатным.
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    надо сказать, что топиковый усь не сильно требователен к монтажу и прощает даже грубоватые ошибки.
  14. #4833
    г.Омск
    Корпус соединить с землёй в данной точке и входные рвзъёмы посадить на корпус - это не одно и тоже. Или я что-то не так понимаю? Но основной вопрос изначально был: с какой стороны заземлять экран витой пары и в какую точку заземлить корпус вк?
  15. #4834
    Добрый день!
    Заинтересовала схема, хочу собрать ее и JLH для сравнения.
    Так как уже имею ламповый предварительный усилитель, хочу собрать только оконечник.
    Правильно ли я понял, что оконечник тут на 4х транзисторах q1, q2 - 2sa1943. q3, q5 - 2sc5200 и q6 - ss8550. (так как не совсем разобрал почерк).
    По схема на 4х транзисторах с питанием 35 вольт постоянки из простого фильтра и в точки а и б подключается отдельный источник питания со стабилизированным напряжением + 5 вольт. Какой ток потребляет + 5 вольт, можно ли сделать от батареек\аккумулятора?
    С питанием оконечника тоже не все понятно, питание вроде однополярное, но земля не на минусе, а отдельная?
  16. #4835
    из преисподнии
    потому как нет вопроса...
    и....?
    и вся информация есть в инете....
    Кабель в экране
    вы смотрите не на "кабелей" в экране, а что с чем соединяете, экран для витой пары может быть подключен как со входа разъема, так и со входа платы - в зависимости от того, чем является источник - ИТ или ИН....
    для "двойных моно" в одном корпусе, можно заземлять через резистор, чтобы не создавать "земляные петли", и еще в зависмости от ВК, надо смотреть на заземление в нагрузке, так как там немало помех, и одной земли через предкаскады может быть недостаточно....
    и т.д. и т.п....
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    ну так, 7-8, но не 9 )))....
  17. #4836
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Немного стоит почитать тему,в шапке темы всё описано.У заратустры тип питания"искусственная средняя точка"т.е. однополярный источник питания и два конденсатора одинаковой ёмкости.
    Какой у вас лампопред, для "прокачки" ВК нужны сильноточные лампы типа 6н6,6н30,6э5п.
    Схема батарейки(смещение)
    Здесь всё просто,прочитать первые страницы и собрать как пишет автор.
    5вольт от аккумулятора нельзя так как постоянный большой ток потребления
    Питание ВК можно использовать в широких пределах не обязательно 35 вольт в плечё можно и 9.
    Немного про искусственную точку, тут нагляднее
    http://ldsound.ru/prostoj-vysokokach...lya-42-vt4-om/
    К стати попробуйте худика таким типом питания запитать,может получшает.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Корпус соединить с землёй в данной точке и входные разъёмы посадить на корпус - это не одно и тоже. Или я что-то не так понимаю? Но основной вопрос изначально был: с какой стороны заземлять экран витой пары и в какую точку заземлить корпус вк?
    Если так важно с какой стороны заземлять экран то есть простой выход
    -соедини болтовым соединением оба корпуса медным проводом хорошей толщины
    и пофик с какой стороны соединять экран
    такое подключение используется в крутых винтажных унч.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 04.03.2018 в 15:06.
  18. #4837
    Скорее ближе к 12ти.
  19. #4838
    г.Омск
    Ну как же нет вопроса,а пост https://forum.vegalab.ru/showthread....post2456697,на который Вы ответили
    нет
    Только непонятно,что нет,что не правильно и вопросы я даже разделил по пунктам:
    1 Хочу ставить витую пару в экране? С какой стороны лучше заземлять экран?
    2
    Я не знаю как можно конкретней написать,если только по слогам.
    И я конечно же знаю общий принцип разводки земли,но... Лет 10 назад я рыл интернет в поисках инфы,с какой стороны правильней заземлять межблочник. Так вот,в основной массе статей указывалось,что соединять надо со стороны приёмника,но также были статьи, доказывающие что соединять надо на источнике. Ну а вердикт был,что всё зависит от конкретного случая,но профессионала от любителя и отличает знание разных нюансов,т.е. этих конкретных случаев. Поэтому я и задал вопрос в конкретной ветке,про конкретный усилитель и конкретный случай. Ответ знающего человека занял бы несколько слов и тем самым помог бы мне выполнить соединения оптимальней,хотя и те варианты,что я нарисовал на картинках(потом прикрепил ещё одну)будут хорошо работать. А ответы типа:
    и т.д. и т.п....
    Это обстрактные ответы,они не несут практической пользы,тем не менее всем ответившим спасибо, вопрос снимаю.
  20. #4839
    из преисподнии
    Я не знаю как можно конкретней написать....
    когда соберете усилитель, тогда возможно и вопросы конкретно писать не придется...
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    насколько я помню, вас послали в старттопик - там все ответы, поймете когда соберете усилитель....
    P.S. в общем, собирайте усилитель как задумали, далее будет видно по реализации...
  21. #4840
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Про землю в теме всё есть - где-то ближе к началу .... подробнее написать не могу , тут у нас проблемы с интернетом
