Надо бы сделать, а то и самому интересно, что именно у меня есть в коллекции
Но только когда найду время. Пока же я потратил несколько часов на эксперименты с параметрами записи измерительных лент для АЧХ. Оказалось, что в целом такие ленты я записывать могу где-то от 20 Гц до 16 кГц, довольно точно, с разбросом между каналами менее 0,5 дБ и неравномерностью менее 1 дБ. Теперь может появиться возможность изготовления универсальной тест-кассеты. В первом приближении запись может быть сделана на С-30 с такими сигналами:
1) 3150 Гц -10 дБ 1 мин - для установки/проверки скорости и детонации
2) 315 Гц 0 дБ 1 мин - уровень DIN
3) 6,3 кГц -20 дБ 30 сек - грубая установка азимута
4) 10 кГц -20 дБ 1 мин - точная установка азимута
5) 315 Гц -20 дБ 30 сек - опорный уровень для свипа
6) 1кГц -20 дБ 10 сек - старт свипа
7) 20 Гц - 16 кГц -20 дБ 2 мин - свип для проверки АЧХ
8) 3150 Гц 4 мин - проверка скорости и детонации
7) 3000 Гц 4 мин - проверка скорости и детонации
В отличие от специализированных кассет (уровень, азимут, скорость и т.д.) максимально допустимые погрешности будут больше (до 1 дБ по уровню и АЧХ от 200 Гц до 10 кГц, до 2 дБ по АЧХ выше 10 кГц и ниже 200 Гц), хотя похоже, что реальные погрешности могут быть существенно меньше.
В силу своей универсальности и сложности записи/проверки кассета будет недешёвой - не меньше 100 долларов, я думаю.
Алексей
