Страница 242 из 561 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4821
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от Л. Зуев Посмотреть сообщение
    Сетевой разъем оказался рядом с входными цепями платы УМ левого канала. Желательно его перенести на свободное место ближе к центру задней панели, а существующее отверстие закрыть накладкой.
    Наверное так и сделаю, жаль токлько красивость потеряется, надписи там всякие ... И надо придумать из чего накладку сделать, чтоб была в цвет корпуса и незаметная.
    Платку термокомпенсации лучше расположить ближе к предвыходным транзисторам. Закрепить ее можно, например, на внутренней стороне горизонтальной полки уголка, к которому прижаты транзисторы выходных каскадов.
    Такой вариант установки платы у меня не получится, зазор между полкой уголка и платой 2 мм. Вот если только попробовать на внешней стороне, а под провода отверстия просверлить, чтоб короче были.
    Также, как уже заметил Voffka, желательно укоротить провода цепи ООС, а VT7, VT9, VT10, VT11 поставить на радиаторы большей площади.
    Провода цепи ООС укорочу при окончательной сборке, а радиаторов под транзисторы пока нету 4 одинаковых и красивых.
    Спасибо Леонид!
  3. #4822
    МО Салтыковка
    Как рассчитать С1-R1?
    Андрей Константинович
  4. #4823
    г.Рязань
    Леонид давал формулы расчёта снабберов.
  5. #4824
    Кострома
    Снабберы с номиналами деталей, указанными на схеме, рассчитаны для трансов, рекомендованных Леонидом, для других трансов придётся пересчитывать номиналы. Или я не прав?
  6. #4825
    Саратов
    Цитата Сообщение от Ivashka Посмотреть сообщение
    Или я не прав?
    Прав. Но скорее не пересчитать, а подобрать опытным путем, как писали выше.
    Я прошу прощения за, возможно, тысячу раз уже обсосаный вопрос - почему только пара диодов в мостах имеют "антизвонные" конденсаторы?
  7. #4826
    Можно выше платы. Горизонтальная полка у уголка выглядит достаточно широкой, места между ней и конденсаторами C24.1, C24.2 (или C25.1, C25.2) для платки термокомпенсации должно хватить. Но можно и с внешней стороны, если расстояние от уголка до крышки достаточное.
    Скорее всего ничего менять не придется. Демпфирующие цепочки с номиналами, указанными на схеме, будут нормально работать с большинством трансформаторов, подходящих для питания усилителя.
    Все диоды шунтировать не обязательно.
    Эти конденсаторы на интервалах времени закрытого состояния диодов выпрямителя создают путь стекания на корпус синфазной ВЧ помехи, проходящей через емкость между обмотками трансформатора, и уменьшают эффект модуляции ВЧ помех гармониками сетевого напряжения, описанный здесь:
    http://rf.atnn.ru/s5/mfon1-202.html
    http://rf.atnn.ru/s5/mult_3-02.html
    и здесь:
    http://www.next-tube.com/ru/articles...y/SupplyRu.inc
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 15:13.
  8. #4827
    Саратов
    Леонид, я внимательно прочел материал по Вашим ссылкам. И, тем не менее, во всех ссылках говорится, что комплексное решение лучше частного - то есть лучше шунтировать все четыре диода. Учитывая стоимость подходящих для данного применения конденсаторов, я не вижу смысла ставить два вместо четырех на каждый мост...
  9. #4828
    Существенной разницы между двумя и четырьмя конденсаторами в данном случае нет, а комплексное решение проблемы - это комбинация индуктивных и емкостных элементов фильтрации на вводах полезного сигнала и питания.
  10. #4829
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Л. Зуев, Если в питание УН применить электролиты типа ELNA RJH или Sanyo WX/AX будут ли улучшения в звучании ?
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 15:17.
  11. #4830
    Думаю, существенной разницы не будет.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 15:15.
  12. #4831
    Нужно сделать несколько небольших изменений:
    разорвать во входной части земляную петлю на участке между выводами VD4 и C16, и убрать с верхней стороны платы земляную перемычку между выводами R1 и R13;
    увеличить зазоры между дорожкой, соединяющей C7, R4, R14 с базами VT1, VT2, и общим проводом, и вокруг дорожки соединяющей R4, R5, C7, C8;
    отодвинуть на тройку миллиметров R16 от цепи ООС;
    немного отодвинуть VT3, VT6 от VT4, VT5 и увеличить зазоры между коллекторными дорожками VT3, VT6 и базовыми дорожками VT4, VT5;
    сделать максимально широкими базовые дорожки VT14, VT16 и VT15, VT17.
    Одиночные резисторы R45-R48 должны иметь минимальную паразитную индуктивность.
    Ввод питания ВК лучше было бы сделать как на предыдущей плате.
    УМЗЧ Зуев 4 вариант.rar
    внёс указанные изменения-посмотрите пожалуйста.Прилагаю монтажную схему крепления выходных транзисторов.Вложил фото имеющихся резисторов,помогите распознать какой лучше.Приобретал в Туле 5-6лет назад,на упаковке резисторов с сиреневым корпусом надпись(CARBON FILM 2-S 0E33),на другие резисторы упаковка не сохранилась,они габаритами побольше -видимо мощнее.
  13. #4832
    г.Москва
    Выкладываю фотки регулятора громкости по схеме Леонида, но с небольшими изменениями. В частности изменился тип реле, да и сама разводка несколько изменена. Эту работу проделал форумчанин aleck, за что ему большое спасибо. Регулятор весьма прост, но обеспечивает очень высокое качество звука, работает без проблем, в общем, это отличная альтернатива всяким Альпсам и более сложным и дорогим регуляторам по схеме Никитина, которые предлагаются у нас в толкучке Контактные площадки на плате покрыты серебром Габаритный размер 95х90мм.
Название:	РГ Зуев_1.jpg
ID:	83145   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ Зуев_2.jpg
    Последний раз редактировалось renovator; 21.04.2010 в 20:13.
  14. #4833
    Габаритные размеры?
  15. #4834
    Крым г.Ялта
    renovator
    релюшки OMRON китайского производства - как у них с качеством ? (или они только китайские и бывают?)
    technolog
    в шапке есть плата, размеры +- такие же скорее всего .
    Последний раз редактировалось Stasila; 21.04.2010 в 20:02.
  16. #4835
    Завсегдатай Аватар для dekko
    renovator, Вадим, а можно более подробную инфу получить? (с ценой вопроса?)
  17. #4836
    г.Москва
    Stasila по поводу качества "китайских" релюшек OMRON, особо ничего сказать не могу, других не попадалось. А те что в китах уже несколько лет поставляю, абсолютно нормальные. Да и вообще, что сейчас не в Китае делается?
    dekko Семён, через пару дней подготовлю спецификацию и предоставлю эту информацию.
    P.S. добавил в свой пост габаритные размеры платы.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 14:11.
  18. #4837
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Честно сказать реле китайское не много отличается от реле от японского.Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #4838
    Цитата Сообщение от Stasila Посмотреть сообщение
    renovator
    technolog
    Хочу пояснить тип реле.
    Спасибо Леониду за классный регулятор, собрал их уже три штуки, плата расчитана на реле TAKAMISAWA RY12W-K. Данная плата, которая на фото, предназначена для усилителя Никитина, там качество этих реле (омрон китайский) меня устраивает. Собираюсь поменять во всех усилителях Alps на такие регуляторы. Плюсы: не надо программировать плиски как у Алекса, использую всего 4 реле (мне достаточно). Можно ставить на меньшее напряжение, надо только увеличить в ключах эмитерный резистор.
  20. #4839
    Теперь с разводкой вроде бы все нормально.
    Транзистор - датчик температуры лучше погрузить в глухое отверстие, высверленное в радиаторе и заполненное неэлектропроводной теплопроводящей пастой.
    Это углеродистые резисторы. Такие лучше не использовать, а вместо них найти металлопленочные мощностью 2-3 Вт.
    Хорошо смотрится.
  21. #4840
    Новичок Аватар для Larionov
    Нижний Новгород
    ВадимС, Ваша плата понравилась габаритами, но возник вопрос на какие радиаторы вы планируете установить VT12, VT13 ? Если вы планируете установить их на общий радиатор с выходными транзисторами, то как вы это планируете реализовать конструктивно?
