Страница 242 из 326 Первая ... 232240241242243244252 ... Последняя
Показано с 4,821 по 4,840 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25718)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22482)
  2. #4821
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Кто нибудь может покажет как должен выглядит график спектра хорошего усилка ,для примера?
  3. #4822
    Таллин, Эстония
    Для примера, http://www.hypex.nl/docs/NC400_datasheet.pdf страница 9
  4. #4823
    Ивано-Франковск
    зачем же так кардинально...
  5. #4824
    Архангельская обл
    Мне кажеться ,даже самый хреновый усилок даст такой график в спектре. Ладно, в свободное время пробую.Скачал я по проще прогу спектра. Скажите мне,на какой частоте мне замерить на 1кгц синуса или выше ?
  6. #4825
    Ивано-Франковск
    Sergei Nizovcev, даже у самого хорошего усилителя таких результатов ты не увидишь, т.к. нету у тебя такого качества АЦП/ЦАП. А вообще, если у тебя покажет 0,1% искажений на 20% мощности, то, можно сказать, это ошеломительный успех.
    Если нет наводки 50 Гц, можно на 1 кГц, это стандарт, если будет лезть помеха, попробуй частоту не кратную 50Гц, типа 1023 или как-то так
  7. #4826
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это что серьезно?!
    С уважением,
    Михаил.
  8. #4827
    Ставрополь
    А не подскажете ли ссылку на усилитель класса D минимальной мощности для использования в низковольтном маломощном аппарате . Конкретно, хотелось бы ток покоя иметь десятки микроампер или меньше, выходная мощность- лижбы хватило для наушников из магазина 8-30 ом , напряжение питания- 3,7 вольт или ниже, качество звука- не обязательно Высокая Верность, хватило бы до 1% искажений. Пытался найти даташит на готовую микросхему такого рода, пока не попадался.
  9. #4828
    Таллин, Эстония
    Цитата Сообщение от striz Посмотреть сообщение
    А не подскажете ли ссылку на усилитель класса D минимальной мощности...
    Попробуйте поспрошать сюда, что у них имеется - http://www.csr.com/products/ddfa-csra6600-csra6601
    Но даже это, вероятно вам оверкилл... Надо смотреть, что используют в современных мобилках и прочих планшетиках.
  10. #4829
    Ставрополь
    Спасибо, просмотрю. Мне для слухового аппарата нужен максимально экономичный УМ. Наврятли такой будет в мобилах, они ведь прожорливы.
  11. #4830
    Таллин, Эстония
    Они прожорливы по совершенно другим причинам (процессор, дисплей). Но при всём при этом там идёт самая жесткая борьба за потребление на каждой, даже незначительной мелочи. Звук - уже давно класс Д с приоритетом именно в максимальную экономичность (при этом даже научились сохранять вполне приемлемые, и я бы даже сказал отличные качественные характеристики). Так что лучше чем используется там - всё равно ничего не найдёте. Именно рынок телефонов двигает подобные разработки. И рынок там огромных масштабов, так что баблосы вкладываются немалые.
  12. #4831
    Ставрополь
    Igorzep, спасибо за информацию. У меня как раз есть раскуроченная старая нокия, попробую разобраться где там звук если конечно корпуса не затерты.
    ---------- Сообщение добавлено 18.27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.26 ----------
    Спасибо, сэкономит мне время.
    ---------- Сообщение добавлено 18.29 ---------- Предыдущее сообщение было 18.27 ----------
    Но если у меня практически получится подключить усилитель мощности от мобилы, достать их на будущее наверно не получится? только курочить старые девайсы?
  13. #4832
    Ивано-Франковск
    Это что серьезно?!
    а на что похоже?
    Измериловка подобного класса тут есть у единиц, пригодная -110дБ THD. Как-то маловероятно, что у Сергея такая имеется.
  14. #4833
    Кемерово
    Те же E-MU тут есть у многих, да и многие карты попроще вполне пригодны для замеров всяких самоосцилляторов.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #4834
    Таллин, Эстония
    Да и это не поможет, тут уже режектор хороший нужен... и Low Pass фильтр несущую подрезать.
    ---------- Сообщение добавлено 21.31 ---------- Предыдущее сообщение было 21.27 ----------
    У меня тоже есть... Без вышеперечисленного для "всяких" может где то и прокатит, а для того, что по ссылке выше - всё равно сольётся, показывая искажения чего угодно, но не усилителя. Тем более графики в дашатите для 1/2 full power. Для каких нибудь 10 Вт там вообще штиль...
  16. #4835
    Архангельская обл
    Вобщем пока не замерял. Соберу по хорошей печатке и тогда замерию. Печатка выложена на форуме (схемнет)в теме (усилители класса-д), последний пост.
  17. #4836
    Владимир
    Потренируйся сначала на кошках .
    Для начала измерь спектр своей аудиокарты . Проще не бывает , соедини вход с выходом напрямую.
  18. #4837
    Архангельская обл
    Проверю потом аудио карту и усилитель . Рисунки придеться выкладывать с компа соседей. Блин ,надо опять подключать макет,а это гемор.
  19. #4838
    Ивано-Франковск
    Серега, совет: сначала все же аудиокарту, возможно вопрос отпадет сам собой. Например моя встроенная давала -70дБ искажения в режиме Line in - line out.
    Если дело все же дойдет до усилителя не забудь собрать
    1-делитель, лучше для начала 1 к 10.
    2-ограничитель на диодах на входе карточки
  20. #4839
    Архангельская обл
    Делитель по ищу,я собирал раньше . Я тут ради интереса просто в самом компе влючил генератор синуса на 1кгц громкость не доводя до ограничение и тут же включил спектр ,хоть спектр и показывает 1кгц но заним несеться чегото лишнее. Ладно потом пробую через выход-вход
  21. #4840
    Ивано-Франковск
    Это кто?
