Страница 241 из 266 Первая ... 231239240241242243251 ... Последняя
Показано с 4,801 по 4,820 из 5312
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4801
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Так ведь есть признанные организации, которые могут сделать это на высоком уровне. Если очень надо.
    Повторю...
    Я конечно могу в ЦСМ отдать платно поверить один из шумомеров. но дело в том что я работал в метрологии около 6лет и знаю, что надежды на точность нет )))
  3. #4802
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    В центрах эта тема не развита, ввиду отсутствия спроса на данную услугу. Надо глядеть институты метрологии, желательно где первичный гос эталон находится...
  4. #4803
    Иркутск
    Поверяли и калибровали микрофон
    Так про него и спрашиваю.
  5. #4804
    Я не пойму вопроса...
    С микрофоном всё в порядке, к нему у меня вопросов нет.
    Кроме как непронятно как указана чувствительность, без нагрузки или с нагрузкой.
  6. #4805
    Иркутск
    Не сомневаюсь.
    Вопрос - какая у него сечас, после недавней, как понимаю, поверки погрешность?
    С какой точностью он поверен?
    В поверочном документе, например, это указано?
  7. #4806
    Не сомневаюсь.
    В вацап наговорил...
  8. #4807
    Иркутск
    Ок. Тханкс.
  9. #4808
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Максим я нашел вариант как это проверить. Нужно сначала включить в микрофонный вход , подать сигнал синус (калибратор) , не меняя регулировки ЕМУ измерить тестером сигнал на лин выходе. Далее соеденить мик с лин входом ( сделав внешний фантом) настройки не трогать, и снова подать синус ( калибратор) измерить сигнал. Если они примерно одинаковые - то нет ослабления, если есть- то можно вычислить % ослабления и пересчитать калибровку.
  10. #4809
    Если честно я не понял зачем всё это... тем более ему зачем тут ? Почитаю еще утром, конечно, может свежей головой пойму..
    Но все равно зачем когда есть у меня уже измерения, они сведены в таблицу, все приведено из давления в паскали и обратно если надо. Измерено миливольтметром напряжение с нагрузкой и без. Я точно знаю какая разница между любыми вариантами.
    Разница между работой без нагрузки и с нагрузкой 600 ом на 0,8279дБ (1,099раза) для m23r и 1,1381дБ для ECM800
    Выччитать выходное сопротивление и потом его использовать к любой нагрузке делов - 1 минута.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.04.2024 в 22:22.
  11. #4810
    И куда мик будет подсоединен? Причем здесь нагрузка? И как это без нагрузки? Поясни. Значит работа на линию.
  12. #4811
    Во время работы по назначению к входу PR/ При тесте я делал внегнее фантомное питание и измерял напряжение миливольтметром, измерял два варианта - без нагрузки и с нагрузкой 600 ом.
    Какую еще линию ?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Sonic5309, теперь я вас не понимаю что вы от меня хотите...
    Повторю, к микрофону у меня вопросов нет. К моим методикам поверки и калибровки тоже. Единственный вопрос - я незнаю как измерили его 42мв/па - с нагрузкой или без. В дюбом случае что так что так тот калибратор что у меня есть. он недодаёт около 3дБ уровня, либо уровень чувствительности микрофона некорректно измерен.
    В общем у меня сейчас нет совпадения ни у одного прибора.
  13. #4812
    Я подумал что 600 Ом это симм линия. Ну ошибся. При калибровке они не указали входн сопрот входного усилителя? Ну здесь нужен калибратор .
  14. #4813
    Это резистор который я подсоединял в качестве нагрузки.
  15. #4814
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Вот подумал, может будет народу интересно.
    Текущий проект микрофонного предусилителя для капсюлей 1/2 дюйма с поляризацией. Повышение фантомного напряжения +48 воль до нужного. Под стандартный XLR с фантоминым питанием +48 вольт.
    Текущий вариант нужно немного переделать - нужно больше каскадов умножителя напряжения.
    Переделка предусилителя RFT MV201.
    Собрано на основе компиляции вот этих схем - автор ПАВЛУНЧИК. В другой ветке про микрофоны всё про это разобрано. По его мнению, я всё делаю неправильно.
Название:	FINA_2 упрощенный.JPG
Название:	Двух поляный умножитель.JPG
Название:	RFT MV201-ручка.JPG
    В реальности вот так
Название:	FINAII_ RFT_MV201_ XLR_48v_электрет 9мм - 5  29 12 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV201_ XLR_48v_электрет 9мм - 6  29 12 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV201_ XLR_48v_электрет 9мм -7  29 12 2023.JPG
Название:	FINAII_ RFT_MV201_ XLR_48v_электрет 9мм -9  29 12 2023.JPG
    Всё работает, но мне не нравится несколько моментов - напряжения поляризации надо повыше-сделано три касада умножителя, а надо минимум 4 - но боялся, что не влезет по габаритам. Электролитический конденсатор влез только на 100 мкф, и самой плохой марки - с худшими показателями по измерениям. Но другие просто в корпус не влазили. Из плюсов всё в одном корпусе.
    Перед этим были другие варианты с двух блочным исполнением.
Название:	B&K2639 -clon 1.JPG
  16. #4815
    г. Екатеринбург
    И второй блок это сам умножитель с межкаскадным конденсатором. Схема аналогично выше приведённой. Этот блок позволяет подключать разные предусилители к стандартной звуковой карте с фантомным питанием +48 вольт.
Название:	RFT MV102 Умножитель на 100 вольт 1.JPG
Название:	RFT_MV201_ MK102_умножитель_100 вольт_AlctronXU-2mkII_ 2_ 25 01 2023.JPG
    В том числе через переходник и 1/4 дюймовые капсюли.
Название:	Bruel&Kjaer 4135 - четверть дюйма и переходник RFT А67 и пред RFT Mv202_ 2.JPG
  17. #4816
    Pskov
    И какова точность напряжения поляризации, от которого напрямую зависит чувствительность микрофона?
  18. #4817
    Это не интересно. Промышленные изделия нужно использовать по их прямому назначению а не заниматься всякими извращениями. Лучше ответьте на ранее поставленный вопрос- как проверяете шумы преусилителей ( если читаете инструкции)?
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:03 ----------
    200 V +-1%
  19. #4818
    г. Екатеринбург
    У меня много капсюлей с целыми мембранами, но не работающие. И в основном просьбы идут восстановить хоть какую то их работу. Для своих целей шумы я смотрю в программе VA64.
    Может вам и не интересно, но в пром микрофонных усилителях на входе применены полевые транзисторы, у которых по даташиту шум нормирован в 5-10 раз больший, чем применяемы сейчас.
    А пром усилителей тоже много несут.
    Старого промышленного микрофонного оборудования много у нас в городе было...... НО 80% оно все некорректно работает или вообще не работает от неправильных условий хранения. Свали где то на холодные склады кучей, потом стали освобождать такие склады. И собственникам часто надо просто понимать работает оно или это просто металлолом. Многие не понимают что это, просто найдут в интеренете по маркировке цены и бегут предлагать...... нерабочий хлам. Или некомплектное оборудование. Но денег хотят как за рабочее и поверенное оборудование с действующими сроками эксплуатации.
Название:	RFT MV201 3.JPG
Название:	Капсюль Октава М101  1 20 04 2022.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
Название:	RFT MV 101.JPG
  20. #4819
    Так я ведь и спросил какое оборудование , величину смотрят вольтметром а не программой. Так ведь можно преды разобрать, просушить , отмыть и проверить на утечку. Капсюли тоже просушить при 100 градусах и на утечку . Все заработает.
  21. #4820
    Иркутск
    Похоже, что это уже другая история.
