Страница 240 из 786 Первая ... 230238239240241242250 ... Последняя
Показано с 4,781 по 4,800 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #4781
    Частый гость Аватар для OTROKHOV
    г.Омск
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Для каждого 5 А.
    Понял,спасибо.
  3. #4782
    Добрый вечер, коллеги!
    С некоторым "опозданием" подключаюсь к дискуссии.
    Выше несколько раз упоминался усилитель напряжения "Айкидо" Джона Броски и в связи с этим различные варианты его реализации или замены.
    Выскажу некоторые соображения.
    В моей книжке (выложена на Вегалаб в разделе Файлы для скачивания) я привел как пример схемы с высоким коэффициентом усиления (обеспечивается низкоточной лампой 12Ах7, на нее похожа 6Н2П) и низким вых сопротивлением (обеспечивается СИЛЬНОточной лампой 6Н6П).
    Такая комбинация представлается разумной, но не бескомпромиссной.
    Обращаю внимание, что кроме выходного сопротивления важна еще и сила тока, которую катодный повторитель может отдать в нагрузку. Поэтому версии на одинаковых низкоточных лампах могут не пройти. Вых лампа типа 6Н16Б или 6Н8С может не раскачать усилитель тока. Делать же Айкидо на двух сильноточных лампах - не уверен, что нужно, так как будет высокая потребляемая мощность. Лампы типа 6Э5(6)П, как мне кажется уже не нуждаются в катодных повторителях. То же относится и к 6с45П, 6Н6П, 6Н30П. Все эти лампы я пробовал просто в триодном (SRPP) режиме, один каскад, они работают хорошо! Но малый коэффициент усиления 6Н30П потребовал использовать ее по схеме мю-повторителя.
    Айкидо в варианте 12АХ7-6Н6П хорош для очень мощных УМ (лучше увеличить напряжение питания, 12AX7 это любит), где нужно высокое входное напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Айкидо в варианте 12АХ7-6Н6П хорош для очень мощных УМ (лучше увеличить напряжение питания, 12AX7 это любит), где нужно высокое выходное напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    Два сообщения отличаются последней строчкой. Правильно "выходное напряжение". В первом сообщении в этом месте опечатка.
  4. #4783
    РФ ЛНР
    Сергей Гапоненко, под Вашим сообщением есть кнопка "Редактировать", можно исправить все!
  5. #4784
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Бескомпромиссная комбинация https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900&page=5
  6. #4785
    Я думаю, в этой ветке стоит обсуждать схему топикстартера. Все остальные варианты суперраскачек прекрасно подойдут для " Лучшего гибридного усилителя" или собственных веток. Иначе опять превратится в бардак, чего не хотелось бы.
    С уважением, Андрей
  7. #4786
    г.Омск
    Есть диоды шоттки 1n5817 (прямой ток 1а,импульсный 20а), можно-ли их применить в батарейке,не маленький запас по току? Также есть мосты rs207.Что лучше поставить?
  8. #4787
    Я с настороженностью отношусь к "имплантации" транзисторов в ламповые схемы. Надо слушать, слушать и слушать!
    Поэтому предпочитаю объединять лампы с транзисторами размещая их в разных каскадах, не объединяя.
    Так построен УНЧ Заратустра и все УНЧ, рекомендованные для повторения в моей книжке.
    Такое объединение дает прогнозируемый результат, без сюрпризов.
    Исключение могут составить транзисторные источники тока внутри ламповых каскадов.
    Остальные варианты - надо отслушивать и сравнивать.
    Это - не критика схемы fakel* а, просто своеобразное предостережение для не очень опытных, чтобы не разочаровались в лампах.
  9. #4788
    рядом с Москвой
    Шоттки конечно. Если ток покоя < 0.5A
  10. #4789
    Что считать каскадом? Если перерисовать mu-повторитель как ОК+ОА с вольтодобавкой - это будут 2 разных каскада? Если да, то критерий "каскадности" противоречит науке.
    Я тоже, в свою очередь, предостерегаю новичков от шизопортальского взгляда на вещи (не важно, лампы это или что-то еще)
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Так это и есть ИТ
    Без сюрпризов дает знание и понимание схемотехники. Есть замечательная книжка - Схемотехника мастер-класс Гаврилова http://radiohata.ru/other/644-gavril...ter-klass.html которая объясняет работу схем и разоблачает всякие бредни типа каскадности и звездообразной земли. Рассмотрены и лампы и транзисторы. Рекомендую всем, это жемчужина, таких книг сейчас мало, зато полно всяких кижонок про хи-енд и электроника-на-пальцах
  11. #4790
    Я с настороженностью отношусь к "имплантации" транзисторов в ламповые схемы ... - надо отслушивать и сравнивать.
    Конечно все это проверялось, слушалось...
    Лучшие по звуку трансформаторный и резистивный каскады. SRPP тоже применим, где это оправданно.
    Альфа, Бета и Мю-повторители хороши для симулятора, а звучат хуже SRPP. Почему? Фиг знает, но хуже.
    Тут важно помнить, есть сомнения - собери послушай. Несколько паек 5 минут работы и сделаешь для себя вывод.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 22.02.2018 в 01:34.
  12. #4791
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    Альфа,
    что за зверь?
    Последний раз редактировалось fakel; 22.02.2018 в 09:40.
  13. #4792
    г.Омск
    Про мосты спросил,потому что плата,которую уже вытравил оказалась под них,вот я и подумал,а вдруг они чем-то хороши
  14. #4793
    что за зверь?
    Сори за неточность в терминологии. Вот вся "Акробатика" в одной картинке
    Усложняем схему - улучшаем параметры, но ухудшаем звук. Это мое мнение, но подтвержденное другими людьми.
    В рамках темы " Zarathustra ", SRPP-изящное решение. И да, есть возможность для экспериментов применяя лампы с высоким Ri.
    Для этого разумным выбором видится резистивный каскад + катодный повторитель (возможно КП Уайта).
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 22.02.2018 в 18:55.
  15. #4794
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вопрос во какой,как уменьшить выходное напряжение батарейки и увеличить количество диодов -датчиков.Нужно термостабилизации германиевого квазикомплементарного ВК в двух точках предвыход и выходные транзисторы.
    Из моделирования в МС получается что нужно добавить диод в разрыв цепи эмиттера транзистора Q2 для уменьшения выходного напряжения.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post999139
  16. #4795
    из преисподнии
    поставить германиевые диоды или германиевые транзисторы в диодном включении...
  17. #4796
    они и стоят
    вот здесь
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
Название:	ЧЁРНЫЙ ОЛОДИЛЬ&#10.png
ID:	313391 данная схема работает с одного Д9
    но нужно следить за температурой предвыхода Гт402-404,термостабильность каскада низкая.
    На что ради звука не пойдёшь.
  18. #4797
    из преисподнии
    неужели?
    а где "опора земли" по постояному току?
    схему ВК Баксандала надо дополнить диодным переходом в эммитер верхнего ппредвыходного...
    в качестве "батарейки " ведь используется стабилизатор с повторителем на транзисторах разной проводимости, 2 перехода кремниевых не могут скомпенсировать вам 2 перехода на германии, меняйте и в батарейке повторитель на германий...
    + ко всему батарейка от Демона не подойдет, т.к. в заратустре она "накачивает" током предвыходные транзисторы током и ИОН на диодах является косвенной термостабилизацией, т.к. схема в принципе сама по себе стабильна при размещении транзисторов предвыхода и выхода на одном радиаторе, а у вас надо строить на основе умножителя, т.к. ТКН будет намного более высоким и схема "успокоится"...
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.02.2018 в 21:29.
  19. #4798
    Не работает
  20. #4799
    Ага, почти слушал два месяца,но один канал сдох после разогрева предвыхрда.
    В выходные попробую переделать батарейку и "повесить" на предвыходные транзисторы термодатчик в виде дида д9.
  21. #4800
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    FEDGEN,
    всегда прикалывался над твоей оригинальностью.
    На схеме надпись - "ЧЁРНЫЙ ОЛОДИЛЬ"
    Охрененное название усилителя
