Страница 240 из 561 Первая ... 230238239240241242250 ... Последняя
Показано с 4,781 по 4,800 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Новый Усилитель Зуева
    Начало - статья "УМЗЧ с параллельной ООС", ж. Радио, №2-4, 2005 г.
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Комплект схем с подробной инструкцией по наладке находятся во вложенном архиве "UM_VL.rar".
    Файл "Параметры.pdf" - технические характеристики этой модификации.
    Файлы плат УМ и схемы защиты: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1957943
    Для этой модификации Вадимом Вязниковым (renovator) было разработано несколько вариантов конструктивного исполнения, и собрана небольшая партия полностью законченных усилителей.
    На вложенных фотографиях показан разработанный Вадимом вариант полного усилителя с тремя RCA и одним XLR входом, с использованием регулятора громкости и селектора входов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-ДУ-от-antecom
    Второй, разработанный Вадимом, вариант конструктивного исполнения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580149
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1580205
    Еще несколько примеров хороших конструкций:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=529392&viewfull=1#post529392
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=647169&viewfull=1#post647169
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1233619&viewfull=1#post1233619
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/1433-Новый-Усилитель-Зуева?p=1232007&viewfull=1#post1232007
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1491245
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1488588
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1563224
    Прослушивание:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65035
    Часть прошлых ссылок (включая информацию по выбору разъемов и проводов) перенесена в текстовый файл "Полезная информация по сборке и наладке".
    2. Модификация 2014 г. (LZ_VL_v2.0) на новых платах Владимира Лепехина
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
ID:	234997 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Полный комплект схем с перечнем элементов находятся во вложенном архиве "LZ_VL_v2.0.rar".
    Тема по заказу плат и КИТов: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68869
    Фотографии сборки усилителя MAXIM_A: https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=759
    В архив "LZ_VL_v2.0.rar" добавил вариант с регулятором громкости: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665, вариант с предварительным усилителем и часть инструкции по наладке, относящуюся к схеме защиты.
    Доработка этой модификации: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2432470
    Архив с изменениями: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1515168082
Название:	Задняя панель.jpg
ID:	165558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165561   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РГ и индикация.jpg
Название:	Сборка корпуса modu 4U.jpg
ID:	165565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 16.05.2018 в 09:04.
  2. #4781
    По умолчанию Re: Новый Усилитель Зуева
    Цитата Сообщение от ВадимС Посмотреть сообщение
    просмотрел последнюю страницу ,не рискую заказывать свою плату без предварительной критики.
    Основное замечание - к разводке общего провода.
    Для достижения минимального уровня помех и искажений области "О1" - "О4" должны соединяться между собой так, как показано здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post647592
    Точка объединения цепей "О1" - "О4" должна быть расположена на плате УМ, слева от выходного каскада. Там же (а не на правой границе платы, куда подводится питание ВК) - единой группой - необходимо расположить пару контактных площадок "Выход", "О4" для подключения нагрузки и пару площадок "ООС", "О1" для снятия сигнала ООС. Контактные площадки "ООС" и "О1" приема сигнала ООС во входной части усилителя также необходимо расположить единой группой, а сигнальный и общий провода цепи ООС (соединяющие между собой соответствующие точки "ООС", "О1" на входе и выходе усилителя) - свить между собой. Для снижения помех единой группой нужно расположить и контактные площадки "+38В", "-38В", "О3" питания ВК, а соответствующую тройку проводов от блока питания к плате УМ - свить.
    Посмотрите, как разведен общий провод на этой плате: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post585469
    Конденсаторы C17-C20 нужно подвинуть как можно ближе к каскаду на VT10, VT11.
    Транзисторы VT4, VT5 для лучшей термостабильности желательно располагать на минимальном расстоянии от VT1, VT2 и подальше от нагревающихся VT3, VT6, R10, R11, хотя слишком далеко от VT3, VT6 их тоже отодвигать не стоит.
    Более детально плату пока не смотрел, так как сначала нужно с общим проводом разобраться, но в целом она смотрится неплохо.
    рекомендованный блок защиты устанавливать не планирую.
    В этом случае в дополнение к C24, C25 в цепях питания ВК на плате УМ полезно будет поставить по 2-3 электролита емкостью 1000...4700 мкФ.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 10.04.2010 в 00:25.
  3. #4782
    Предпологалось "О1"-вход и"О2"-"ООС" свить вмесе. "О3"и"О4"свить между собой и припаять к электролитам блока питания."+38"."-38"хотел соединить с электролитами шиной 4мм2(как показано во вложении) ,длинна шины получается не более 3 см.Можно попробовать проводник ,соединяющий R45-R48 перенести на противоположный слой,что бы"О3","О4"сделать общим,поменяв местами R50 и С26, и свить "О3"-"О4" с выходом и припаять к электролитам блока питания.Конденсаторы C17-C20 подвинуть поближе к R28,R29,а R15,R21,C11,C12,VD7,VD8переместить левее на место C17-C20. Транзисторы VT4, VT5,VT1, VT2 да куда же" минимальней",если только заменить на транзисторную сборку
  4. #4783
    Ток течет по замкнутому контуру, поэтому для максимально точной передачи сигналов общий проводник должен повсюду следовать тенью за соответствующими сигнальными и питающими цепями.
    Входная сигнальная земля (как для входного сигнала, так и для сигнала ООС, возвращающегося на вход усилителя) - "О1", поэтому провод "ООС" должен быть свит с проводом "О1", соединяющим локальный центр общего провода "О1" на входе усилителя с точкой объединения земель "О1" - "О4" на его выходе. "О2" - это для сигнала ООС посторонняя цепь.
    Эти цепи нужно просто соединить между собой и с земляным центром на выходе усилителя.
    Ток в цепях питания ВК пульсирующий, содержащий множество высших гармоник усиливаемого сигнала, поэтому там нужно минимизировать паразитную индуктивность, для чего точки "+38В", "-38В", "О3" ввода питания ВК на плате УМ желательно максимально сблизить между собой, а с блоком питания соединять свитой тройкой проводов сечением 0,5...1 кв.мм. и длиной до 10...15 см. (для удобства сборки). Толстые шины там не нужны.
    Да, общий и выходной проводники лучше располагать друг над другом на противоположных сторонах платы, но вести сигнальные цепи через блок питания - это очень плохое решение. Центр объединения земель нужно сделать на плате усилителя, слева от ВК. Там же расположить контактные площадки "Выход", "О4" и "ООС", "О1" для подключения нагрузки и цепи ООС. Провода "Выход" и "О4" от платы усилителя к плате выходных RLC-цепей (которую лучше расположить около зажимов для подключения АС) свить между собой. Кроме этого в цепях питания ВК на плате усилителя очень желательно добавить хотя бы по одному электролиту на 2200 мкФ.
    Можно.
    Для наилучшей термостабильности желателен тепловой контакт VT1 с VT4, а VT2 - с VT5, хотя, если нет желания сильно переделывать разводку, можно оставить и так. Особых проблем не будет.
  5. #4784
    Можно.
    ОК . Буду тренироваться дальше ,постараюсь учесть все подсказки.
  6. #4785
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Л. Зуев, А если используются трансформаторы ТА13, то можно ли использовать один трансформатор на 2 канала? если запитать каждый от отдельной обмотки, у ТА13 имеется 4 обмотки по 56 в.
    Спасибо.
  7. #4786
    МО Салтыковка
    Спасибо.
    У меня так сделано в двух усях, всё отлично!
    В усилителе Л.Зуева, и в усилителе на драйвере LME
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1251123281
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.04.2010 в 15:24.
    Андрей Константинович
  8. #4787
    Плата2.rar
    Немного потренировался.Прошу взглянь на такой вариант.
  9. #4788
    Можно. Трансформатор должен быть исполнения на 127/220 В с первичной обмоткой, скоммутированной на максимальное напряжение - 268 В.
    Так лучше. Но для подключения цепи ООС по схеме: https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1237974194 рядом с контактной площадкой "ООС" во входной части нужно расположить площадку "О1", а рядом с площадкой "OUT" на выходе - площадку "ООС".
    Дорожки к коллекторам VT12, VT13 желательно сделать пошире, и, кстати, база VT15 сейчас ни с чем не соединена.
    Что собираетесь использовать в качестве VD1, VD2 и VD5, VD6? Как будете делать соединения под корпусами конденсаторов?
  10. #4789
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    -STORM-
    Из неудобного положения:
    сфотал как мог
    Там у меня нет входного конденсатора С1.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 15:34.
  11. #4790
    г.Уфа
    Вадиму большое спасибо за замечательно изготовленные платы и хорошие компоненты, звук просто превосходный, чистый, прозрачный, эмоциональный, слушать одно наслаждение Может кому надо , выкладываю фото плат в хорошем качестве, чуть позже выложу фото размещения на радиаторах
ID:	82708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82709   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82710   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 13.10.2012 в 15:36.
  12. #4791
    Краснодар
  13. #4792
    Красиво.
  14. #4793
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Как транзисторы VT7, VT9, VT9, VT11 закрепились на радиаторах, нормально, без смещения? Смущает немного то, что расстояние между транзисторами 10мм, а в радиаторах проходят канавки на расстоянии 12,5 мм
    и при сверлении и нарезке резьбы инструмент неизбежно уведет (бывает и ломается) и резьба может
    получится кривой. Тогда может лучше обойтись без нарезания резьбы в радиаторах и крепить транзисторы просто винтом с гайкой?
  15. #4794
    Краснодар
    Я это тоже заметил, но радики пока не сверлил, может найду подходящих размеров другие.
  16. #4795
    Новичок Аватар для Ivashka
    Кострома
    А тогда и я выложу фотки своего усилителя
    Что-то у Вас чересчур длинная пара обратной связи. Надо было со стороны пайки и прямо, без петляния. Пару выхода УМ на фильтр (кстати, где он?) я бы побольше сечением сделал а на вход экранированный аудиокабель припаял бы. (то есть я так и сделал у себя)
    Если на питание УН Вы 70 В. будете подавать, то мелкие радиаторы малы.
  18. #4797
    Кострома
    Те провода, что на фотографиях "сопли" для проверки. В готовой конструкции будут другие, входные проводки конечно же в экране. Петля обратной связи всего на 3-5 см длиннее расстояния между точками пайки в плату, когда буду окончательно собирать на радиаторах укорочу до минимума, но на сторону пайки переносить ... надо подумать это место. Выходного фильтра пока нету совсем, не собрал ещё.
  19. #4798
    Ivashka, у силовых электролитов корпус соединён с минусом, а у Вас они прикручены к металлической пластине и на фото не видно, что изолированы от неё.
    А вообще симпатично.
  20. #4799
    Кострома
    Спасибо!
    Я ещё не включал усь с этими конденсаторами, спасибо за предупреждение! Обязательно проверю!
  21. #4800
    Краснодар
    Вадим, такой вопрос, как предполагалась регулировка тока покоя, нужно я так понимаю плату сверлить, или как то по другому ?
