Страница 24 из 41 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 801
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #461
    Частый гость Аватар для minzurkamax
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Тракторист, Чем у вас так корпус отделан?
  3. #462
    Пленка самоклеющаяся. Самый "ленивый" вариант отделки...
  4. #463
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    mAxSpace,но на моём (некалиброван и файлов нет) при различном расположении относительно передней панели верх АЧХ (где он задирает) можно как то подогнать к графику из шапки.
    Вован, у тебя все время так...Никаких объективных данных, но советы во все стороны)))... Мерий там и так, где красивше всё)))). Эт ж самое важное)))бл как смешно жеж
    ---------- Сообщение добавлено 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 01:12 ----------
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Если брать плотность 200 г/м2, то 150 г. это 0,75 м2 - засунуть такое количество в ~ 15-литровый полочник довольно непросто...
    Согласен. Прям в притык, но влазит.
  5. #464
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    завтра будет время поизмерять
    "Завтра" пришло внезапно. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	разнница расположения микрофона относительно панели АС перпендикулярно и парралельно, микрофон н.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:07 ----------
Название:	разница с синтепоном и без, примерно точно на глаз 100 гр.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:08 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
Название:	с синтепоном, без оного то же самое.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 07:08 ----------
Название:	это с комнатой, 30мс.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:10 ---------- Предыдущее сообщение было 07:09 ----------
Название:	это с комнатой, окно 30мс.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было 07:10 ----------
    Все измерения с одного метра с окном и без, парралельно передней панели.
    ---------- Сообщение добавлено 07:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:11 ----------
    Наведи мышь на картинку и будет описание.
    Последний раз редактировалось владимирр; 08.12.2024 в 08:39.
  6. #465
    Цитата Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
    В корзину не лезет
    Тканевый (марлевый) мешок на задней части динамика.
  7. #466
    Аватар для mAxSpace
    В моём понимании 150 грамм синтепона в 15 литрах это вполне свободно. Искренне не пониаю обсуждаемую проблемму с тем что синтепон не влезет в это ящик или будет лезть в раму динамика.
    Наверно вы ещё не видели когда в такой же примерно литраж (в нижние 2/3) упаковывают в два раза больше
  8. #467
    Болото.
    вполне свободно
    100г сейчас пихал-вынимал вполне свободно, взвешивал и такого девайса нет, есть такой, и вот кое как скомкав до "уложить на весы".
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
  9. #468
    Не было проблемы, были сомнения дилетанта. В Вашем сообщении-информативные фото. Видно, как это выглядит в АС. Спасибо!
  10. #469
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Трубу фазика не перекрывает при упаковывании?
  11. #470
    Как впихнуть (не)впихуемое?
  12. #471
    Аватар для mAxSpace
    С этим вопросом вам лучше обратиться к производителю этих АС. Там количество синтепона не главная и не одинственная проблема. А вообще нет, не перекрывает.
  13. #472
    Спасибо за ответ.
  14. #473
    Новичок Аватар для Ruslan S.
    г. Уфа
    Цитата Сообщение от Максим Александрович Посмотреть сообщение
    .... У меня есть пирлисы P830875. Все грежу на них собрать 2-2,5полоски. ...
    Если интересно, у Троелса Гравесена есть проект 2,5 полоски на Р830875, ВЧ HDS 810921 (у ScanSpeak этот твитер маркируется 913000), ещё есть проект 2,5 полоски "Elsinore" Джо Расмуссена, "Elsinore" существует в разных вариантах, есть вариант и на 830875 с ВЧ тоже HDS 810921. Но "Elsinore" проект грандиозный, пара 830875 на низ-средину и ещё пара на низ, т.е. четыре 830875-х на канал, причём спаренные они последовательно, т.е. импеданс его "Elsinore" 16 Ом. И сведение у Расмуссена своеобразное, у него своя теория по сведению
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Да, корпуса к ним одинаковые подходят. Признаться, я с чужого проекта на них именно в такой пропорции слизал
    P830875 хорошие динамики. Очень. Но фильтр на них совершенно другой. АЧХ на СЧ у них сильно разная.
    Максим, а поскольку вам P830875 нравятся, нет планов собрать на них полочник?
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    Чем обусловлен выбор 4омного твитера?
    Кстати, в i40 за счёт автотрансформатора перед ВЧ головкой, сопротивление головки пропорционально коэффициенту трансформации увеличивается, т.е. усилитель видит как будто не 4-ом головку, а примерно 8-омную. Очень красивое решение у Максима с автотрансформатором.
  15. #474
    Аватар для mAxSpace
    Слишком знаменитый динамик, на нем собрана не одна модель колонок и все продаются. Если я на них запилю, то авторы/хозяева этих комерческих проектов на меня будут, мягко говоря, косо смотреть.
  16. #475
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Сейчас ваяю на P17WJ00, ящик около 18 литров, фильтр второго порядка: L 0.62mH и C 10 mF на нч-сч;
    фильтр третьего порядка: C 4.7mF, C 10mF, L 0.3 mH на ВЧ. Вч то же от Vifa, но oem AC25SG06-04.
    Из измерений покамис только импеданс.
Название:	Seas P17 импенданс1.JPG
    Последний раз редактировалось ValentinLuk; 14.12.2024 в 12:18.
  17. #476
    г. Уфа
    Это смотря как заказчику преподнести)), распространённость говорит как раз в его пользу. Просто на мой взгляд 830875-й по соотношению цена-качество очень хорош. Потенциал больше, чем у P17WJ00, и на Али можно заказать около 10 т.р. за пару.
    Вот например, популярность и известность головки 8542 от ScanSpeak не мешает многим делать свои проекты.
    Ну ладно, просто спросил), а так это не относится к данной теме.
  18. #477
    Аватар для mAxSpace
    У меня нет заказчиков. Я не собираю ни этот ни другие проекты на заказ.
    Если правильно - направление моей деятельности R&D. Vafatone изначально задумывался как "недорогой" проект, но так неожиданно для меня вышло что используемые динамики очень неплохи - в бюджетное решение я бы их уже с увереностью НЕ отнёс. Что касается 830875, то это по НЧ почти одинаково, немного другой потенциал на СЧ, но я считаю это "полуступень" вверх. Следующая ступень либо очень дорогие головки, либо трехполоска.
    Чтоб было понятно, Vifatone я не делал для себя. Да и вообще концепт 2-х полосной АС на 6" мне для личного пользования не интересен, 830875 у меня есть пара, и с ними я делал, вернее дорабатывал проекты, поэтому это пройденный путь, для меня там все понятно.
    А вот 3-х полоску наверно я когда-то в виде аналогично-открытого проекта рожу, но опять же, не для личного пользования.
  19. #478
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Будем ждать роды))))
  20. #479
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Было бы очень здорово и интересно!
  21. #480
    Болото.
    Аргументируй.
