Не факт. Больше дает результат минимальное сопротивление самой соединительной линии при минимальном расстоянии между проводниками. Чаще свивку делают именно ради этого. Компенсация наводок в проводах с разными свойствами на концах линии связи не может произойти полностью. Кстати, в балансной линии условие компенсации тоже возможно лишь при отсутствии тока через нулевой провод и при полностью идентичных характеристиках горячих проводов. То есть в трех проводах одновременно компенсации наводки произойти не может по чисто математической причине.
