Страница 24 из 28 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Аватар для and T
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #461
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    особенно на СЧ
    Да нет у тебя никаких СЧ
    1,5 -- 5 у тебя провалено, конечно, "чище" будет.
    А свист и СЧ из порта посмотри в симуляторе. Обычно ставят неприлично тонкий порт, чтобы не пришлось крутить метр трубы. Но у тебя 8,5см труба и она сзади. Действительно, попробуй полечить поглотителем в корпусе, я на 90% уверен, что зазубрина = резонансу крышка-дно. Размести на дне плотный материал и к потолку степлером/клеевым пистолетом тоже.
  3. #462
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Да ладно! Есть.
    Ну может резистор 3,9 на сч поубавить.
    странник
  4. #463
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    220 Гц- 1.559 метров волна
    Брат, мы всегда в резонансах оперируем полуволной. Всегда дели на 2.
    А также вылазят четверти волны, то есть, от нуля до полного нарастания синусоиды.
    Уже на более высоких частотах могут проявляться и полные волны (вся синусоида).
    А пока вся волна не влазит в расстояние, то образуется давление, ровная полка, так сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Да ладно!
    Если залезть в высшие материи, то провал в 2 дБ есть перекос в характере
  5. #464
    Резонанс на 220 Гц остался, похоже проблемы корпуса
    1. попробуй измерить в другом месте, может рядом полка или шкаф резонирует.
    2. попробуй прям снаружи на корпус наклеить пластелиновые брусочки, чем больше тем лучше. На корпус 3-х полоски пожалуй для этого эксперимента потребуется в общей сложности около полукилограмма. Или если такое возможно - сдавить руками стенки корпуса при измерении.
    3. найди точно на слух частоту резонанса и подай синус на АС. потрогай руками стенки - если это стенки, то они должны прилично вибрировать именно на этой частоте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:21 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Забей корпус ватой или тряпками поплотнее - пропадёт ?
  6. #465
    Аватар для and T
    Красногорск
    Стояки в корпусе смотрятся по ИЧХ. Там будут зарубки на кривой.
    Есть небольшие на этой частоте:
    Посмотрите для интереса внеосевые АЧХ в области раздела сч-вч . При правильной фазе пищалки не будет резких провалов на частоте раздела и АС будет гуд. СЧ и ВЧ будут в общем согласованы в широкой области пространства.
    Если не правильная полярность при гладкой АЧХ , будут резкие провалы на ачх и ватный напряжный звук при смещении головы от оси измерения.
    Под углом приблизительно 30 градусов:
Название:	30 градосов SPL.png
  7. #466
    небольшие
    Ну значит стояки в корпусе. Там ещё и 330 прим.
    Тогда старую синтепоновую подушку внутрь на дно. Стенки внутри обить тряпкой х/б для мытья пола в два слоя при помощи степлера. На заднюю стенку в области басовика пороллоновый лист 23-40 мм.
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Под углом
    Приемлемо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:47 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    перекос
    Поднять конечно можно, но МР1314.8 малость криклив без пропитки полиизобутиленом,
    зато дудки и трубы не будут резать ухи.
    странник
  8. #467
    Аватар для and T
    Красногорск
    особенно на СЧ
    У кефа СЧ даже выпирает, но при сравнительном прослушивании создаётся впечатление что всё наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Мерил с разных мест и на разной высоте. Стенки корпуса толщиной 22мм вместе со шпоном. Корпус очень жесткий.
    У меня такие мысли есть по поводу возникновения этого резонанса. СЧ бокс расположен между передней и задней стенкой и как бы делит внутренний объём корпуса на две части. Сообщаются эти части через щели по между боковыми стенками высотой 35 мм. Возможно в этих щелях и зарождается этот резонанс. Теоретически такую конструкцию наверное можно рассматривать как щелевой фазоинвертор внутри корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Засунул в щели синтепон:
    Вылечилось.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    Зазубринки на импедансе пропали:
    33 герца не слишком низкая частота настройки порта?
  9. #468
    Это надо измерять уже КНИ - обычно они за "крикливость" отвечают.
    Надо не толко в щели. Там вообще всю верхнюю часть можно=нужно заложить синтепоном. Как так вышло что ящик вообще пустой ? Хоть сколько должно быть чтобы переотражения на СЧ притушить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Если с мидбасом все в порядке, то нет. Некоторые вообще на 20..25 настраивают - дело вкуса.
    Надо ещё с метра - трёх измерить сумму с учётом комнаты, там будет видно, низковато или нет.
  10. #469
    Аватар для and T
    Красногорск
    В нижней части корпуса напротив НЧ динамика у меня приличная синтипоновая подушка имеется.
    Панч вроде бы есть, но это нужно ещё отслушивать. Соберу вторую колонку, послушаю в стерео, тогда буду думать резать трубу или нет.
    Сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    АЧХ после устранения резонанса в щелях:
  11. #470
    Да что за зуб на СЧ такой?
    На 1,2 который.
    Вне корпуса какая АЧХ у СЧ?
  12. #471
    Чтоб не получать глупых вопросов - указывайте условия измерения, хотя бы расстояние микрофон-АС.
  13. #472
    Аватар для and T
    Красногорск
    На 1,2 который.
    Предположу что бафл. Не знаю, динамик извлечь невозможно, он на герметике.
    90 см
    Последний раз редактировалось and T; 01.03.2021 в 10:25.
  14. #473
    Есть сзади доступ к СЧ?
  15. #474
    Аватар для and T
    Красногорск
    Нет
  16. #475
    Проделать доступ и посмотреть что с поглотителем.
    Еще фаски могут свистеть, трубный резонанс.
    У тебя всё получается отлично, осталось разобраться с призвуком.
  17. #476
    Аватар для and T
    Красногорск
    Единственный способ извлечь СЧ динамик это отклеивать и удалять диффузор и после рычагом отрывать корзину от передней панели со всеми вытекающими последствиями.
    Со слов автора СЧ бокс заполнен синтепоном.
    Не понял какие фаски?
  18. #477
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    На 1,2 который
    Я думаю, что если посмотреть масштаб графика и величину "змеи", то будет видно, что это +-2 дБ. Неравномерность, которая не стоит волнений. Нужно лишь проверить, строго ли совпадает эта форма в стереоканалах. Т.к. если оно на разной частоте, то это даст разбаланс стерео.
  19. #478
    диаметр внутри
  20. #479
    Аватар для and T
    Красногорск
    Замерил искажения с расстояния 90 см:
  21. #480
    Тут как-то больше похоже на искажения самого микрофона, у меня с обычной схемой включения капсюля примерно столько же получалось.С другим предом искажения стали на порядок ниже.
