Страница 24 из 81 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #461
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    LepekhinV, Володя, сложно переделать ПП под первый ОУ dip-8.?
    AD843 Хорошо-бы поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 23:21 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Геннадий3, можно поставить первый ОУ АД843?
    Андрей Константинович
  3. #462
    г.Рязань
    Сложно. А если делать по типу переходника dip-soic, получится полная хрень. Пробовал.
  4. #463
    Частый гость Аватар для mmastech
    г. Москва
    Большое СПАСИБО !
    Геннадий, с Днем Рождения. Здоровья и всех благ!
  5. #464
    ВСЕМ от души огромное СПАСИБО !
    Всё , торжественная часть закончена , переходим к трудовым будням .
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Об этом уже ранее просил Сергей -msgkras . Ставил AD843 в макет YES-5 - Kг увеличился на порядок .
    Это в композите у неё " нежный " режим работы . YES-5 - это совсем другой усилитель .
  6. #465
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Дополню. Эксперимент с LM был только для проверки эффективности работы AD844 в других схемах.
    Наверное самый интересный вопрос как по звучанию коррекция искажений на AD844 отличается от классического композита (например ZD-50 RevA).
    Судя по вашим и Nick-а измерениям уровень искажений у них примерно одинаков.
  7. #466
    Мне тоже интересно , но возможности сравнить не имею ( ZD-50 - не слышал и не видел ) .
  8. #467
    Курган
    Мне тоже интересно, но возможности сравнить не имею (ZD-50 - не слышал и не видел).
    Из вашего макета несложно сделать первую версию ZD-50, ОУ можно без изменений использовать LM318. Помнится, Nick писал что на слух между этим вариантом и более поздними вариантами он разницы не слышал (в измерениях разница была).
  9. #468
    нехорошо
  10. #469
    Всё можно сделать , но мне это не интересно . Я бы посоветовал открыть по этому поводу Новую тему , и там можно общаться ( если ко мне будут вопросы ).
  11. #470
    Она бурно продолжается в соответствующей теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83953
  12. #471
    Вот Спасибо , а я и не знал .
    Пойду требовать продолжения банкета .
  13. #472
    МО Салтыковка
    Геннадий3, ну, как успехи с латералами?
  14. #473
    Успехов пока нет , сегодня продолжу лабработу .
  15. #474
    Закончил эксперименты с латералами.
    Появились в схеме цепочки делителей напряжения смещения затворов :
Название:	Схема лат...png
    Резисторы в цепочках номиналом 390 Ом , а стабилитроны на напряжение 3.9V .
    Резисторы в затворах - R47,R48,R51,R52,R55,R56 = 220 Ом .
    Резисторы в истоках - R49,R50,R53,R54,R57,R58 = 0.1 Ом ( в макете их не ставил - термо в норме ) .
    Конденсатор в коррекции - С21 = 39 пФ .
    В макете стоят латералы - ЕСХ10N20 / ECX10P20 .
    Проверялось при питании +/- 44V , параметры в норме .
  16. #475
    В общем с учетом корректировки схемы не получится универсальную плату сделать. Делаем на IRFP, а потом если наберется не меньше 10 желающих, то можно будет и на латералах организовать платы, параллельно два варианта делать перебор. Ну и в КИТ в любом случае латералов не будет, нынче это очень редкий и опасный зверь - можно нарваться.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  17. #476
    г.Рязань
    msgkras, Сергй +100!
  18. #477
    Конденсатор С7 он обязательно нужен 47мкФ или можно 220 мкФ ?
  19. #478
    Можно любой более 47мкФ .
  20. #479
    Новичок Аватар для Виктор Анатольевмч
    Ставрополье, Мухосранск.
    Добрый день. 2SK1530/2SJ201 применить, думаю,можно будет. Их есть 8 пар.
  21. #480
    МО Салтыковка
    Конечно!
    Хорошие полевики, подобраны?
