Страница 24 из 26 Первая ... 142223242526 Последняя
Показано с 461 по 480 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #461
    Липецк
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Кстати, у "Чип и Дип" вот что есть для малинки - любопытная штука. https://www.chipdip.ru/product/hifi-...-2.1-flatbelly
  3. #462
    Липецк
    mAxSpace, А что, время задержки этих DSP зависит от количества использованных элементов программы? Я видел мнения, что количество IIR фильтров не имеет значения, и только FIR фильтры дают большую задержку.
    Кроме того, один человек высказал мнение, что чем выше частота дискретизации тем быстрее происходит обработка сигнала в DSP. Правда, при этом сокращается максимально возможное количество элементов (шагов) программы. Может быть тогда для короткой программы есть смысл использовать 96 или 192 кГц?
  4. #463
    Я разницы между байпасом и несколькими элементами не обнаружил.
    FIR не пробовал.
    Возможно, но это я как-то не догадался проверить.
  5. #464
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    IIR-фильтры дают такую же задержку, как их прототипы на операционниках.
    FIR-фильтры, если их делать минимально-фазовыми (читай "похожими на IIR-фильтры"), будут давать аналогичную задержку.
    А вот если хочется фазолинейных FIR-фильтров, тогда да, будет дополнительная задержка.
    Я догадываюсь, что мог иметь ввиду этот человек, но нет. Забудьте. Аналогичный фильтр на бОльшей частоте дискретизации не приведёт к меньшим задержкам.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  6. #465
    Липецк
    Meta|_, Речь идет не о сдвигах по фазе, вносимых фильтрами, а о дополнительной задержке, вносимой самим DSP (время на обработку программы). mAxSpace недавно замерил время задержки сигнала без использования фильтров с аналогового входа DSP на аналоговый выход. "Вышло чуть больше 1mSec".
  7. #466
    Северная Голландия
    А, пардон, назад не отлистал... Если так, то это больше похоже на косяки реализации.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #467
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Добрый день. Подскажите, можно ли применить miniDSP, как внешнюю звуковую карту, и если да, то где , что можно посмотреть.
    Последний раз редактировалось Medan; 22.12.2021 в 14:39.
  9. #468
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Их несколько видов, какой именно?
  10. #469
    miniDSP 2x8
  11. #470
    Ему похоже нужно чтото типа DIGI-FP для подключения через USB.
  12. #471
    Новичок Аватар для aspiens
    Нерезиновск
    Да всё бы ничего, но АЦП и не очень желанные простенькие ЦАПы. В идеале коробочка которая сигнал по цифре (коаксиал/USB) получает и по цифре отдаёт. Всё. Запасные цапы в любом аудиохозяйстве имеются.
    Вобщем воспользуюсь платными услугами по сборке и предварительной наладке DSP процессора на чипе ADAU1452.
    Последний раз редактировалось aspiens; 20.01.2022 в 14:12.
  13. #472
    Новичок Аватар для MrSel
    Добрый день.
    Помогите разобраться со схемами подключения к GPIO на adau1701, а так же организовать и посчитать схемы, чтобы корректную работу адау и всех элементов.
    Если по выходу более менее все понятно 3В 2мА, то по входу не очень понятно. Если знаете, какие параметры по входу, прошу написать.
    Касательно схем. Пока пытаюсь реализовать триггер (определение сигнала 5-12В) и включение нагрузки (усилителя).
    Помогите довести схемы до ума:
    1.Триггер (вход)
    Нужно определить есть ли на входе напряжение. Напряжение постоянное от 5В до 12В, обычно не более 150мА.
    Есть собранная схема:
    Datasheet MMBT3904
    Но схема не работает как надо. Когда на входе 0В, на ноге mp2 мультиметр показывает 3,3В, но адау не хватает этих 3,3В для определения 1. Если включить mp2 в режим АЦП, то значение будет равно всего 0,2.
    Как доработать схему, чтобы адау нормально переключал состояние – на входе присутствует 5-12В, адау показывал 0, нет напряжения на входе, адау показывает 1?
    2. Замыкание контакта через транзистор (выход)
    Есть усилитель, который включается путем замыкания тумблером на нем 2х контактов, условно пин 12 и пин 13. Известно, что ток пойдет от пин 12 к пин 13 (на плате усилителя пин 12 это +3,9В, пин 13 включение усилителя при подаче на него от 3,3В) Ток потребления неизвестен (предположительно ток не большой около 0,1 мА). Нужно заменить тумблер на транзистор управляемый адау. Транзистор планирую использовать MMBT3904. Усилитель - отдельное устройство, которое связано с платой адау только указанными пинами.
    Datasheet MMBT3904
    Как правильно организовать схему и рассчитать номиналы?
    3. Управление оптопарой (выход)
    Управление питанием 220В через оптопару.
    В качестве оптопары будет использоваться moc3043 (5мА, 1,5В), транзистор MMBT3904.
    Datasheet moc3043
    Datasheet MMBT3904
    Правильно ли организована схема и подобраны номиналы?
    И еще не разобрался в автономной работе adau1701 в паре с eeprom, а точнее как подключать reset, wp и wb. В спеках по адау и в реализации плат в сети их по разному подключают. Wp или висит на +3,3В через 10кОм либо напрямую идет на память. Reset висит на +3,3В либо через резистор 10кОм либо через транзистор. WB обычно вситит в воздухе.
    Планируется, что адау будет загружаться из eeprom и управляться только с кнопок или крутилок. Никакие внешние микроконтроллеры не планируются.
    Отсюда несколько вопросов:
    1. Нужно ли подтягивать wp к +3,3В если подключен к ноге eeprom?
    2. Можно ли wp оставить в воздухе, если не подключать его к eeprom (без подтяжки к +3,3В через 10кОм)? Чем это грозит.
    3. Можно ли wb повесить на землю? Чем грозит?
    Заранее благодарен за конструктивные ответы.
    Последний раз редактировалось MrSel; 01.04.2022 в 00:43.
  14. #473
    Самара
    поставь 4.7к вместо 100к
    _________________
    Евгений
  15. #474
    Не могли бы объяснить почему именно 4,7к? Сухой контакт обычно вешают на 10к. И как отразится эти 4,7к на транзисторе?
    Мне кажется разрабы впихнули 100к из-за транзистора. Так как на сухих контактах в той же схеме везде 10к.
    Последний раз редактировалось MrSel; 01.04.2022 в 01:53.
  16. #475
    Самара
    на 3.3В ток будет крошечный, но достаточный для срабатывания логики адау, попробовать 5 минут
    _________________
    Евгений
  17. #476
    1.Триггер.
    Datasheet MMBT3904
    Схема вообще неправильная. Она в этом виде работать не будет как задумано.
  18. #477
    Почему? И как доработать, чтобы правильно работала, по Вашему мнению?
    Эта схема взята из готового устройства. Этот пин шел на ногу микроконтроллера pic24. Там он корректно работал.
    Принцип работы одинаковый - нет 12В на пин идет 3,3 через резистор, появляется 12В, транзистор замыкает пин на землю.
    Адау реагирует на замыкание транзистора и показывает 0. А вот когда на базу транзистора не поступает сигнал триггера, адау полную 1 не видит.
    Могу предположить, что контроллеру pic, который до этого считывал этот триггер, данного тока хватало, а адау не хватает.
    попробовать 5 минут
    Подождать пойдет дымок от адау или нет? )))
    Последний раз редактировалось MrSel; 01.04.2022 в 01:54.
  19. #478
    Работать будет, но только с инвертированием сигнала вот так.
    при этом логический ноль будет примерно 0.5 в, единица - 3 вольта.
    Сколько нужно ADAU - я на память не вспомню, посмотрите в даташите, если это не подойдёт, значит нужен преобразователь уровней.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:02 ----------
    Тут нужно знать как и кая включается нагрузка в цепь транзистора, в том виде что вы нарисовали схема будет работать только при ограниченных условиях,т.е. транзистор не всегда будет открываться.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    должно работать, на базу можно резистор и 10ком, эмитер не помешает притянуть на землю через 50...100ком
  20. #479
    Спасибо, попробую. Осталось придумать как на готовой схеме перевернуть транзистор.
    как показала практика, адау не только напряжение нужно, но и ток, хотя в спеках это не описано. По схеме выше на адау приходит 3В, но как логическую 1 не воспринимает.
    Там в качестве нагрузки база транзистора. Ток потребления 0,14мА, вчера замерил
  21. #480
    3 вольта через 100ком это очень сомнительная "единица". Думаю что большинство устройств не будут работать при таком номинале. Попробуйте вместо 100ком поставить 2...5 ком, раз уж есть проблема с перевертыванием транзистора.
