Страница 24 из 25 Первая ... 1422232425 Последняя
Показано с 461 по 480 из 498
Тема: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Круто! Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Акустическая система разрабатывалась как простая для повторения и доступная по комплектующим.
    Технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 80
    Сопротивление, Ом: 4 (минимальное 3Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 40-30000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 91
    Габариты, ВхШхГ, мм: 410х250х320
    Масса, кг: 12
    В АС WTM813 используются три динамика 8, 1 и 3 дюймов производства фирмы Dayton Audio. На НЧ применен восьмидюймовый динамик с двойной катушкой SD215A-88, катушки включены параллельно. На СЧ применен широкополосный трехдюймовый динамик DS90-8. На ВЧ применен дюймовый шелковый купольный динамик ND25FA-4. Динамики не дорогие, но хорошо сбалансированы и обладают высокими техническими характеристиками.
    Корпус пилить из 16мм МДФ. СЧ объём полностью заполнить синтепоном, в основной вложить кусок 30 на 30 см.
  2. #461
    По умолчанию Re: Трехполосная АС WTM813 на динамиках Dayton
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    как притащить дины?
    Если не ошибаюсь - можно через Казахстан, Киргизстан оформить.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #462
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    тогда 2 вопроса
    1) прошу наводок на тему, что искать? Понятно, что яндекс мне в помощь, но может есть какие-то подсказки, чтобы сэкономить время? Я вот, например, нашёл, что можно с Таобао заказать. Но там есть сейчас только НЧ и ВЧ и прайс получается такой... Не сильно интересный...
    2) Тема с "распилом" ещё актуальна? Что почём? можно в личку
  4. #463
    Я думал что вопрос в том "Как?" а не где и что. Тут в теме были источники. Но они перестали с РФ работать, на сколько я понял. Поэтому - можно приобрести через Казахстан, например. Но там надо кого то "своих". Тут гугл не поможет.
    А раскрой я делаю - https://vk.com/wavecorp. И даже лежит комплект на один из трёхполосных проектов (сейчас посмотрел - это на 82АМТ лежит набор, а не на на этот).
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    со статьи на страничке АВА ссылка ведёт на https://www.daytonaudio.com/
    Сайт работает.
    НЧ - https://www.daytonaudio.com/product/...ubwoofer-4-ohm
    СЧ - https://www.daytonaudio.com/product/...-speaker-8-ohm
    ВЧ - https://www.daytonaudio.com/product/...-tweeter-4-ohm
    ---------- Сообщение добавлено 17:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    ларчик просто открывался...
  5. #464
    Тульщина
    да не открывается он. Дальше ссылка идёт или на партс-экспресс, или на перечень дилеров. Я там везде был с предсказуемым итогом в нонешней закваске... В итоге заказал через своих людей в Дойчланде. Но это частный случай моих старых знакомых, кто лично для меня ластами готов пошевелить за старые добрые знакомства.
    Но ващет можно заказать через Таобао. Но там были только ВЧ и НЧ, когда я смотрел. Ну + некоторый гимор с регистрацией, ибо Таобао не имеет русского варианта, а английский крайне кривой. Но, в принципе, я там смог сформировать заказ. НЧ + ВЧ получались с доставкой около 12-13тыр.
    А раскрой я делаю
    Обсудим.
  6. #465
    так и включаем ВПН и через Казахских(например) знакомых оформляем с доставкой. И платёж через них же делаем. Я себе так понимаю "схему параллельного импорта". Разве не так?
  7. #466
    Тульщина
    так вот как раз про "казахских знакомых" я и хотел узнать, может есть проверенные, ибо непроверенных у нас тут у самих, начиная от СДЭКа и кончая всякими "РиК"ами. Собственно вопрос был только в этом. Вся остальная мутотерия мне вполне очевидна.
    Про распил на ВК связались.
  8. #467
    Тульщина
    получил динамики ))))
  9. #468
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Интересны подробности
  10. #469
    Тульщина
    Заказывал через хорошего знакомого, живущего в Дойче. Так что этот канал исключительно личный, увы.
    ...Если Вы об этом...
    Вопрос по существу к уважаемому сообществу.
    Они у меня будут стоять действительно на полках - мебелировка в комнате выполнена таким образом, что в конструкции гарнитура имеются открытые боковые полки довольно широкие.
    1) не начнёт ли "играть" на НЧ сама полка и от неё стенки гарнитура?
    2) если таки начнёт, чем это дело можно побороть хотя бы частично? Установкой на что-то типа мраморной плиты?
  11. #470
    Здешний
    Привинтить дюбелями к стене через все полки и задник стенки... Удачи!
  12. #471
    Тульщина
    Удачи!
    мдэ... так и думал, что кидание какашками переползёт из соседней темы в эту
    Благодарю за содержательный ответ по существу - очень помогли.
  13. #472
    Здешний
    А вы не задавайте тупых вопросов по укреплению колонок в мебельной стенке!!! И не хвастайтесь дойч-знакомыми...
    Удачи!
  14. #473
    Тульщина
    Удачи!
    Ещё раз благодарю Ваш многогранный гений за бесценный по своей информативности ответ! 3*КУ!
  15. #474
    Вибропрокладку (мягкая резина, изоплен) или виброизолирующие ножки (как у стиралки).
  16. #475
    Тульщина
    это понятно. Есть ли смысл добавлять сверху виброразвязки что-то массивное, типа плиты какой-то? Или подобная плита из чего-то типа мрамора\гранита уже будет достаточной, чтобы уменьшить передачу вибрации от стенки АС к элементам мебели?
  17. #476
    Ростовская обл
    нч как оказалось довольно нежный, после года работы диффузоры отвалились от катушек, всё приклеено термоклеем он в стр-ру бумаги плохо проникает отсюда и *отвал диффузора*, в самый раз была бы версия с двумя нч, но похоже сч *самое слабое звено*...
  18. #477
    old chap
    Если от фонаря, то все выше перечисленное почти ничего не улучшит...
  19. #478
    Тульщина
    Если от фонаря
    а как не от фонаря делать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    где-то что-то не срастается...
  20. #479
    old chap
    Для начала, при сборке, корпус изнутри обработать жидкой резиной.
    Под головки прокладки и все протянуть.
    Корпус должен быть жестким, тяжелым герметичным.
    Далее самое большое зло, передача НЧ колебаний (вибраций) по перекрытиям (пол-потолок).
    На пол коврик из резиноподобных материалов.
    На коврик тяжелую (чем тяжелее, тем эффективнее) плиту.
    На плиту девайс на шипах.
    Просто через коврики и им подобное вибрации передаются частично ослабляясь, с плитой и шипами почти 100% развязка...
  21. #480
    Саша, 100% !
    Есть настолько прижившийся миф, что нужно шипы сразу в пол.
    Кто не верит, тот может проверить, положив саб или на на пенопласт или на стопку картона, как временное решение "для попробовать".
    Шипы скорее для привязки массы, чтобы пищалка не меняла положение вместе с корпусом. Но чтобы такое услышать...
    Есть еще 1 момент, который можете в своих условиях попробовать. Саб поднять выше от пола на тех же листах пенопласта, тогда он меньше взаимодействует с гранями помещения. Но саб должен быть тяжелым, а не 20кг бздюлькой. Если так, то и его придется нагрузить сверху. Сразу на метр не глядя подымайте.
