Страница 24 из 65 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1286
Тема: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Начнем с начала:
    Какой принтер лучше для печати фотошаблона?
    Струйный или лазерный.
    Пленка есть и для того, и для другого.
    Пробовал печатать и на том, и на другом. Качество картинки получилось одинаково отличное. Только у лазерника темнее.
    Что известно про то, что лазерный тонер просвечивается ультрафиолетом? Чернила струйника тоже просвечиваются?, или с этой точки зрения струйник рулит?
  2. #461
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Фоторезистивная технология изготовления печатных плат
    Цитата Сообщение от Mimas Посмотреть сообщение
    Я думал, может с калиевым другая концентрация нужна...
    Тут я не помошник. Я в химии круглый ноль. И какое у меня стекло тоже спросить не у кого. Извини.
    Сергей.
  3. #462
    Астрахань
    Ну наконец-то, форум заработал
    Подскажите такую плату в домашних условиях сделать реально? Металлизация не нужна.
    • Тип файла: zip dac11.zip (76.7 Кб, Просмотров: 181)
  4. #463
    Рига, Латвия
    Delta213, ты бы графику ложил, у меня, к примеру, нет Спринта.
    Вот посмотри, такую у меня с пол пинка получилось.
    Сергей.
  5. #464
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Delta213, реально.
    Только есть небольшие замечания к разводке. Не сажайте на полигоны КП, могут возникать некоторые сложности в процессе монтажа/демонтажа. И шибко уж плата большая при таком количестве элементов.
    GREY, на другом слое пара цепей питания насколько я понял.
  6. #465
    Рига, Латвия
    Ага. И земли наземлить по обоим сторона, нет? Я не разводчик ПП, может пуржу?
    Сергей.
  7. #466
    Астрахань
    Большая графика, форум не берет, а такие платы, как у тебя я утюгом на раз делаю ;)
  8. #467
    Красногорск
    GREY, фих его знает. Это уже вопрос к ЦАП-остроителям.
    http://www.pcbroute.net/index.php?op...=46&Itemid=100 статья на основе выдержек из IPC-SM-782A и IPC-7351. Упор сделан на проектирование изделий, собирающихся на автоматизированых линиях, но и для самодельщиков будет полезно.
    Delta213, Ваше плато, я б не взялся утюгом делать.
    Последний раз редактировалось Bender; 29.01.2007 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
  9. #468
    Рига, Латвия
    Так пожми.
    Ну тогда свою ты на раз отутюжишь, там размахнуться есть где.
    Сергей.
  10. #469
    Астрахань
    Delta213, реально.
    КП это что? Плата большая, согласен, первый блин. Особенно средняя часть не оптимальна, много разных нюансов пытался учесть и размер тут не самый важный пар-р, в плеере место есть. А понял, КП-контактные площадки, мне надо много коротких переходов земляного слоя со стороны на сторону, поэтому испльзую все, что можно. Выпаивать я не собираюсь если что, просто выкушу.
  11. #470
    Красногорск
    Delta213, в layout-е при экспорте можно задавать качество gif-ки на выходе.
  12. #471
    Астрахань
    GREY,
    Дык и я не берусь, а фото методом не работал ни разу, попробовал плату заказать, или цена не реальная или отказываются, дорожки тонкие, итп.
  13. #472
    Красногорск
    У ГРЕЯ на сайте есть подробная инфа о технологии. Прежде чем браться за собственоручное изготовление (а тем более заказа на производстве), было бы неплохо хорошенько поработать над разводкой. Слишком уж много ляпов.
  14. #473
    Астрахань
    Так пожми.
    Если пожать не видно ничего
    Эт. точно ;) Применительно к твоей плате я не сложность имел ввиду, а размеры, такого размера платы утюгом любой сложности получаются.
    Офф. а ты свой цап с Х-Fi по звучанию сравнивал?
    Добавлено через 4 минуты
    Технологию я знаю, в теории, читал.
    Например? Нет, правда, если смогу уберу.
    И про производство, мне нужна ОДНА плата, ну может две.
    Последний раз редактировалось Delta213; 29.01.2007 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
  15. #474
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Серый,а как совмещаешь стороны перед экспонированием?
  16. #475
    Красногорск
    Delta213, рвите полигоны. В статье, на которую давал ссылку, есть примеры с картинками.
  17. #476
    Рига, Латвия
    Дороги 0.3, зазоры 0.2. Сумлеваюсь. Сам утюжил лет пять назад, а может уже и больше.
    Соня простая играет хуже.
    Я сквозные отверстия, две штуки, поближе к углам сразу кручу, а потом на иголки наклываю. Только надо сначала проколоть плкнки "изнутри" что бы выпирало, а но неизбежно маленьким волдырем, не к ПП а в наружу. Ну вот, на иголки насадил, скотчем по периметру к заготовке, и уже после этого иголки долой. Если наоборот, то тонкие линии около иголок могут зафачится. Просто.
    Сергей.
  18. #477
    Астрахань
    Я не понял, что значит "рвите полигоны", нет такого в статье.
  19. #478
    Красногорск
    Delta213, если КП попадает на полигон делайте окно в полигоне, а соединение выполняйте проводниками-мостиками (это касается практически всех электролитов на плате и ЧИП элементов.) Ну и над компоновкой неплохо было бы поработать. Т.к. с топологией всё ясно, это не займёт много времени, и дело не в том, что в плеере много места, а в том, что хорошо сделать небольшую плату гораздо проще, чем здорового лаптя.
  20. #479
    Астрахань
    Не, ну с ретушью конечно, скальпель, кисточка и вперед. А вот мы и попробуем, сейчас 2702 заказываю
  21. #480
    Рига, Латвия
    Вот вот. А оно нам надо? Лучше с первого раза и без затупок. Я уже давно забыл и про ретуш и про со второго раза. Я теперь как обезьяна, у меня везде таймеры, все в одном углу. Еще бы сверлить кто приходил - и вот она нирвана!
    Сергей.
