Страница 24 из 36 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 709
Тема: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    Идея такая: берется STM32F4xx. У него есть USB и I2S. Проц и USB тактируется от HSE - кварц на необходимое кол-во МГц+PLL. Через USB в асинхронном режиме выводится аудио поток.
    Для I2S вариантов тактирования два: от PLL с соответствующим снижением качества или от ЦАПа на специальный вход модуля I2S.
    Модуль I2S поддерживает форматы Philips, RJ, LJ, PCM, 16 или 32 бит до 96 192 кГц. (Вы это всё знаете, конечно).
    Теоретически, можно получить универсальный вывод (ввод тоже) I2S через USB (для многих, думаю, достаточного уровня).
    Лично у меня сложности следующие:
    1. Исходники асинхронного вывода (и ввода) по USB.
    2. Получение от хоста параметров потока и переключение частот.
    3. Аппаратная реализация работы двух генераторов на один вход.
    4. Внутренняя синхронизация между I2S и USB.
    Ну и еще мелочей всяких.
    Набросайте ссылок по теме, пожалуйста.
    P.S. Audio Widget я конечно, скачал, но, честно говоря, разобраться пока не смог.
    Последний раз редактировалось antonluba; 25.10.2015 в 21:47.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Дешевый USB transport (для саморазвития)?
    адаптировать этот
    Если бы еще кто то подсказал, как это сделать...
  3. #462
    Самара
    я тоже пока не закончил. делаю на плате дискавери.
    _________________
    Евгений
  4. #463
    Закажу ка я тоже отладку...
    А что лучше, Nucleo или Disco?
    Последний раз редактировалось DrModd; 03.09.2019 в 12:03.
  5. #464
    Самара
    я брал вот такую: https://www.st.com/en/evaluation-too...discovery.html
    т.к. первый раз покупал, толком не знал куда смотреть. процессор 411 работает на 100 МГц, при желании можно найти побыстрее, 407 если их еще делают, там 168 МГц. На плате всё есть, ЦАП, микрофон, всякие мелочи. отладчик так же есть, так что внешний не нужен. Поэтому для отладки аудио проектов идеальное решение.
    _________________
    Евгений
  6. #465
    Купил STM32F411E-DISCO, сижу разбираюсь
Название:	disco — копия.jpg
  7. #466
    Новичок Аватар для tolegs
    может проще ЧиД плату просто перешить? Проект у них на сайте выложен,на 96 кГц править не много
    Так походу у ЧиД уже выложен проект на 192 кГц - https://www.chipdip.ru/product0/9000569733 на STM32F446RC
  8. #467
    Самара
    Генераторов не увидел, PLL?
    Место хоть бы оставили или генератор от ЦАПа. У меня первая версия, с 24/48. Есть какие то заикания, но мало заметно. В целом для отладки или не требовательного ЦАПа отличное решение
    _________________
    Евгений
  9. #468
    Он всегда мастер. PLL на слэйве будет работать
  10. #469
    Там вроде UAC1 и USB FS, т.е. 96/24 максимум, хотя можно и 192, но только в 16 битах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:02 ----------
    Это как? Ни I2S ни SAI, в слейве MCLK не нужен, толко в Мастере.
    А в мастере он может быть внешним или внутрненним, последний - ФАПЧ.
  11. #470
    ЧиД решил не отставать от китайцев и переплюнуть по ценам?
    Но, видимо, не получится китайцев заткнуть за пояс по соотношению цена/функционал
  12. #471
    Ненамного дороже чем в китае, эти платки - "электронные войска", в пятницу заеду в чипдип, куплю этот преобразователь, ради интереса.
  13. #472
    По цена/функционал точно заткнули китайцев.
  14. #473
    Не заметил, уже пару месяцев постоянно использую в системе 2.1
    Единственое, что мне не нравится, при включении и перезагрузке компа надо перевключать транспорт, иначе вместо звуков - белый шум.
    Последний раз редактировалось DrModd; 15.09.2019 в 13:01.
  15. #474
    Самара
    в ушах слышно. про проблему при перезагрузке знаю. проект есть на сайте, можно попробовать на досуге переделать на 96к и реализовать событие user_suspend.
    _________________
    Евгений
  16. #475
    На 96 не получится я думаю, STM32F042 не позволит это сделать.
  17. #476
    Самара
    пожалуй не получится, на сайте отписались что максимум 48 кГц. жаль конечно
    _________________
    Евгений
  18. #477
    Ну, на F4 тже пишут, что 192 макс.
  19. #478
    Чип и дип сделал не дорогой USB>I2S транспорт.
    Самое главное - есть тактирование от внешнего источника.
  20. #479
    Самара
    всё хорошо, только множитель 256 и не меняется. на вопрос можно ли сделать автомат частот, ответили - нет ( https://www.chipdip.ru/product0/9000569733#cc-92625598 )
    _________________
    Евгений
  21. #480
    Они наверное SAI используют а не SPI/I2S.
    Хотя, там разница есть если использовать 192кгц и выше, а у них UAC1, т.е. таких семплрейтов быть не может.
