Страница 24 из 39 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 776
Тема: Кумир У-001.
    Аватар для yurri
    BY, Minsk
    По умолчанию Кумир У-001.
    Как-то мало информации нахожу по сабжу. А хотелось бы знать большее.
    Имею Одиссей-010. Есть претензии: некоторая мутность на СЧ/ВЧ, а также приличный гул трансформатора. Знакомый предлагает очень дешево якобы нулёвый Кумир. Как вы думаете - стоит ли заменить Одиссей на Кумир? Какие у Кумира "особенности"? Громкости мне особо не надо (Одиссей использую на четверть возможной), мне бы качества побольше.
    Жду отзывов владельцев и советов по профилактике. Спасибо за внимание
  2. #461
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Кумир У-001.
    Цитата Сообщение от Kolya Посмотреть сообщение
    на эмиторе должно быть 5 в ,на базе 5.6 вольта
    это судя по схеме, а если отталкиваться от измеренных....
  3. #462
    Новичок Аватар для Kolya
    Вечером буду дома,замерю точно сколько там,на базе то я помню,а вот на эмиторе не очень то помню) хотя точно помню что там больше 5 вольт
    ---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Stalin, а если от измеренных,то везде вроде как нормально,а на v 3 напряжения больше на 3 вольта,я поясню чего так привязался к этому напряжению,везде пишут про напряжение насыщенние базы,если будет более высокое напряжение будет не хорошо, по споавочникам,я не нашел это напряжение насыщенние базы,на другие транзисторы это есть ,а на кт3102 нет
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
    Хотя посмотрел схемы других усилителей,там есть и 17 вольт на базе, но здесь то зачем то указали 5 вольт)))
  4. #463
    г. Екатеринбург
    Напряжение на базе открытого транзюка отностительно его эмиттера должно быть 0.6...0.7 Вольт. Если меньше - он заперт. Относительно земли или питания - может быть любым, от схемы зависит.
  5. #464
    Stalin, поясни пожалуйста,вот напряжение которое по схеме написано,мерить так,один щуп на землюпровод,другой на транзистор,так? А если относительно эмитора,то это один щуп на базу другой на эмиттер?
  6. #465
    г. Екатеринбург
    Kolya, всё верно.
  7. #466
    Stalin, а то уж думал опять скажут что дурачек и гуглить отправят))))
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    В общем займусь восстановлением того что есть,а потом может заменю транзисторы на импорт, но это уже надо с осциллографом мерить работу-до и после замены. Надеюсь на днях закажу осциллограф.
    ---------- Сообщение добавлено 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Друзья! Спасибо за ваши ответы, стало более понятно теперь!)
  8. #467
    - нравится мне, когда знаний "0", почитать - принципиально не хочет, но вторую страницу толчет глупость в ступе ...
    Узнай ты, наконец, про РЕЖИМЫ РАБОТЫ транзисторов ...
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    - нравится мне и такое! Просто ШЕДЕВР!
    Ну ка расскажи мне - чем тебе в ЭТОМ поможет осциллограф? Что ты надеешься увидеть им? Спорим. что НИЧЕГО ты не увидишь?
  9. #468
    г. Екатеринбург
    Буду разводить вот так:
Название:	2017-01-24 16-01-44.JPG
  10. #469
    Stalin, громкость на самом выходе усилителя?
  11. #470
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Kolya, нет, на входе платы УМ.
  12. #471
    Трансформатор проверил,блок питания проверил,пульсаций нет. Землю проверил ,всё на месте,но фон как был так и есть,на малой громкости тихо,громкость на всю, сразу появляются наводки от прикосновения к проводу идущему на громкость, так же если наушник одним проводом подключить к общему проводу на плате,а другой на корпус усилителя,слышен фон. Если мультиметром померять милливольты,то ничего не нет. Вроде все по схеме,все в порядке,а проблему найти не могу.
  13. #472
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    А зачем нужно трогать провода, чтобы при этом получился фон, чтобы потом его убрать? Такой фон от касания проводов к регулятору громкости можно получить в любом исправном усилке.
  14. #473
    Grommit, так фон есть и не касаясь их, это как пример привел в каком месте наводки есть, когда касаешься там,фон усиливается.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    Я просто уже не знаю что смотреть и что делать,чтобы убрать этот фон. По факту есть вот что. Убираем полностью громкость,есть тихий фон переменки, добавляем громкость, к этому фону добавляются наводки,высокочастотные и низкочастотные,с замкнутым входом слышен только фон переменки.
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2017 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2017 в 23:58 ----------
    Плата стабилизации проверена полностью вся,все рабочее там,конденсаторы проверял еср метром,так же диоды и стабилитроны и транзисторы. Разводку земли так же проверил,все как с завода было так и есть,ни каких обрывов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Я читал что небольшой фон есть в этом усилителе и полностью не убирается. Но у меня как трактор тарахтит,еще со свистом бывает.
  15. #474
    Ну фон лучше проверять не с разомкнутым входом, а с подключенным источником или еще лучше - с резистором на входе (около килоома). Регулятор громкости лучше заменить, если вызывает подозрение. Я как-то ставил на 33 кОм СП3-30 вместо "трещотки" 68 кОм - подошел отлично, а чем меньше сопротивление - меньше фон (при изменении номинала надо скорректировать емкость кондеров в ТК). Кстати, частая причина фона - нарушение контакта общего провода этого резистора. Или бывает, что общий провод регулятора замыкают на корпус, этого делать нельзя.
  16. #475
    Grommit, спасибо за советы,буду пробовать)
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    И так друзья) есть первые успехи) когда менял все электролиты ,убирал не нужные переключатели и вход пустил напрямую, заменил сразу переменные резисторы темброблока на китайские такого же номинала, но у них не было экрана. Сегодня взял старые,смазал, один собрал из двух,у него разброс по сопротивлению был большой, впаял их назад. Включил, и все, нет фона того ,не тарахтит как трактор теперь) остались небольшие недоработки, но это уже все в пределах понимания))
  17. #476
    Фон победил поставив на все большие электролиты в питании шунты, 0.1 мкФ в паралель с резистором 10 ом. Пока все нравится. Пробовал менять в оконечнике С2 на тот же номинал к71-7. Разницы в звуке вообще не услышал,ради интереса ставил другие такого же номинала,тоже самое в итоге. Есть такой вопрос,разделительные конденсаторы,неполярный который,кто то пробовал ставить большей емкости,или заменить на пленочный например?
  18. #477
    "...Фон победил поставив на все большие электролиты в питании шунты, 0.1 мкФ в паралель с резистором 10 ом...." - зашибись ... поржал от души ...
    При питании 30 вольт ток через каждый резистор = 3 Ампера, а мощность, рассеиваемая на каждом = 90 Вт. Классную ты печку соорудил ...
    Не верю - с них бы шел ДЫМ!
  19. #478
    Не так выразился,не в паралель,а последовательно,конденсатор с резистором.
    Audio-Video, иди мимо,раз сказать дельного ничего не можешь.
  20. #479
    "...Не так выразился..." - вот я и учу таких как ты - "ВЫРАЖоВыВАТЬСЯ", а не бред нести в темах
    ЗЫ: Не говори ЧТО мне делать и я не скажу куда тебе идти!
  21. #480
    Audio-Video, в общем и так давно понятно " что ты за специалист",ты банальный тролль. Я посмотрел по другим темам ,и очень видно как ценят тебя другие форумчане и насколько ты ценен здесь!
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Здесь были рекомендации по шунтированию с1 ,да и вообще советы заменить на пленку. Пробовал я шунтировать,даже пробовал напрямую без него,разницы в звуке нет. По крайней мере на слух не слышно было вообще ни чего, а вот шунтирование электролитов по питанию дало хороший результат. Так же ток покоя поднял со 150 до 200 опять же,на слух стало значительно лучше.
