Страница 24 из 34 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #461
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Разъем стандартный https://en.wikipedia.org/wiki/Mini-DIN_connector
    WBR, Michael.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Привет всем, а Juli@ XTe от старой Juli@ PCI чем-то кроме форм фактора отличается, кто-то может слушал или мерил?
    С уважением, Сергей.
  4. #463
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Отличается преобразователем плюс 12 вольт в минус 12 вольт. Минус 12 подаётся на стабилизатор и от него на операционные усилители схемы выхлопа после ЦАПа. По цифре стоит всего лишь обычный мост преобразования pci в pcie. Верхняя часть карт одинаковая.
    В музкомпе BRYSTON BDP-2 на атоме с джулией и дебиане стоимостью под 300 000 руб применяется обычная pci версия. Но со своим качественным питанием.
    Обзор устройства.
    http://stereo.ru/to/gah7l-novyy-stan...-bryston-bdp-2
  5. #464
    Россия
    Обзор устройства.
    Обзор такой-же ущербный, как и устройство.
  6. #465
    dalidovich, то есть у новой ещё и питание +-12 В для оперов что ли? Или что за преобразователь в -12 В?
  7. #466
    питание было +-12В, шло прямо с шины PCI (то, что дальше оно шло на стабы - не важно). -12В с шины PCIe взять не получается, добавили импульсник.
    WBR, Michael.
  8. #467
    Stavropol
    Удалено.
  9. #468
    Openreel,
    dalidovich,
    понял, спасибо!
  10. #469
    Цитата Сообщение от sanctus Посмотреть сообщение
    Тоже в свое время брал Juli без кабеля, сохранил найденную где-то распиновку родного кабеля:
    корпус=корпус MIDI IN, корпус MIDI OUT, 2pin MIDI OUT
    1=DIGITAL IN (сигнал)
    2=DIGITAL IN (земля)
    3=DIGITAL OUT (сигнал)
    4=4pin MIDI IN
    5=5pin MIDI IN
    6=5pin MIDI OUT
    7=DIGITAL OUT (земля)
    8=4pin MIDI OUT
    ``5`8`6`
    `3`7```4`
    ```1`2````
    ``_____` шнур(=вилка), вид со стороны контактов
    Спасибо за схему
  11. #470
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Цитата Сообщение от Жан де Валуа Посмотреть сообщение
    Спасибо за схему
    В предыдущем моем сообщения я ошибся, извините, память уже подводит...нынче проверил соответствие распиновку с пинаутом из поста - sanctus -все сошлось.
  12. #471
    Тем лучше
  13. #472
    Внутри карты стоит 4 канала цапа, 1 нормальный выход и 3 мониторинга. Опер-фильтр основного канала обозначен U17. Заменил его из любопытства на AD8066 в корпусе msop. Гемор, поскольку оригинальные оперы в wide корпусе. Зато можно подать сигнал на выход и подать на спдиф, а в микшере включать монитор спдифа и сравнивать оперы. Разводка адекватная, опер не греется. 8066 мне больше нра, хотя разница не глобальная. Вся группа ударных инструментов, даже банальный треугольник стали звучать отчетливей, каждый удар треугольника гораздо больше индивидуальности, в стоке напоминает семплер. Слышно что треугольник, но каждый раз одинаков. До этого допиливал питальник, установил резисторы последовательно с выходами стабов и фильтрующие кондеры на осконы сменил.
    WBR, Michael.
  14. #473
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Вопрос не совсем в тему.
    А есть недорогие многоканальные карточки, которые по качеству не уступают джулии? Но многоканалка только. Может что то из м-аудио...
  15. #474
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Современные не подскажу, из старых - у той же ESI была Waveterminal192X - шесть каналов. На слух - Juli@ чуть-чуть, но получше будет.
  16. #475
    Надо бы озвучить критерий недороговизны, количество каналов и максимальную чд, год выпуска.
    На вторичке можно esi esp1010 найти. И еще пол сотни других
    из м-аудио
    Зачем этот хлам?!
    WBR, Michael.
  17. #476
    Зачем этот хлам?!
    Неужели всё так плохо?
  18. #477
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Поделюсь опятом - не понял из-за чего, начала моя Джулия PCIe искажать звук - он стал похож на родной кодек материнки... Подключил я шнурком RCA входы и выходы вместе и запустил RMAA... КНИ 1,3%, разбаланс по каналам около 1дБ. Arta показала то же самое. Сменил разъемы на Jack 6.3 - там вообще искажения были 12% (!). Поменял драйверы на более старые (были 1.21, стали 1.18) - не помогло. Пришел к выводу что проблема сугубо аппаратного плана. Благодаря схеме, выложенной здесь CRUNCH - начал проводить анализ питания и прохождения сигнала по плате. Питание было в норме, меня сразу смутили MUTE ключи на выходах - вдруг может пробиты, статикой, к примеру- и он перегружает ОУ до такого состояния. Беру паяльник и, начитавшись положительных отзывов об их удалении, удаляю все ключи сразу на балансных и небалансных выходах. Ставлю плату в комп, провожу измерения - результат КНИ 0,0009%(аж не верится, но это так - позже могу выложить скриншот!) в режиме ASIO 24/192. Как-то так.
  19. #478
    Имел несколько лет ap192, один день ap92, один день FireWire 410, знакомый однажды принес мидишную клаву, попросил разъем поменять. Больше брать в руки поделия от данного бренда желания нет.
    Хотя оно в сравнении познается, в нижнем сегменте оно все хлам наверное, особенно современное, особенно внешнее.
    WBR, Michael.
  20. #479
    Я недавно как раз искал замену Juliи.
    Всё никак не мог подружить её с Win 7 64 - писал тут на форуме, что не переключается sample rate...
    Плюс ещё понадобился многоканал для кино (по коаксиальной цифре), поэтому выбор пал на Asus Xonar D2X.
    Так вот, Julia хорошая карта, я бы даже сказал, легендарная. Столько положительных отзывов и обзоров.
    Поэтому, было тяжело осознать, что она сливает какому-то Asus.
    В сравнении, Julia показалась мне не такой "четкой" что-ли. Asus однозначно интереснее.
    А если ещё учесть, что D2X позиционируется как "для домашнего кинотеатра" (то есть с многоканалом там всё в порядке), то рекомендую.
  21. #480
    Существует два многоканала. Бытовой домашнекиношный и прошностудиный. Они разные, в одной плате есть либо одно либо другое.
    WBR, Michael.
