Страница 24 из 1200 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 23999
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #461
    Киров
    548УН1 не надо - шумовой ток большой и частенько генерят (ВЭФовцы жаловались, что на УКВ свой УВ ловят )
  3. #462
    Иркутск
    откуда это схема ???
    Где можно почитать описание ?
    Возможно это УВ Сухова. Или очень похоже.
    ---------- Сообщение добавлено 01.56 ---------- Предыдущее сообщение было 01.54 ----------
    Не надо. Факт, она для кассетников невысокого класса.
  4. #463
    Недокорректированный, полный ошибок УВ им Сухова
    Похож, не похож?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.04.2015 в 16:24.
  5. #464
    Частый гость Аватар для ED ED
    Похож, не похож?
    http://s1.stuffed.ru/y2015/04-20/0/235663.jpeg
    Чем Вам Сухов не угодил??
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Схема для кассетника.
    http://s1.stuffed.ru/y2015/04-19/0/235572.jpeg
    Копия УВ Яуза 221. Для "почитать" Радио 86 №11 стр 41
    Последний раз редактировалось nvv957; 20.04.2015 в 20:54.
  7. #466
  8. #467
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Просмотрели и пересмотрели много схем усилителей воспроизведения.
    Что то нравится, что то нет из схем усилителей воспроизведения.
    Остановились на схеме TASCAM BR-20 с изменениями.
    Изменения.
    1. Пассивная коррекция.
    2. Максимальное усиление каскадов усилителя воспроизведения не более 100 .
    3. Запараллеливание полевых транзисторов на входе усилителя воспроизведения, по 3-шт. в плече.
    4. Генератор тока в общем проводе истоков полевых транзисторов.
    5. Размещение на стандартную плату магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003, Олимп-004 размерами 95 x 85 мм .
    Вот такие вот ограничения.
    Последнее ограничение существенное, если учесть, что ставим реле РЭС-55 .
Название:	Tascam_BR-20_service_manual (1)_Page_62.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.04.2015 в 20:55.
  9. #468
    Киров
    Герконы не надо
  10. #469
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Герконы не надо
    Почему ?
    Огласите весь список пожалуйста ???
  11. #470
    Киров
    Потому, что контакты магнитные - достаточно?
  12. #471
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Контакты магнитные, и что из этого следует то ???
    Геркон – это сокращение от «герметичный контакт» - такое коммутационное устройство, которое замыкает контакты при воздействии магнитного поля. Переключение геркона из между состоянием «включен» и «выключен» происходит под действием магнитного поля постоянного магнита или электромагнита, поэтому герконы еще называют магнитоуправляемыми контактами.
    Геркон представляет собой герметичную стеклянную колбу или трубку, внутри которой находятся упругие металлические контакты. По длине они перекрывают друг друга, но между ними есть небольшой зазор. Контакты геркона сделаны из упругого ферримагнитного сплава, имеют плоскую форму. В разомкнутом состоянии контакты не соприкасаются, но при появлении магнитного поля достаточной силы контакты геркона намагничиваются и притягиваются друг к другу, происходит замыкание. Если магнитное поле исчезает, то контакты размагничиваются и размыкаются под действием силы упругости, переходят в исходное состояние. Полость геркона заполнена инертным газом, либо в ней вакуум: это препятствует появлению нагара на контактах, если в момент замыкания между ними пробегает искра. Концы контактов, которые непосредственно соприкасаются при замыкании, покрыты благородным металлом, который уменьшает переходное сопротивление и предотвращает коррозию. Так продлевается срок службы геркона.
  13. #472
    На моих переделанных УВ стоят рэс 49, все нормально и что должно быть??? рэс 55 а стоят на выходе ув
  14. #473
    Киров
    Ну и зачем был этот ликбез?
    Если спрашиваете "что с той магнитности" - значит мало слушали (ушами)... советую проверить при случае
  15. #474
    Почему ?
    Размер платы можно увеличить в 2 раза: плата выходного усилителя практически не нужна
  16. #475
    Дык, а вдруг, ты не знаешь?
  17. #476
    EDDiE,Добрей нужно быть, добрей.
  18. #477
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Согласен.
    Расскажу для аудифилов одну занимательную байку, а точнее реальную историю.
    Ну дык вот, так назывемый "слепой" тест. Собрали как то на прслушивании ламповых усилителей HI-FI несколько НЕЗАНКОМЫХ между собой людей - музыкантов почти с идеальным слухом. Исследовали аудиофильные конденсаторы. Взяли ламповый усилитель с проходными конденсаторами BALCK GATE по ~600$ за штуку, но об этом музыканты не знали, и дали музыкантам прослушать по 3 композиции классику, рок и попсу. Музыкантам раздали специальные анкеты, где они отмечали все нюансы звука. Далее сделали 15 минутный перерыв, в этом же усилителе поменяли конденсаторы на К73-17, К17-9 по 10-20 руб. за штуку, опять же музыканты об этом не знали, и проделали все тоже самое.
    Каково же было удивление испытующих, когда 90% музыкантов отдали предпочтение конденсаторам К73-17, К73-9 в звуке.
    Это к вопросу про реле РЭС-55, если вам дать в слепую послушать звук с реле РЭС-55 и, например, c реле Takamisawa в звуковом тракте, вряд ли вы отличите где какое реле стоит и работает.
    Очень поучительная история для аудифилов.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 22.04.2015 в 21:10.
  19. #478
    ..... усилитель с проходными конденсаторами ....
    Ваше счастье, что Alexу Torresу этот раздел не интересен и он сюда не ходит
    Реле Takamisawa не самые лучшие реле на свете.
    Николай человек не глупый и отлично поймёт что я хотел сказать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 22.04.2015 в 22:14.
  20. #479
    Киров
    Jenyok, Вы видимо пытались вспомнить, да подзабыли детали истории с К73-16 и др?
    Если же все таки это другая история с
    несколько .......... музыкантов почти с идеальным слухом
    то хотелось бы заметить, что очень часто музыканты не могут выступать аудиоэкспертами в силу их специфического восприятия музыки - они слушают исполнителя, сверяются с партитурой, ловят правильность интонирования и т.д. при этом они не замечают звучание аппаратуры т.к. они слишком хорошо знают что и как должно звучать (звук живет в памяти), для них аппаратура либо не важна, либо должна иметь ярко выраженный характер (наблюдается при выборе инструментов, комбиков, обработки и др) при этом Кг похоже последний параметр. Но они такие же люди, подверженные внушению и т.п. - как то по ящику смотрел передачу про психологию, там то же набрали скрипачей и предложили вслепую послушать их родные скрипки Страдивари и новодельные китайские, так они практически не смогли определить свои инструменты...
    если вам дать в слепую послушать звук......
    В очередной раз скажу, не надо пытаться запутать себя и других этой "слепотой", почему то обычные (зрячие) слухачи практически одинаково описывают звук посеребрянных проводов, разных электролитов, операционников и т.п., да и просто серийных аппаратов, даже люди неверящие в какую то разницу, на поверку, всё слышат и описывают свои впечатления адекватно
    Ребята, не ссорьтесь
  21. #480
    Тут есть один "момент", например, если подсоединить колонки к усилителю мощности "телефонной лапшой" и послушать, а, затем, подсоединить их медным кабелем о 6-ти квадратах, то, разницу очень даже можно услышать
    Но, лежит эта разница не там, где могут подумать слухачи....
