Страница 24 из 53 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    У нас 5401 стоят 3.5руб., 2SA 1370-6руб. Много не сэкономишь.
    Понятно.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение в 10:31 ----------
    конденсатор -керамика.
    Лучше пленку.
  3. #462
    Значит поставим пленку + резистор 1,5 мом с выхода КУН на землю.Какое оптимальное сопротивление не знаю.
  4. #463
    Оптимальное сопротивление 500кОм-1МОм, я, к примеру, вообще их не ставлю.
  5. #464
    Ну нехай пока торчит, но при разработке платы место для него предусмотрю. А с выходным каскадом Хауксфорда действительно как-то "помягче" вроде играет,чем с родным и в то же время достаточно детально. На очереди Брайстон. Думаю, что хуже не будет. Хочется разницу услышать.
  6. #465
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Уважаемые господа, возвращаясь к оригиналу, ну или близко к оригиналу, что конкретно не позволяет схеме работать при повышенных напряжениях и, соответственно выдавать бОльшую мощность? Только низковольтность 308-го транзистора? Давайте все-таки чуть назад вернемся. А то от изначального изделия даже названия скоро не останется.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #466
    Схему драйвера с каскодным ГСТ выложил в заглавном посте. Виктор.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:44 ----------
    А зачем? В наш стремительный век топтаться на месте некогда, а Вы хотите в прошлое вернуться. Виктор.
  8. #467
    Санкт Петербург
    Хочу. Там было лучше. Проще, спокойнее, и аппаратура звучала лучше, чем нынешняя. Не вся нынешняя конечно...
  9. #468
    Так Вы хотите запрячь тройку лошадей, чтобы тащить состав в 50-100 вагонов? Не выйдет! И лошадей жалко.
  10. #469
    Санкт Петербург
    Вполне вероятно, скоро к этому и придем))))
  11. #470
    Увидеть древнюю Москву, понимаете ли.
  12. #471
    Применил во входном каскаде транзисторы 2SA992, как менее шумящие, более высоковольтные и обладающие меньшей емкостью КБ /при одинаковой цене/. Виктор.
  13. #472
    А не пробовал недорогие корейцы малошумящие 2SA1266/2SC3198
    60 вольт К_Э ,2пф К_Б емкость.нормированный уровень шума
    С уважением Максим.
  14. #473
    Нет, Максим, не пробовал. А зачем? У 2SA992 те же 2пф. 25mV -super low noise, при цене в 4-5руб./у нас в магазине/. 2SC1845 на рубль дороже. Да, вроде даже парочка "твоих" 1266 лежит. Глянул еще раз даташит: нет эти хуже. У 1266 емкость от 4 до 7, у 992 - от2 до 3. Хотя, в принципе -это уже изыски.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 15.02.2013 в 16:54.
  15. #474
    ну 1266/3198 широко распространены . В любой мастерской есть .Да и видиков корейцев скоро выбрасывать начнут,а там их дофига
    С уважением Максим.
  16. #475
    Вообще -да. И на чем-то тренироваться надо. Сгорел-выбросил-не жалко. Мы в свое время тренировались на неликвидах оборонки в золоте типа 2Т 603,608,904,911,913, 1нт251...
  17. #476
    Сегодня весь день слушал джаз и ... не устал. Причем на громкости выше средней. С транзистором 2SA992 на входе шума не слышно совсем. С транзисторами ВС было заметно тихое шипение из ВЧ головки.
  18. #477
    Изменение в схеме температурной стабилизации тока покоя выходных транзисторов. В базовой схеме ВК с компенсацией нелинейности Хауксфорда/см.пост 1/ вместо светодиодов HL1 и HL2 применены резисторы по 2.2к, вместо резисторов R2 и R3 между базами VT1 и VT4 включен регулируемый ГСТ, ток которого управляется терморезистором, расположенном на радиаторе вых. транзисторов. В результате при увеличении температуры уменьшается ток этого ГСТ и падения напряжения на резисторах/2,2к/, определяющих в конечном счете смещение транзисторов ВК. Недостаток только в том, что требуется подгонка элементов схемы под конкретный тип /и сопротивление/ терморезистора. Достоинство в том, что можно добиться очень малой нестабильности тока покоя. Без тщательного подбора элементов регулируемого ГСТ удалось получить следующие параметры тепловой ООС: 1. ток покоя при включении-100ма,2. после 15мин. прогрева-85ма, 3.сразу после 15мин. работы на мощности, близкой к максимальной-73ма, 4. время восстановления тока покоя до 85ма после убавления громкости до средней около 10секунд. Виктор.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 21.04.2013 в 19:11.
  19. #478
    Тольятти
    эх, кто бы "перевёл" на хороший импорт схему Акулиничева с глубокой ООС..........
  20. #479
    Эту схему можно не только "перевести" на хороший импорт, но и слегка доработав улучшить ее устойчивость и быстродействие. Если хотите -давайте откроем тему по его доработке. Есть идеи /пока не проверенные в железе/, есть 3 работоспособных "конца" , собранные по этой схеме на отечественных элементах, которые можно использовать в качестве подопытных кроликов.
  21. #480
    Тольятти
    Открывайте!
    Есть корпус, два трансформатора (хочу отдельное питание каналов), пучок германиевых транзисторов для токового шунта (хочу использовать именно 1Т308), остальное нужно подобрать.
