Страница 24 из 44 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 861
Тема: Винил корректор
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Винил корректор
    Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Винил корректор
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    разные прочие Радиотехники УП-001.
    там биполярный вход, был грех, в 80-х переделывал на полевой
  3. #462
    из преисподнии
    Ой, не показывайте мне этих схем. У меня от них нервы. Ну есть же Ямаха с ПТ-входом, разные прочие Радиотехники УП-001.....
    Ну это только модель - я ее даже не пробовал собирать, тем более даже не до моделировал до конца...
    ....Нельзя Дарлингтоны применять без задания тока покоя первого транзистора....
    ....Показано в соседней ветке про УК Никитина: от этого токового голодания у первого транзистора, работающего при эмиттерном токе Iэ1=Iб2 ~ 200...500 нА, снижается бета - до положенных при таких токах значений, падает входное сопротивление и вместо линейного усиления получаем головняк.
    Понятно, необходима подпитка
  4. #463
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    У Радиотехники УП Ку высокий, можно ПТ ставить, особенно - современные.
  5. #464
    Тады под рукой были КП303в и КП303г.... но очень много
  6. #465
    из преисподнии
    У полевика первое преимущество - это ток затвора по шуму меньше тока утечки конденсатора (оксидного), неоксидные за счет больших габаритов ловят наводки со своей же схемы усиления,
    второе преимущество - меньшая "плотность" шума в ВЧ диапазоне.
    Недостаток у полевика - бОльший спектр шума в нч области, чем у биполяра. Кстати в схеме Кенвуд-Сухов этот шум компенсирует второй диффкаскад на биполярах.
    P.S. из несложных классических транзисторных схем для винил- корректора схема Кенвуд-Сухов считаю одной из лучших
  7. #466
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Гм, ну это что то для бумбоксов. Простота в реализации - да, но звук из неё не выжать достойный. Хотя такую схему можно на соплях собрать что бы просто удавить интерес. Не более. Есть отлаженные и проверенные схемы. Так что мутить то тут нечего. Всё уже давно замутено. Микруха не плохая, но не в корректоре.
    Этот корр работает у меня в составе вот такого бумбокса:
    голова AT15Ea,стол Denon DP-3750,усилитель CEC AMP-5300,акустика
    Ruark Crusader II.
    И легко переигрывает как источник приличный cd pioneer pd-hs7.К тому же сиди серьезно твикнут.
    На самом деле корр не бином ньютона чтоб на нем заморачиваться.
    Но всеже кое какие идеи реализовать можно.
    Например коррекция по входу,правда только для мм-голов.
    Ну это и на лампе можно.А вот такой компактности монтажа на лампе не добиться.И аккумуляторное питание можно из-за маленького потребления организовать.А вот в какие тяжкие лампадники кидаются из-за питания не в сказке сказать ни пером описать.
    Зато очень живописно описывают пятидесяти герцовый фон и говорят что это дает особыйй шарм.
    Мне не дает и напрягает слушать этот фон даже на многокилобаксовой системе.
    Так что корр порядочный и при нормальной обвязке даст более чем приличный звук.
  8. #467
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от alex71 Посмотреть сообщение
    ....И легко переигрывает как источник приличный cd pioneer pd-hs7.К тому же сиди серьезно твикнут...
    У меня Ямаха всетаки ДинДиапазон 97Дб, Шумы -115Дб
    Корректору с ММ головой - как-то "далековато"
    При всем уважении к винилу, СД (только качественные и не по 100 баксов, а намного выше) звучат лучше...
    ....Но всеже кое какие идеи реализовать можно.
    Ну это и на лампе можно...
    Ты хоть раз делал коррекцию по входу ?, я пробовал - "отстой" полный и нерекомендуй никому подобную "срань" - такое только на лампах прокатывает и то с определенной схемотехникой...
    ....Так что корр порядочный и при нормальной обвязке даст более чем приличный звук.
    Конечно - если он только не ламповый
  9. #468
    SMD-n
    Не плохой вариант, попытаться уменьшить шум.
    У меня нет CD даже по $50, как срашно жить .
  10. #469
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    ....URL="http://www.globalspec.com/FeaturedProducts/Detail/LinearIntegratedSystem/I_nV_Low_Noise_NChannel_JFET/21701/0?fromSpotlight=1"]Не плохой вариант, попытаться уменьшить шум.[/URL]....
    Да, элементную базу необходимо улучшать
    ....У меня нет CD даже по $50, как срашно жить .
    Я имел ввиду СД-проигрыватели
  11. #470
    Ничего не понял?
    Я же говорю что у меня корр про который ты спрашивал,корр Пугачева из радиохобби №4 за 2004 г.
    Он именно с коррекцией по входу и как я уже говорил замечательно у меня работает.
    И какая у тебя еще ямаха?Ты хоть знаешь что за плейер Pioneer PD-HS7?
    Кстати с дисками у меня тоже порядок и telarc и shm-cd и япония наличествует.
    А про цифирки в технических характеристиках лучше на базаре бабушкам рассказывать,здесь боюсь не прокатит.
    С уважением,
    Alex.
  12. #471
    SMD-n
    Кто-то жаловался, что пропали 2SK389BL ...
    На сайте у производителя есть и модели...
    .MODEL LSK170A NJF (BETA=0.0378643 CGD=3.99E-11 CGS=4.06518E-11 FC=0.5
    + IS=3.55773E-14 LAMBDA=4.783719E-3 PB=0.981382 RD=10.6565 RS=6.8790487
    + VTO=-0.4025156)
    .MODEL LSK170B NJF (BETA=0.0350699 CGD=4.36E-11 CGS=4.36E-11 FC=0.5
    + IS=2.76212E-14 LAMBDA=4.951E-3 PB=1.2 RD=7.82168 RS=6.9525888 VTO=-0.5375582)
    .MODEL LSK389A NJF (BETA=0.0378643 CGD=3.99E-11 CGS=4.06518E-11 FC=0.5
    + VTO=-0.4025156)
    .MODEL LSK389B NJF (BETA=0.0350699 CGD=4.36E-11 CGS=4.36E-11 FC=0.5
    .MODEL LSK389C NJF (BETA=0.0278541 CGD=4.22E-11 CGS=4.23E-11 FC=0.5
    + IS=2.45217E-14 LAMBDA=0.0122435 PB=0.9265487 RD=12 RS=5.8 VTO=-0.800434)
    Последний раз редактировалось SMD-n; 04.08.2009 в 13:19.
  13. #472
    из преисподнии
    Ничего не понял?
    Я же говорю что у меня корр про который ты спрашивал,корр Пугачева из радиохобби №4 за 2004 г. Он именно с коррекцией по входу и как я уже говорил замечательно у меня работает.....
    Я видел - и пробовал такое включение и также анализировал поведение данной коррекции по стандарту RIIA - в общем негодится такая коррекция - для неё необходима специальная топология схемы...
    ...Ты хоть знаешь что за плейер Pioneer PD-HS7?...
    Напрямую не сталкивался, но серия Пинеров PD... очень и очень ,
    впрочем, а ты знаешь что за плейер Yamaha GT?
    В принципе я об этом и говорю, что нормальные СД-проигрыватели играют лучше вертушек с ММ-головами, по любому...
    ...Кстати с дисками у меня тоже порядок и telarc и shm-cd и япония наличествует...
    отлично
    ...А про цифирки в технических характеристиках лучше на базаре бабушкам рассказывать,здесь боюсь не прокатит.
    С уважением, Alex.
    Ну, а про исключительное звучание винил-проигрывателей, можешь там же рассказывать - кстати тебя еще и "аудиЁфилы" послушают
    Добавлено через 4 минуты
    А сдвоенные есть?
    В винил корректоре Ямаха схемотехника напоминает Кенвуд-Сухова , только добавлен каскод, и вход на сдвоенных полевиках...
    Добавлено через 3 минуты
    ....И какая у тебя еще ямаха?....
    серия Yamaha - CDX...
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.08.2009 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #473
    SMD-n
    А сдвоенные есть?
    Куда ты смотришь...
  15. #474
    из преисподнии
    Куда ты смотришь...
    "Поймал"
    Спасибо!
  16. #475
    "впрочем, а ты знаешь что за плейер Yamaha GT?
    В принципе я об этом и говорю, что нормальные СД-проигрыватели играют лучше вертушек с ММ-головами, по любому..."
    Ямахи меня никогда не интересовали так как ничем особо не прославились,впрочем посмотреть не проблема ,список примененных приводов и цапов на сайте висит.
    Но даже мой пионер ,а он топовый ,нуждался в твике,а уж ямаха в девственном виде я только могу представить что за звучок.Впрочем для твика должен быть потенциал,возможно в яме его просто нет.
    А с винилом Вам сильно не повезло если он не может переиграть посредственный сиди.
    Сочувствую...
  17. #476
    из преисподнии
    ...Ямахи меня никогда не интересовали ...Но даже мой пионер ,а он топовый ....Впрочем для твика должен быть потенциал,возможно в яме его просто нет.....
    alex71 прекращаем флеймить, тема о винил-корректорах, а не твоем "твикнутом пионЭре" .
    Да и потом я слишком разный музыкальный материал слушаю на виниле и на СД. Амбиент с СД вертушка не потянет, ну разве что на Дэнс-Пати,
    поэтому сравнивать бессмысленно...
    Вопрос ко всем - кто какой начальный ток считает оптимальным для входного биполярного транзюка в винил-корректоре. У меня следующая проблема:
    Начальный ток в корректоре 14мкА, однако общее усиление корректора находится на уровне -7Дб, что недостаточно, так вот без изменения количества транзисторов (их три), для того чтобы выйти на 0Дб, необходим начальный ток 200мкА, что почти в 15 раз больше, посмотрел в Схеме Адванд - там 80мкА...
    В общем кто что скажет по этому вопросу?
  18. #477
    Сухов ещё когда доказывал, что в УК ПТ рулят.
    из преисподнии
    Виктор спасибо , классная статья , ответы практически на все мои вопросы:
    кстати оптимальный ток он(Сухов) пишет - 37мкА , причем также пишет что для винил корректора ПТ и БТ рулят практически одинаково , т.е. для голов с индуктивностью 100...120мГн, а вот с бОльшей индуктивностью - это ПТ без вариантов...
    Хотя сейчас в пику данной статье где утверждается что для получения минимальных Кг необходма ООС, я "пошёл другим путем", сделав самые непопулярную схемотехнику: коррекция по входу, входной биполяр без ООС(!), пассивная коррекция для t=3180, и т.д.
    Первое, на что обратил вминание - при перегрузке, такая схема форму синуса не преобразовывает в прямоугольник, а искажая, оставляет ее плавной (и все таки подобной синусу), с ООС не так, до какого то момента все О`к, а потом "хрясь" и это уже нельзя назвать плавным синусом...
    Сейчас играет эта модель - прикольно звучит, вот чешу репу - схема вроде простенькая, усиление достаточное для коррекции, начальный ток входного можно оптимизировать, включив паралельно два транзюка на входе - моделирование показывает, что так можно сделать - качество схемы при этом улучшается....
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.08.2009 в 12:21.
  20. #479
    Никитинский хорошо работает.
  21. #480
    из преисподнии
    Ты спрашиваешь или утверждаешь?
    P.S. я что-то по Никитинскому не очень , но это дело вкуса...
