Страница 24 из 29 Первая ... 142223242526 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 573
Тема: Свет на банкет.
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Свет на банкет.
    вот есть задумка прикупить себе немного света для халтур, так как это очень радует народ. Может кто подскажет че нить из недорогого, я планирую 1 светодиодный прибор и 1 лазер, все это дело на штатив , а вниз поставить дыммашину или таманмашину, ну как то так. Вот только в этом я ничего пока не шуруплю. Ваши мнения друзья!
  2. #461
    Ukraine
    По умолчанию Re: Свет на банкет.
    А чем чревата низкая частота ШИМа?
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от semion Посмотреть сообщение
    Газоразрядники хоть КПД меньше ЛЕДа,
    тока поправочка - чем мощнее св.диод тем меньше отдача на люмен! для сравнения посчитайте скока хавает газоразрядка и отдает и получите в районе 80-85 люмен! а та же матрица дает 70-80((( не зря современные головы(те же сильверстары) юзают не один светодиод, НО с отличной отдачей ок.100 лм/вт и сравните показатели люминуса - там сsm360 как-то считал отдача в районе 70-75 люмен на вт... вот надежность, долговечность ПРИ правильном охлаждении да, без спору.
    короче говоря заменять максимум 250 газоразрядку - дальше нет смысла.
  4. #463
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    Можно поинтересоваться от куда такие глупости о "чем мощнее светодиод" ?
    Правильно было бы сказать : чем выше ,номинальной, вливаемая мощность в светодиод тем ниже КПД .
    ЗЫ. для справок матрица СХА 2540 при 80 ваттах 114Лм/в, СХА2590 146Лм/вт (выхлоп 11700лм)
  5. #464
    Где-где?
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...cket=20#detail 40 кг в чехле в одно рыло. Газоразрядка даже с лампой 1200 таскается вдвоём ( + питалово+ нога), про 2500 вообще молчу. Вдвоём короткими перебежками + вдвоем питалово.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 09.12.2014 в 07:06.
  6. #465
    Ukraine
    Да, вы не уважаете своих сотудников))). Шутю 40 - это уже много на одного. Хотя моя 1200 пушка легше 575. Потомушо дроссель снаружи. Отдельным корытом. А 575 внутрях. Вес как-то не взвешивал. Но на 1200 вместе с балластом нет 40 кг.Думаю балласт кг 20. И пушка с ящиком кг 15.
ID:	224295 Нажмите на изображение для увеличения.
    А 575 кг 30 гдето..
  7. #466
  8. #467
    Ukraine
    Понятное дело - за ледами будущее. Но стоит ли переделывать существующие ХМИ и МСД приборы? Рентабильность? Если это уважающая себя фирма - лучше купить новое в прокат. Не так ли? А самодопил или переделка - удел безденежья или наследства. Я от переделки не отказываюсь, иногда сам грешу, и самопил присутствует. Но я говорю о ПРО. Как там приветствуется такое?
    Хотя многие прокатчики преобретают один "образец" чего-то и пускают в "серию" у себя на станке. Так и появляется МАРТИН АУДИО массивы))) и прочие подобные супербренды. А куда деваться?
  9. #468
    Где-где?
    Сама грива у нее 29 кг + стойка + чехол.
    ну а почему нет? много стареньких приборчиков есть у людей. у самого лежат 10 сканеров 250 ватт лампа накаливания. мне там белый свет 6200-7500 намного веселее бы смотрелся. Масса уменьшится, энергопотребеление тоже. Лежат без дела.
  10. #469
    Ukraine
    PRO????
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    Лежат без дела
    Так найдите клиента)) Клуб школьный какой нибудь. Знаете как они будут рады партнерству, какую грамоту напишут...
  11. #470
    Крым.Джанкой
    измеряли?
    по поводу сборок - кто углублялся прекрасно знает, что есть потери на подводах к кристалу! а в аррэе их до 10 штук последовательно! вот и имеем отдачу ок.80 люмен!
    или у Кри особык токоподводы ? или их по 3 на каждый кристалл?
  12. #471
    где то возле Киева
    измеряли?
    ..естесно измеряли.(мелкосерийное производство светодиодной продукции имеем однако ) ((интегрирующую сферу на прокат брали))
  13. #472
    Крым.Джанкой
    КОПАЛКИН, ок.
    теперь подкиньте ссылку как можно свести весь свет с матрицы на расстоянии сантиметров 10 в точку диаметром ~20мм
  14. #473
    где то возле Киева
    КОПАЛКИН, ок.
    Довольно просто... Появилась оптика от ЛэдИл у которой фокусное расстояние 10-12 мм (линзы Френеля)
  15. #474
    Крым.Джанкой
    КОПАЛКИН, глянул их сайт там стока линз... а можно ткнуть точнее?
    кстати, кто видел внутрянку у сильвера серии индиго (3000, 4000) ? как там сбор света от 3 и 7 диодов?
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    нашел отражатили на 8° но диаметр 119 мм совсем ужас..
  16. #475
    г. Оренбург
    Сергей, ну а сам как думаешь? Видео я для чего выкладывал? Первый прибор частота 8кГц, второй 150гц. Причём, смотри по осциллограмме 5% времени только светодиод горит, остальные 95% он не горит, вот и выражается это в пульсациях на камере.
  17. #476
    Ukraine
    Да пускай. Я ж не против. Я просто указал, на что нужно в первую очередь обратить внимание, если желаете удовлетворить не только себя))
  18. #477
    г. Оренбург
    да, спасибо что ещё раз напомнил. Придётся брать тяжелые 3кг приборы
  19. #478
    Ukraine
    Я о весе вспоминаю, когда начинаю подсчитывать общий вес конструкции при подъеме фермы.
    Кстати еще одно наблюдение: я брал 10 ПАР 36х1Вт, а мой коллега взял с размахом 10 36х5Вт. При работе в одном и том же зале у меня освещение было мягкое, равномерное, а у коллеги - пятнами пересвета. Так что моща и угол, вот основные критерии. Мощность нужна при дальних расстояниях, свыше 5 м. А на меньшее - 1Ваттных (условно) хватать должно. Все так же как с ПАРиками одного и того же типоразмера но 500 и 1000Вт (например 64).
    А с весом чтоб не париться - делайте кейс на колесах.
    Кстати пластиковые корпуса ПАРиком "первых" очень сильно подвержены расскалыванию. Уже при первой транспортировке в кейсе как то лопнул один корпус. Не понятно почему. Но - хлипенький. Для постоянных инсталляций - это не влияет. А вот при транспорте - уж больно нежно.
  20. #479
    г. Оренбург
    дык понятно что один прибор не повесишь...
    Ещё несколько фото прибора 18х10
    пасты не пожалели))))
    Последний раз редактировалось Unreal; 10.12.2014 в 22:50.
  21. #480
    где то возле Киева
    Да пожалуйста C12622_HELENA-A (с 1830 и 1512 матрицами от cree , оч. даже не плохо себя ведёт)
