Я не в курсе.
гуру, помогите с выбором операционников(для буфера и интегратора) от LINEAR для усилителя выходного дня Lynx`a http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
Я не гуру, но есть мнение, что LT1122 будет хорош в обеих ипостасях
а ещё какие варианты у LT есть?
На какой оу лучше заменить jrc2114d?
подскажите можно ли заменить 4560 на 4558 ?
Еще TLE2144, OPA1604. Подешевле - OPA1664. Совсем недорогой вариант - MC33079.
Последний раз редактировалось dortonyan; 29.11.2013 в 16:02.
Как заметил dekko это вопрос больше религиозный, нежели реально актуальный. Вообще ОУ обычно далеко не самое критичное звено.
Зависит от схемы. В дополнение к dekko могу добавить еще зависимость от номиналов элементов фильтра.
MC33079 должны быть получше (полоса пошире, ток покоя побольше), а тем более OPA1664/1604. Т.е. тут вопрос чисто финансовый: если денег не жалко, то можно и OPA4134 взять, хуже не будет. Хотя вполне возможно, что и лучше тоже не станет.![]()
Тоже хоршие ОУ, но ценник великоват.
А еще...можно упомянуть улучшенные версии TL074/084: TLE2074/2084, ADTL084, TLC074 хотя предпоследний не сильно и лучше, а у последнего снижено питание.
Дело в том, что собственно в фильтрах ЗЧ от операциоников ничего сверх-естественного не требуется, особенно когда нет синфазного сигнала. Поэтому, по моему скромному разумению, в первую очередь заботится нужно о монтаже (трассировке) всего этого дела. Во вторую - о пассиных элементах фильтров. Ну а далее уже можно с учетом схемотехники перебирать ОУ. Т.е. если нет возможности самому разработать то, что нужно, то слепо ставить дорогие ОУ в надежде на супер звук не стоит. Я бы в таком случае ничего дороже OPA1604 или OPA4134 не ставил.
Еще очень хороши для фильтров OPA209. Они есть и в счетверенном варианте - OPA4209.
