Страница 24 из 38 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от yyylab Посмотреть сообщение
    Изучив ветку, для энтузиастов предлагаю творческое переосмысление схемы.
    2SD2561 2SB1648 попробуйте в выходном каскаде.
    Андрей.
  3. #462
    Не пойдёт. Это составной. Конечно можно в предвыходном каскаде сдвиг напряжения на 0,6 в диодом сделать. Но мне не нравятся диоды в цепи сигнала. К тому же бета у этих транзисторов нелинейная.
    Да и добывать их где то надо.
  4. #463
    Украина, Винница
    Есть в продаже свободно, я уже купил, даже написано Санкен, руки не доходят спаять, работы много. Их можно и в предвыходе использовать и в выходе. Но бета ниже 1500 не падает, я думаю это более чем достаточно особенно для эмиттерного повторителя. При такой бэтте нагрузка на УН будет минимальна, ну и тем более с ростом тока бетта только растет, а не падает.
    Андрей.
  5. #464
    Конечно, это лучше чем когда падает. Но как это может проявиться? Когда линейна в каком то интервале тока - ясно. А что происходит когда растёт?
  6. #465
    Украина, Винница
    Я думаю страшного ничего не будет, растет входное сопротивление, что при наличии обыкновенных транзисторов наоборот. Зато разгрузится УН сильно, да и предоконечный каскад будет работать легче. Та и по непроверенным данным вольтдобавка вроде как звучнее будет (ну все таки же модифицируем усилитель, или как). А при составных транзисторах при малых номиналах (в вольтдобавке) будет работать отлично.
    Андрей.
  7. #466
    Да, если применить очень хорошие кондеры.
    Кстати Medan как то макетировал схему, в том числе и с вольтдобавкой. И вольтдобавка присутствовала на его печатной плате. Правда никто так и не смог вытянуть от Medanа - что же там получилось.
  8. #467
    Украина, Винница
    в слепом тесте вольтдобавка выигрывает по звуку.Сам сделал этого дартзилла. Но как то пока не могу в корпус закрыть и защиту сделать.
    Андрей.
  9. #468
    Та не вопрос.
Название:	Dartzeel AMP fragment OUT.JPG
    И ещё степень вольтдобавки можно подобрать пропорционально уменьшая-увеличивая резисторы 130 ом (ну так чтоб суммарно оставалось 260-270 ом при токе эммитора около 110 мА)
    Зы. Как понимаю, корпус всегда был огромной проблемой.
    Зы. Зы. В последнее время защиту от постоянки начал делать на оптронах. Схемы на вегалабе есть. Очень понравилась. И Релюхи использую старые советские РЭН-29 с серебрянными контактами в паралель (однажды даже две релюхи на канал применил, ответственный проект был).
    Последний раз редактировалось yyylab; 02.11.2017 в 14:12.
  10. #469
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Вопрос, чтобы сделать защиту и не запарафинить ВК эмиттерными резисторами
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  11. #470
    Частый гость Аватар для 35101
    В коллекторы их.
  12. #471
    duty Вот, к примеру, как то делал двухканальный усилитель и применял такую защиту:
    Вложение 304010
    Если надо, могу выложить печатку lay.
    Последний раз редактировалось yyylab; 02.11.2017 в 14:51.
  13. #472
    Вложение 304010
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер).
  14. #473
    Вы имеете в виду защиту по току? И что такое запарафинить?
  15. #474
    до востребования
    По ОБР. В оригинальном усилителе это присутствует, только там датчик тока в земле нагрузки, что повторять наверно не стоит.
  16. #475
    Украина, Винница
    я не думаю что при 35 В напряжения ток превысит максимальный на 4 Ом.
    Андрей.
  17. #476
    Та не вопрос.
    Это схема дарта?
  18. #477
    fiero
    Да, это ВК с вольтдобавкой. См. пост 461 и последующие.
  19. #478
    Россійская Имперія
    ...предлагаю творческое переосмысление схемы.
    Не, творчески это вот так:
    Если улучшать далее, то нужно выкинуть эмиттерные резисторы предвыходных транзисторов и вместо межбазового конденсатора подключить "батарейку" как здесь. Ну и в УНе каскады с общим эмиттером заменить на следящие каскоды по типу этой схемы. В моей схеме, кстати, не нужен ни интегратор, ни защита от постоянки.
  20. #479
    Украина, Винница
    Я бы просто перевел бы ВК на составные транзисторы с вольтдобавкой да и всех дел...
    Андрей.
  21. #480
    Косо, очень косо я на составные смотрю. Ещё с тех далеких времен когда были КТ825, КТ827. По моему опыту уж лучше поставить два дискретных по схеме составного с возможностью поиграться базовым резистором второго из этой парочки. Да и сами транзисторы можно подобрать под определённые задачи. Может я и неправ?
