Страница 24 из 788 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #461
    Офигеть, только 16-го заказал на ON семплы NJL3281\NJL1302 (см. пост 460), а уже сегодня домой курьер принёс посылку. Открываю, а там только NJL3281. Я им написал емайл, они ответили, что NJL1302 будет другой посылкой, буду ждать.
  3. #462
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    Уважаемый deemon ! Какой примерно разброс напряжений на кондесаторах ВК при +- 33в. может иметь место ? У меня при прогреве составляет 0,3в , причем в начале при включении эти 0,3в. присутствуют на другом С . Начинаю отслушивать разные лампы . Есть такие
    пары которые сразу дают хороший звук , а есть - которые сразу хочеться поменять ( за их " крикливость " , резкость ) , может для таких
    нужно значительное время приработки ? По питанию драйвера - каких производителей конденсаторов желательно использовать для хорошего звука - у меня сейчас стоят SAMNHA . Кострукция идет к финишу , сделал модульный конструктив , скоро соберу в корпус .
    Сделал по быстрому замеры в RMAA частотной характеристики и искажений - результаты радуют - особенно по частоте .
  4. #463
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Такой разброс совершенно нормален . Обычно он не больше 0,5 вольт .... если больше - имеет смысл поставить другую пару предвыходных транзисторов .
    Да , я выше говорил про сильный разброс у 6Э5П ..... попадаются не очень хорошие экземпляры . Если их электрические параметры в норме ( ток и напряжение в рабочем каскаде не сильно отличаются от среднего значения ) , то имеет смысл сделать прогон , причём можно это делать не в усилителе , а на специальном стенде - просто подать накал , а анодное питание взять от сети , можно без трансформатора ..... НО если у лампы сильный микрофонный эффект - её уже не удастся использовать , это неизлечимо
    В питании драйвера сильнее всего на звук влияют конденсаторы , непосредственно связанные с лампой ( С4 по схеме ) . Я использую там Cornell-Dubilier , можно ставить и другие хорошие кондёры , например Nichicon или Rubycon . Разумеется , и другие подойдут .... но всё же лучше поставить что-то от хорошей фирмы .
  5. #464
    г.Сочи
    Deemon спасибо ! Может и FR-207 заменить ? Хочу поделиться предварительными результами замеров . Искажения ЗК составляют - 0,0007 , далее снимаю с драйвера - 0,06 , затем с ВК - 0,2 при среднем положении регулятора громкости . Мое ИМХО - очень хорошо .
    АЧХ всего УС - ещё лучше , мало того что она один в один повторила АЧХ карты , она ещё каким -то образом сдвинула линейность драйвера в сторону НЧ на целых 10 гц и теперь до 20гц - понижение на 0,2дб , на 10гц - 1дб , а после драйвера было 30гц - 0,6дб , 20гц -1,4дб , 10гц- 4дб . Вот такие пироги.
  6. #465
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Их , конечно , можно заменить на другие диоды , но особого смысла нет - их параметры достаточно хороши для данного случая , да и стоят недорого .
  7. #466
    А кто скажет,питание драйвера по схеме удвоения это принципиально?
  8. #467
    Новичок Аватар для ELFNT
    Крамаха
    Я думаю , что нет. Если у Вас есть вторичка на 300 вольт, то это классно! Единственно надо кондер вольт на 500 и более.
  9. #468
    г.Сочи
    Как то давненько собирал блоки питания с разными вариантами выпрямителей , так вот схемы с удвоением напряжения всегда давали меньший уровень фона ( у меня) .
  10. #469
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Нет конечно .... просто я с самого начала рассчитывал на самодельный транс , притом на тороиде ... а для удвоения надо меньше мотать
  11. #470
    А у них постоянно так. Я недели две назад у них тоже разные семплы заказывал, 8 позиций. Через 3 дня принесли посылку - там только 3 позиции было, теперь жду остальные. И так почти каждый раз с ОнСеми
  12. #471
    Беларусь
    А если замутить утроитель? (Есть транс ТАН 41) Как это всё будет выглядеть?
  13. #472
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тогда уж лучше учетверитель - он симметричный Но как по мне - это будет уже слишком громоздко .....
  14. #473
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Я тоже хочу похвастаться своим законченным вариантом усилителя Zarathustra. http://filesurf.ru/207774/1.jpg.html
    http://filesurf.ru/207777/2.jpg.html
  15. #474
    Сегодня утром открыл почту, а там уведомление, что послали мне NJL1302 и номер посылки.
  16. #475
    Красиво, добротно, основательно. А что-нибудь о звуке (ваше мнение), по какой схеме собран Bias, как организовано питание?
  17. #476
    Россия, г.Киров
    Alexhase,
    А радиков хвататет? И площадь вроде небольшая, да и для конвекции места нету.
  18. #477
    г.Сочи
    Alexhase ответьте пожалуйста - какой ток тр-ров предвыхода и какие его изменения по мере прогрева усилителя через час ,два при прокачке на средней мощности , величина напряжения питания ВК . Как я вижу у Вас тр-ры посажены через слюду , а сами радиаторы на
    корпус ?
  19. #478
    Сегодня принесли, причем сразу 2 бандерольки - в одной 3 позиции, во второй - одна. Восьмую надо полагать, четвертой посылкой.
    Ну и бизнес - берут 20 баксов за отправку, а каждая посылка ФедЭксом - минимум 25.
  20. #479
    Тверь
    О звуке могу сказать следующие:
    Звучание ровное на всем диапазоне, верхний регист очень внятный нет сухости и в середине, небольшое преобладание баса, но это из-за того что я вместо 1.8мкф в разделе поставил 2.7мкф, это я погорячился. Усилитель очень хорошо и живо передает вокал, но просыпается звучание не сразу, лампам нужен прогрев примерно 20-30минут. У гибридов есть свои особенности в звучании, а точнее это транзисторное звучание с ламповым окрасом. Лампа 6э5п действительно очень хороша, я много ламп перепробовал, но эта по звучанию мне больше всего подошла и для моих усилителей, Кус у нее хороший, а в пентоде все 140 и более. Я ее использую в триоде для раскачки Г-807. Ламповый усь. играет не лучше и не хуже Zarathustra, просто подругому.
    Вообщем конструкция очень удачная, СПАСИБО deemon!
    P.S. Bias собран как во 2 варианте, в питании особенностей нет, только я добавил soft старт для транзисторного каскада 5сек и 20сек для лампового через резистор 1.5к, так накал плавно запускается, а анодное питание и так через ограничивающий резистор плавно подается.
    ---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее сообщение в 21:38 ----------
    Цитата Сообщение от GiGaNT Посмотреть сообщение
    Alexhase,
    У меня мощность 2х30Вт больше для моих чувствительных колонок не требуется, слушаю на 2-3Вт. В холостом режиме радиаторы греются градусов до 50макс. В ламповой части стоит вентилятор со сниженными оборотами, так что его практически неслышно. Трансформаторы хорошо рассчитаны и их вообще не слышно и нагрева от них нет, так что и акустического шума практически нет. Я просто хотел сделать небольшой усилитель, под мой корпус, надоело все громоздкое . У меня получилось. А вообще лампы сильно греются, это надо учитывать при проектирование корпуса.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 21:53 ----------
    корпус ?
    Ток транзисторов порядка 108-115мА возрастает по мере прогрева до 120мА и стабилизируется. На средней мощности сказать не могу, надо резисторы подцеплять, колонки не выдержат или соседи . Запас по мощности огромный. Если нужно могу проверить, но на макс мощности, для меня 5-10Вт ток до 120мА доходит. Напряжение на BK порядка 370-380В, я думаю надо на обмотке делать 170В смело у меня 165В и не хватает до 400В, возможно потери в проводе и просадки на конденсаторах. Да, радиаторы на корпусе, а транзисторы через слюду к радиатору крепятся. Просто у меня на корпусе под трансформатором, рядом с радиаторами лежит пластина 4мм алюминия она очень хорошо поглощает и распределяет тепло на всю нижнюю часть корпуса, а верхняя крышка закрывает радиаторы и их невидно. Все находится в равномерном температурном режиме, проверено.
  21. #480
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Красиво ! Гораздо красивее , чем у меня Я всё хотел сделать себе симпатичный корпус , да так и слушаю "опытный" вариант , уже лет 5 . Видимо , таким он и останется
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:19 ----------
    Да , это нормально . Я часто замечал , что за примерно 15 минут после включения звук заметно меняется , пропадает "сухость" и излишняя резкость . Но , это так или иначе свойственно всем усилителям , в которых есть лампы
