Страница 24 из 184 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #461
    61Rus
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Скопировать саб дэнли цели не стоит, просто было интересно правилен ли вообще layout так сказать.. У меня есть ещё вот такой вариант плана с похожими на TH115 внутренностями и размерами (в дюймах):
    Свершилось чудо. почти ... самая мощная китайская 12ка.... насколько я понял, слабоват для ТН?
  4. #463
    Бл слабоват, надо бы около 25-27, а ещё лучше около 30.Хмакс неувидел....
  5. #464
    Lands, от ож...хочется на 12ке, шоб небольшой был.... уже фантазии по динам не хватает
  6. #465
    г. Оренбург
    http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/12SW1300Nd.pdf
  7. #466
    Unreal, хорош дин, цена наверно 400 зеленых за него...
  8. #467
    Вот результаты ачх в ТН на бошке 1521:
    для начала, обьем всего 150 литров, по хорнреспу 50 гц по -3 дб в 2 Pi, в реале будет ниже, выход из Хмах в рабочем диапазоне только на полутора киловаттах.
    Для того, чтоб организовать покупку этих супер 15шек, нужно ещё желающих на 4 динамика(т.к мин заказ 20 шт), количество ограничено, не профукайте возможность
    Диаметр 15"
    Impedance 8 ohms
    Sensitivity (1W/1m) 94 dB
    AES Power Rating 1,200 W
    Program Power 2,400 W
    Frequency Response 30Hz - 500Hz
    Fs 41.57 Гц
    Vas 77 дм3
    Qts 0,3
    Qes 0,31
    Qms 8,599
    Re 6,2 Ом
    Sd 755
    Mms 154
    Xmax 12 мм
    L 3,4 мГн
    h 2,11 %
    Bl 28,5 Tм !!!!!!!!!!!!
    Катушка:
    Диаметр 4"
    каркас стеклоткань
    провод медь
    высота намотки 30 мм (двухсторонняя)
    МС:
    высота верхнего вланца 12 мм
    Индукфия в зазоре 1,2 Тл
ID:	89549   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #468
    г. Оренбург
    хе чтото непонятно, обычно минимальный заказ бывает когда товара очень много, настолько что со штуками не возятся, а тут количество ограничено и минимальный заказ ограничен...
  10. #469
    имелось ввиду, что не меньше 20 шт,
    а кто не впишеться сейчас в эту партию, тот не будет же сам выполнять мин заказ(опять 20шт)
  11. #470
    АР Крым.Симферополь.
    Kaskad, выложи hornresp input,пожалуйста....
  12. #471
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    были вопросы - можно ли из миников городить горки(стеки)
    получилось помучить 8 шт мини_12 на B&C 12tbx100 в горке
    что получилось . полоса с 48гц у сингл кабинета , съехала до 40гц.в стеке
    давление стек для своих габаритов и если еще учесть что там стоят двенашки - развавает очень сильное, в близи аж мозг вытряхивает.
    причем я мучил на нулевых головах (бошки не вышли на номинальный режим), сильно немучил больше 600вт в бошку неподавал..
    дальнобойность очень хорошая. выйгрышь с прямым излучением значительный. при этом отличная ближняя зона.
    еще очень важный фактор в современном прокате 8 шт миников на B&C 12TBX100 - это 8 киловат АЕС - очень выгодно продавать в прокат! - заявка по утюгам честная. давка отличная а обьем очень маленький..
    ну и минусы - этими же 8мью киловатами или чуть меньше можно качнуть и 8 шт WSX . но обьемы кабинетов несоизмеримо большие , ВСХ по киловатам продавать совсем невыгодно. потребляет мало. давит сильно а киловат очень мало..
    для чистоты эксперемента качал карвинами -там блок питания на баранке. класс АВ(не Н) , +-112в.
    и бросил монитор что б не слушать грохотание субов...
    вывод - отлично работают в стеке.
  13. #472
    61Rus
    Отличный результат! Такой стек давит как примерно сколько WSX?
  14. #473
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Вчера на выпускном протопил свои миники. Отличные сабы для подобных халтур. В отличии от 18" фи ощущается чёткий, хлёсткий бас, и по давлению заметно лучше. Единственное о чём я пожалел, так это то, что я не взял неодим. Одному тяжеловато таскать.
    ЗЫ: все друзья-коллеги в шоке от того как эти малыши могут качать не хуже, чем их здоровенные гробы на пятнашках и восемнашках
  15. #474
    Omsk. (55 reg)
    да соглашусь - неодим здесь интересен.
  16. #475
    А что скажите по поводу такого http://www.rcf.it/products/precision...ucers/lf12n401 динамика, применительно к сабжу?
  17. #476
    Аватар для Tania
    А вы сами то как думаете ??
  18. #477
    Tania, эх, уважаемый, имел бы я познания в этой сфере хотя б треть от Ваших вижу BL 26, вижу 4-inch катушку...вроде бы подходит?
    вижу сие
    • The LF12N401 is ideal for use in applications where is required a low frequency in very small cabinet volume.
    • Specially designed for touring,perfect for high professional bass reflex and horn loaded system.
    Последний раз редактировалось Bonchbruevich; 28.06.2010 в 23:53. Причина: добавил
  19. #478
    Аватар для Tania
ID:	90011 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90012 Нажмите на изображение для увеличения.
    собрал вариант на 15* - порадовал больше !!!
    Типа Мартисона, но горло немного уменьшил, выход чуть увеличил (для работы в стеке)
    Итог - отыгрвает уверенно 47-48 гц, чуйка поднялась очевидно (относит. варианта 12*)
  20. #479
    Аватар для Tania
    КОНЕЧНО отыграет
  21. #480
    Tania, Спасибо за ответ .... кстати, какие габариты ящика получились на 15ке?
