Страница 24 из 186 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #461
    Питер
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Входные и некоторые другие в ключевых местах - DALE или PRP for audio 1%, при штатной. В остальных - стандартная металлопленка.
    PRP и Caddock в "аудиофильской" комплектации.
    Упс...Не знал что PRP 1% эти аудиофильские...
  3. #462
    Дык это определяется не наличием или отсутствием надписи
    Хотя в даташите на PRP надпись такая есть, а на DALE нету
    В общем неважно что на заборе написано, важно как оно работает, то что хранится за забором.
  4. #463
    что скажете про эту контору .. можно их в увеселители пихать http://www.seielect.com/
  5. #464
    Да! Причём все и сразу!
    Фирма выпускает весь спектр типов - куда что вы пихать задумали, кто знает?
    Изучайте их даташиты, там их полно.
    Если будет где-то надпись non-magnetic - итс гуд. Тонкопленочный металл - тоже хорошо, это резистивный сплав, например нихром. Толстая пленка - это всякие пасты, смеси.
  6. #465
    Ну например в L17 платы усилителя и защиты ..
  7. #466
    Питер
    Дык это хорошо что ни хорошие оказались Я их понапихал во вспомогательные цепи незвуковые, как самые дешевые...
  8. #467
    Их делают в Китае (во всяком случае те серии, которые продают на Дижикей, узнавал у них), лично я не готов использовать детали китайского производства даже от именитых фирм, тем более в ответственных местах (ООС, защита, безООСные сигнальные цепи). Как-то купил (на заказ) стабилитроны производства Вишей, а они оказались произведёнными в Китае, так до сих пор и лежат.
    Всё зависит от серии, и у DALE (Вишей) есть только одна прекрасная серия для звуковых цепей - RN, причём производитель это и не утверждает, самодельщики сами обнаружили.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 14.02.2012 в 15:37.
  9. #468
    А что, китайский воздух или китайское геомагнитное поле как-то влияют на роботов, стоящих на производственных линиях? Или там вручную кисточкой наносят пасту оксидов и вручную-же мотают фольгу с проволокой на резисторы? А угольные долотом вырубают из кусков антрацита? И наверняка вручную прилаживают контакты к полупроводникам в стабилитронах?
  10. #469
    Одесса
    И все ж PRP из Partsconnexion*а в I/U ЦАПа мне понравились заметно больше, чем RN от Vishay.
  11. #470
    Питер
    Я про PRP вот эти красненькие http://www.partsconnexion.com/prod_pdf/prp.pdf
  12. #471
    я там и хотел их брать ,, Да же не знаю что дальше. С другой стороны по 15-20 р за резстор в Эльфе брать вообще безумие , и потом тож могут втюхать бог знает что
  13. #472
    Из личного опыта по старой работе. Там ещё до меня много лет использовали стабилизаторы серии 78 производства Моторолы (ON), а тут вдруг пошёл брак (у части напряжение выше нормы, через год-два выходят из строя) и мне поручили разобраться, и что я вижу, на коробках (оригинальные от официального представителя) стоит Китай (а раньше были США или Малайзия). Пришлось отказаться. Аналогично с логикой (серия 4000) и ОУ LM358 от Тексаса. Всё было хорошо, пока часть микросхем не стали поступать с пометкой "сделано в Китае". А ещё проблемы с кварцами и ESR конденсаторами (в обоих случаях это были японские фирмы, но произведенно в Китае). Так что я надолго завязал ставить в свои домашние поделки детали из Китая (покупаю только те детали, у которых известно реальное место производства).
    В том же Дижикее есть и другие резисторы. Кроме Stackpole не советую Vishay/BC Components (Индия и Китай) и Yageo (читал о них много негативного).
  14. #473
    Вы не назвали только Панасоник . Изначально хотел покупать их ,но полный ассортимент есть только у карбоновых ,металопленка в большинстве номиналов доступна только оптом ,
  15. #474
    Придется положить даташит от производителя, с его адресом и мылом
    Сайт фирмы http://www.prpinc.com/
  16. #475
    Их делают в Китае
    по вашему мнению они хуже ,лучше чем резисторы из Чипа и Дипа 1% .
  17. #476
    На это ответить не могу, да и смотря куда ставить, если в сигнальные цепи, то ни те ни другие, а если в другие цепи, то там главное надёжность, а у китайцев это рулетка, а я в неё не играю, что касается резисторов из Чипа и Дипа, я не знаю, кто их производит. Конечно нет абсолютно надёжных производителей (даже у военных случаются проколы), но есть зарекомендовавшиеся. Кстати, если уж заказывать в Америке, то резисторы лучше всего заказывать в Маузере, и дешевле и выбор качественных производителей и серий выше (и практически всегда без ограничения по количеству). А ещё здесь дёшево (для прецизионных) http://www.partsconnexion.com/resistors_dralorc.html и цена доставки меньше, но каждый номинал минимум 10 штук.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 14.02.2012 в 20:44.
  18. #477
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Там практически все из Китая, за редким исключением.
  19. #478
    Да ладно? Поросеноки от 1-й штук. Не все номиналы из рядов присутствуют, но наковырять можно очень изрядно и на разную мощность.
  20. #479
    Питер
    Придется положить даташит от производителя...
    угу, они самые
  21. #480
    Тогда 90% деталей ты вообще не сможешь использовать
    Вишай стабилитроны кажется кроме Китая делает только в Индии, и все, больше нигде и не делает. Правда, я слышал еще пару лет назад что они думают из Китая перебираться во Вьетнам, но пока вроде нет.
    ---------- Добавлено в 21:11 ---------- Предыдущее сообщение в 21:07 ----------
    И все из Китая
    В Маузере есть далеко не все, а что присутствует - не всегда есть в наличии. Зачастую в Фарнелле и Диджикее выбор побольше, хотя Диджикее в последнее время тоже с графой "наличие" бывают проблемы
